[Tutorial] Display wechseln ZTE Nubia Z9 mini
Hier mal nen Tutorial für Display Wechsel bei einem ZTE Nubia Z9 mini
Für erfahrene Bastler (Grundkenntnisse - Mittel)
Benötigt:
Kleiner Kreuz/Torx Schraubendreher
Skalpell
Gitarren Plex
Kunststoff Abhebewerkzeug
Fön
Doppelseitige Klebestreifen/Spezial Display Kleber
- Zirca 1-2 Std. zeit und sehr ruhige Hände
- Zirca 12 Std. Trocknungszeit.
Viel Kaffee, nen Kasten Bier, und einen Vorschlaghammer *fg*
Anfänger und ungeschickte Leute sollten davon die Finger lassen! Man(n) rutscht sehr schnell ab und dann sind die Flexkabel futsch, das Gehäuse verkratzt oder die Platinen unbrauchbar!
WICHTIG!
Bitte merkt euch wo die Schrauben hinkommen! Es gibt verschiedene arten von Schrauben, kleine, mittlere und lange.
sollte eine der langen in den kleinen eingeschraubt werden, so kann dies den LCD beschädigen
Achtet auf Kleinteile die herausfallen können! Besonders Abdeckt Gummis!
Ausgangs Situation:
Phone runter gefallen, Spider-App oben Links.
Backcover und Sim-Schacht entfernen.
Alle Abdeckungen vorsichtig entfernen, Schrauben sortieren.
Metallfolie und Akku Anschluss werden entfernt. Das Flexcable vom Display (LCD+ Digitizer) wird vorsichtig gelöst
Alle Verbindungen und Schrauben vom Logicboard werden gelöst und vorsichtig entfernt (Vorsicht Sensor Gummi)
Vorsichtig wird das Display vom Frame gelöst mit entsprechen Werkzeug
Links das neue, rechts das alte Display. Man merke die Unterschiede
Lautsprecher Abdeckung oben, Abdeckung Cam und unten die Lichtleiste für die Button werden vorsichtig abgelöst und vorsichtig auf das neue Display geklebt. Darauf achten das die Elektronik sauber Überklebt ist.
Das neue Display wird entweder mit Doppelklebeband (Meterware oder ausgestanzt als Zubehör) oder Spezial Displaykleber eingeklebt.
Zusammengebaut wird in umgekehrter Reihenfolge wie der Auseinanderbau. Sensor gummi richtig setzen, Schrauben nicht verwechseln!
Test nach Zusammenbau
Ich Übernehme keine Verantwortung für den unsachgemäßen Auseinanderbau, ebenso für Schäden die entstehen.
Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Besser ist es den Handy Doc seines Vertrauens damit beauftragen, es gibt etliche hier im Forum (Schwarze Schafe gibt es aber auch !).
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
"Gefällt mir" klicken fällt nicht schwer :)
Gerne dürft ihr auch eine Kleinigkeit hier für die Forum Kaffeetasse Spenden :)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2TASTVZJVFEN
Das Copyright aller Texte und Bildern liegt bei Inhaber dieses Tutorials.
Die Verwendung auch nur von Textauszügen ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Die Verwendung der veröffentlichten Bilder ist weder für private noch kommerzielle Verwendung gestattet.
Doc
Unter meiner HP findet Ihr noch weitere Tutorials
http://doctorphone.bplaced.net/reparatur-tutorial/index.html
IceTea7
Ich habe auch an einem Handy das Display gewechselt. Das Verkleben will bei mir aber nicht so recht klappen. An den Ecken hebt sich das Display, obwohl ich die komplette Fläche mit doppelseitigem Klebeband verklebt habe. Ich habe die Stelle auch nochmal erwärmt und dann reingedrückt, doch nach kurzer Zeit löst es sich wieder.
endatec
Habe ja mein z9 mini auch noch im Schrank,läuft immer noch 1A.
Aber auf dem Display sind unten 1-2 kleine weisse Punkte.Stört nicht,aber überlegt habe ich auch schon wegen Wechsel,obwohl
es nur im Schrank liegt.
kleber alt bei kauf, oder inzwischen neuer staub dazwischen.
manchmal sind auch die gehäuse etwas krum (gesäßtasche?), gerade biegen und erst dann display einbauen.
stört nicht wirklich, ergibt sich mit der zeit...
IceTea7
Komisch ist, dass der Kleber immer nur an einer Stelle nicht hält bzw. sich nicht überall löst.
leg dir ein karton zurecht, und leg/stech sie dort rein in der draufsicht wie sie auf dem phone sind.
doc
Megalampe
Das Teil liegt hier seit letztem Jahr zerlegt, so lange erinner ich mich nicht wo welche Schraube hingehört.
Außer die Platinenschrauben, die sind in einer Extra Tüte.
ah, ok...
meist sind die langen an den ecken.
sorry, weiß es nicht mehr so genau, war im urlaub.
doc
Megalampe
Ich habe mich halt versucht was von den, leider wenigen, Youtube Videos zu orientieren. Aber die Auschnitte sind ja meist mit Zeitraffer, oder die Hand verdeckt es.
Leider ohne Erfolg.
also...
du hast unterschiedlich lange?
wieviel lange?
die kommen normal an den ecken...ansonnsten vergleichen wo die höchten stellen sind, dort kommen sie rein (also dort passend wo lange schrauben hinkommen könnten)
ok...
dann such mal die ecken auf, oder mittig und schau wo evtl. die längste schrauben passen könnten...
Megalampe
Habe mich vertan es sind 5, eine davon ist die "gesicherte" Schraube mit dem Aufkleber drauf. Meine die sitzt beim Aludeckel oben oder?
Edit: Sehe es gerade bei dem Bild oben, damit wäre eine lange schon weg.
Megalampe
Also die Buttons unten leuchten einfach nicht, Lichtleiste dort hin geklebt, Display geht auch an aber unten wird einfach der Ring nicht rot. War das eine Sache die man abstellen konnte?
Edit: Doch es leuchtet der rechte Punkt rot, allerdings dann lieber gerne alles.
