Dual-Sim + MicroSD Slot > 5.5
alan1
Hallo zusammen,
jetzt bin ich reif für etwas neues und bin auf der Suche nach einem Smartphone wo auf alte gute Weise Dual-SIM und MicroSD koexistiern. Scheinbar sind die meisten Hersteller auf so genannte Hybrid Slots umgestiegen. Da das Angebot riesig ist und ich nicht mehr UptoDate bin, Frage an die Runde - was würdet Ihr empfehlen?
Hier sind die wichtigsten Daten worauf ich nicht verzichten möchte:
Dual-SIM + SD
Display ≥ 5.5 (zu Not 5.2)
RAM ≥ 3GB
ROM ≥ 32GB
Fingerscan
Budget < 300
Lenovo P2 oder Xiaomi Redmi Note 4 haben nur Hybrid :(
Vielen Dank im Voraus!
ER1C
Sorry, mein Fehler. Hatte da iwie 5.2 Zoll im Kopf. :-[{
Ist aber auch nicht ganz einfach mit Dual Sim + SD.
Wie wichtig ist dir ein aktuelles System bzw regelmäßige Updates?
alan1
wäre schon schön, aber kein muss. Vermutlich werde mich mit dem Hybrid anfreuen müssen...
Momentan habe Huawei P9 plus, das geht schon. Nur nicht so wie beim Honor 6.
Die "Bastel-Lösungen" zur kompletten Nutzung der Kombi-Schächte sind dir bekannt - aber abgewählt ?
alan1
ja, die kenne ich noch aus alten Zeiten. Dann lieber Hybrid.
interssante Seite:good2:
alan1
die Adapter haben immer Energie gefressen. Aber die Idee mit "umkleben" ist evtl. gar nicht so falsch. Auf der SD gibt es gerade Platz dafür. Hat es schon jemand ausprobiert?
osblo
Wenn du über die Bastel Lösung nachdenkst so bedeutet das ja, dass du die SD nicht wirklich wechseln möchtest.
Meine Frage aus reinem Interesse: Warum denn keine >= 64 GB ROM nehmen, ist in jedem Fall speichertechnisch besser?
alan1
Da hast Du Recht - ich muss nicht wechseln. Mein Ziel ist bestimmte Verzeichnisse zu synchrinisieren. Dafür brauche ich einen Laufwerk unter Windows mit dem Buchstaben. Ich nutze seit Jahren den AllwaySync. Zumindest bis jetzt habe keine brauchbare Lösung gefunden mit dem internen Speicher zu synchronisieren.
Adolar999
Ja, ich. habe eine 64GB und eine Sim geschrottet. Nunnehr habe ich eine sim auf einer 128Gb karte im MiMax. Läuft.
alan1
Es klingt sehr verlockend. Hast Du von sd Karte was abgeschliefen? Wie hast die beiden in das schmale Fach rein gekriegt? Und zum Schluss - wurdest Du bitte uns ein Foto liefern?
Vielen Dank!
Adolar999
1. von der SD-Karte habe ich nichts abgeschliffen
2. ging etwas schwerer als "saugend" rein
3. nein, leider nicht. Ich ziehe das Gebilde nie wieder heraus. Wenn du das bei dir mal wechseln willst, solltest du es _nicht_ per Kleber zusammenfügen.
Heute würde ICH lieber einen Adapter nehmen.
Du mußt dazu bereit sein, beide Karten zu verlieren.
Bei meinem ersten Versuch habe ich beide Karten geschrottet. Ich bin mir nicht sicher, woran es lag. Vermutlich am Kleber, der den Kunststoff angelöst hat.
ceagel
Ich habe bei mir diesen Hubbel auf der SD-Karte, der zum herausziehen dient, abgeschliffen. Da ist nur Plastik, der kann weg.
Die Sim-Karte habe ich mit einer Pinzette über einer Kerze vorsichtig erwärmt, bis der Kunststoff so weich war, dass ich ihn vom Chip weg biegen konnte. Den Chip habe ich dann mit Sekunden-Kleber auf die SD-Karte geklebt. Die genaue Position ist wichtig und lässt sich am besten im SIM-Tray ermitteln.
Habe diese Kombo seit nun fast 3 Jahren im Honor 7 und Redmi 4x in Benutzung. Passt bei beiden. Etwas drücken musste ich schon.
Bei einem Adapter musst du leider eine Hülle für das Handy verwenden, hinter den du ihn klemmen kannst.
Skyfire
Ich hab die Simkarte ebenfalls über einer Kerze erwärmt und dabei hab ich auch schon eine Karte zerstört.Keine Ahnung woran es genau lag.
Von der SD Karte kann man meines Wissens nach nichts abschleifen außer den Rand zum Rausziehen.
Die dickste Stelle der Sim ist aber mittig. Da sitzt der Chip.
Ich habe insgesamt 4 Karten bearbeitet ( davon zwei alte deaktivierte zum Üben ) und die Chips waren alle unterschiedlich dick.
Geklebt habe ich sie dann mit Heisskleber. Sekundenkleber war mir zu permant und ausserdem hat man keinen zweiten Versuch sie auszurichten.
Man braucht nur ganz wenig Heisskleber und wenn es zu dick ist einfach nochmal warm machen und nachdrücken. Der Überschuss quetscht seitlich raus und kann dann schnell mit dem Fingernagel abgestrichen werden.
Beim ZTE Blade L6 war aber so wenig Platz das der Screen einen Leichten Druckpunkt abgebildet hat. Sowas fällt meiner Freundin natürlich nicht auf, wollte ich aber erwähnen...
Ehrlich gesagt würde ich es nicht nochmal machen. Dann lieber ein anderes SP oder auf Daten verzichten...
Adolar999
Ich hatte den Kunststoffhimpel, der hinten auf dem Chip ist noch mit einem Messer etwas flacher "gehobelt"
Es gibt eine gefühlte Mio Videos auf Youtube dazu. Wenn man fünf gesehen hat, weiß man wie's geht. Eines reicht nicht, dazu sind zu viele Spinner dort unterwegs.
alan1
Danke an alle. Ich bestelle sehr wahrscheilich Xiaomi Redmi Note 4x (4gb ram und 64gb) bei Geek... Die gibt momentan für 160 Mücken in De Lager.
Mal schauen ob ich mir die Basteleinsätze zutraue...
Kimovil hat mir auch den Überblick verschaft.
wenn du vorhast, dies in einer (Silikon)Hülle zu betreiben, dann bestell dir doch testweise den Adapter, siehe mein Link zu Ali...
der eine Euro macht das Kraut nicht fett zum testen ;)
wäre ja echt mal interessant, ob der Adapter den Energieverbrauch generell erhöht ...
NOKIA MERCEDES
