huawei g730 u10 encryption unsuccessful
Nutzi
Hallo Leute, ich habe mich heute hier im Forum angemeldet, weil ich mit meinem Handy-Problem nicht weiterkomme...
Ist ein Huawai G730, welches nach dem starten immer den Fehler encryption unsuccessful bringt.
Das Gerät ist unmodifiziert, mit original Andriod. Google wirft jede Menge Tipps raus zu diesem Fehler.
Unteranderm Wipe + Factory-Reset in dem Tate hoch + Ein Menue. Wenn ich das mache kommt im Display
--wiping data...
Das steht auch noch 30 Stunden später da...akku raus, mehrfach getestet,aber das funktioniert nicht.
In das andere Menue mit runter + ein komme ich nicht rein. Das Gerät startet mit dem Huawai Screen, ca. 15 sek Spater Vibration und neustart, immer wieder....
Wie kann ich mein nahezu neuweitiges Gerät denn retten ?
Hab leider keinerlei Ahnung ....Danke für eure Antwort
--wiping data...
mach das.
-ausschalten
-volume+ UND poer gleichjzeitig drücken, power loslassen,.
-warten
dann im menue wipe/recovery gehen und das starten.
akkus sollte min 50% haben !
Nutzi
Das habe ich ja schon versucht, dann kommt wiping Data und es passiert tagelang nix. Hab das schon 3 mal mehrere Tage lang stehen lassen, das hängt sich irgendwo auf und geht nicht weiter, ohne das eine Fehlermeldung kommt. In das andere Muenue mit Lautstärke- und Power komme ich garnicht rein. Hab irgendwo eine Anleitung gefunden wo steht dass man mit SP Flash Tool und die original Firmware neu schreiben muss. Die Firmware hab ich von Huawai Seite, das Flashtool und auch den Treiber installiert. Das Flashen geht aber nicht, da das Gerät dafür ausgeschaltet werden muss. Leider schaltet es sich automatisch ein wenn ich das USB Kabel reinstecke....der Rechner findet das Handy ganz kurz, dann schaltet es sich ein
und die Rechnerverbindung ist wieder weg. Ausschalten lässt es sich nicht mit eingestecktem Kabel. Geht nur durch Kabel raus und Akku raus :(
du solltest wipe/recovery drücken.
quasi das recovery.
nachtrag...wenn du auf wipe bist, mußt du bestätigen mit power oder volume rauf.
Nutzi
Also der Punkt heißt "Wipe Data/factory reset" bei meinem Gerät.
Wenn ich mit Power bestätige kommt:
no
no
no
no
yes --delete all user data
no
wenn ich auf Yes gehe und mit power bestätige kommt
--wiping data...
und es passiert nix mehr.das --wiping data bleibt da auch 30 Stunden lang stehen. der hängt sich auf dabei.
hmmm...
das ist seltsam.
vielleicht solltest du jetzt ne neue rom einspielen. das sollte sie sein: https://www.needrom.com/download/huawei-g730-u10/
bitte den protz kontrollieren, das es auch der richtige ist.
das flashen ist selbsterklärend, einfach rom und flashtool runterladen und dann die anleitung abarbeiten.
doc
Nutzi
Das habe ich so auch schon probiert, aber mein gerät schaltet sich leider sofort ein wenn ich ein usb Kabel einstecke. Das Flashen funktioniert nur bei ausgeschaltetem Gerät. Ich kann mein Gerät nur durch battarie rausnehmen ausschalten. sobald ich das usb kabel reinstecke startet es aber ( und macht alle 10 sek neustart) Die Rechnerverbindung ist nur kuez eine sekunde beim einstecken des kabels, dann ist das gerät an und die rechnerverbindung über usb ist weg.
mach es so wie beschrieben.
beim flash programm alles laden, einstellen und download starten.
gerät aus, akku raus.
akku rein, usb rein....dann startet das flash programm.
doc
Nutzi
ja, genauso mache ich es ja. Das Flashen startet, hört aber nach 1 sekunde auf, weil das handy angeht und die verbindung zum rechner verliert
dann hast du ein hardware problem...
ich würde das gerät reklamieren und versuchen umzutauschen.
