Xiaomi A1 - Android One Handy / Snapd 625 4GB Ram 5,5" FHD 3080mah 8/12&12MP Cams ?
Meines Wissens nach ist 5X gleich A1, nur andere Firmware.
Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene, regionale Version (wie auch auf @Chocoball s Bild steht).
Den gleichen ****** haben wir ja auch schon beim RN4.
Allerdings läuft da die gleiche Firmware auf den Qualcomm Geräten, unabhängig davon, ob B20 freigeschaltet ist oder nicht.
Dies lässt darauf hoffen, dass Tiffany auch auf dem A1 läuft. Ein A1, dass auf dem Wege zu einem 5x mit B20 transformiert werden kann, würde sicherlich einige reizen.
HabiXX
Anscheinend sind die Partitionen unterschiedlich vom Mi A1 und Mi 5X
Android One firmware is not compatible with the Mi 5X. Yes the hardware between the two devices is identical but the partitions are different between the two devices due to the A1 using the A/B system that the Pixel devices uses. The A/B systems means that when the device gets an update it will be downloaded and installed on the second system partition and when you restart that second parathion will swap to become System A instead of B to make the updating process seamless. Mi A1 is the first device to get this feature aside from the Pixel as far as I know.
http://en.miui.com/thread-816449-1-1.html
thor2001
Mich würde die realistische Laufzeit von 3080 mAh interessieren. Trotz dem SoC kommt mir das verhältnismäßig wenig vor, dünnes Smartphone hin oder her.
