Chinamobiles-Dampfer welche Mod´s/Akku´s, Verdampfer, Liquids/Aromen nutzt ihr?
apollo71
Kann man auch machen wie zoomzoom08 das macht.
Ein Aroma 10 ml kostet so je nach Hersteller 6-15€ hochgegriffen.
Dosierung mit 1% also 1ml auf 10ml ergibt 100ml.
Ein fertiges liquid geht so bei 6-7€ los 10ml.
Und die premium sind halt teurer.
endatec
Brauche für mein Verständnis noch einen Tipp.
Beispiel:0,5 Ohm-Watt einstellen ( 20 Watt z.B. )
Wie sollte das Verhältnis Ohm zu der Höhe der Watt Zahl sein ?
zoomzoom08
Habs mal eben im Kopf gerechnet..kam auf 5eur für 100ml.
Plus minus versteht sich. Je nach Aroma und Base und nikotin.
Ich habe 3mg drin und meine Aromen kosten so zwischen 5 bis 8 Euro. Base ist aus nem 5l Fässchen...
fooox1
Zum Mischen, einen festen Wert kann man nicht setzen, kommt immer auf das Aroma an. Ich nutze 50:50 Base. An Aroma kommt 5ml Aroma auf 100ml Base. So mache ich es zumindest. Solange du aber deine Mischung noch nicht gefunden hast, besser 10ml Flaschen nutzen.
Adolar999
Hallo @endatec ,
In Bln gibt's doch einen ganzen Haufen Offlineshops. Ich kenne z.B. zwei, bei denen du auch gut beraten wirst und die die Ware ansehen bzw auch anfassen kannst.
Ich war, als ich anfing zu Dampfen, dort und habe mir einen Überblick verschafft. Aus Anstand hatte ich auch einen Akkuträger (mechanisch) dort gekauft.
In welcher Gegend von Bln bist du z.H.?
endatec
Mahlzeit @Adolar999 Süd/Osten,oder schon Land Brandenburg.:p Entscheidung ist schon gefallen,wie im Post 1175 geschrieben.Fester Accu,kompakt, überall aufladbar.Hab mich heute noch mit meinem Dampfer Kollegen unterhalten zwecks richtiger Coils usw. Das mit dem selber mischen muss ich mir noch mal in Ruhe reinziehen,da machen es Fertig Liquits auch erst mal.Schaun wa mal.....
Adolar999
Im S/O hätte ich den "No Tobaccos Pionier" empfohlen. Der ist in der Brückenstraße in Niederschöneweide. Hat etwas verschrobene Öffnungszeiten, meißt erst ab 10:00 Uhr und ist von außen ein Fotoladen. Nur falls doch noch Bedarf an Beratung oder einfach nur Umschauen besteht.
fooox1
Wird also die eGrip 2. Colis liegen da ja schon verschiedene bei. Ich benutze Clapton 1.5 Ohm geschlossen. Es gibt auch noch welche mit Loch an der Seite, diese neigen bei mir aber zum siffen. Vorteil bei der eGrip, man kann sie auch während des Ladens nutzen. Geht auch nicht bei jeder. Für den Spieltrieb gibt es auch noch Custom FW.
Jetzt geht es erstmal los mit der Suche nach dem passenden Aroma. Das ist sehr wichtig.
Meine Erfahrung, ich nutze immer das selbe, habe ich bei den Zigaretten ja auch so gemacht. Natürlich koste ich bei Bekannten auch mal was anderes, komme aber immer wieder auf meines zurück. Hier ist vielleicht interessant, die ständigen Wechsler rauchen alle noch. Muß aber nichts bedeuten.
Wenn du dann dein Aroma gefunden hast nicht gleich den Schnitt machen, das wird nichts. Ruhig ein, zwei Wochen parallel nutzen. Dann aber keine Kippen mehr holen und konsequent bleiben.
Schwer wird es wenn immer noch Zigaretten in Reichweite sind.
Mischen ist kein Hexenwerk und spart ungemein. Bleibt mehr Geld für Hardware.
endatec
Genau,aber wichtiger ist mir,das mischen,will sagen,die Base mit dem richtigen Verhältnis Aroma.
Das ist das Ziel,endlich weg von den Kippen. Habe heute Mal vom Kollegen probiert,hat so geraucht,dass die Leute dachten,dass Auto brennt ab.:p. Werde es erst mal mit den 1 Ohm Coil versuchen,sind aber natürlich Erfahrungswerte.Also probieren,bis die Feuerwehr kommt.....;)
G3mob
Vorsicht mit den Notch coils. Die sollen sich im Verdampfer Kopf lösen können durch Wärme Ausdehnung und abkühlen. Und plötzlich ist "Nö Atomizer" im Display. Das kannst Du als Umsteiger nicht gebrauchen.
Und mach das ganz easy, Stress Dich nicht selbst.
Ich laufe immer noch nach über 3 Jahren mit dem Tabakbeutel in der Tasche rum. Das ist aber nur noch Staub drin.
Trau Dich, teste. Das klappt. :)
zoomzoom08
Mal ne andere Frage.
Ich bin eigentlich mit fruchtigen Aromen sehr zufrieden, meine Frau jedoch mag das ganze Kuchen, Vanille Zeug.
Wir haben uns das Lemon Tart mal zugelegt.
Gibt es da noch etwas empfehlenswertes?
Ich weiss, das ist natürlich Geschmackssache aber man kann ja Tendenzen herauslesen.... :)
zoomzoom08
Hiho
Da wir hier ja ne kleine Runde sind dachte ich mir ob vielleicht jemand Interesse an einer Art Tauschgruppe hat.
habe das mit @ColonelZap abgeklärt. Ich möchte natürlich nicht das hier das Forum oder der Beitrag überschwemmt wird. Deswegen dachte ich das, dass Ganze ja über PN oder andere Messenger laufen könnte.
Ich habe über die Zeit immer wieder Aromen angebrochen und nie wieder benutzt. Eine Auswahl findet ihr im Anhang.
