nach system wipe geht nichtsmehr
Klauspeter
leeco max 2 x820
Hi ich habe ein kleines problem ... wollte die eui hochstocken , da bei mir aber die update apk fehlt wollte ich es über twrp machen , nur leider sehe ich wenn ich da auf sd card gehe keine update.zip
(habe diese umbenannt usw) .
was mir auch komisch vorkommt , gehe ich da auf sd card , dann erscheint da kein einziger ordner , dachte das ich dann kameraordner etc. sehe .
wenn ich es über normale recovery probier , kommt apk nicht vorhanden ^^
OK , nun wirds problematischer ^^ , habe im internet gefunden as eine verschlüsselung an ist ...diese sollte man wipen .. habe ich gemacht , nun startet das gerät nichtmehr irgendwie glaub ich das das betriebssystem glöscht ist ^^ .... HILFE
Tobee
Born to buy from China
Das ist unter anderem der Grund warum empfohlen wird bei solchen Sachen vorher ein Backup zu machen ;-). Ich mache es aber auch nicht immer. Kommst du noch ins recovery? Wenn ja versuche von da aus die originale rom zu flashen (ins root Verzeichnis der SD Karte legen). Die richtige Romversion musst du dir halt vorher besorgen (z.B. Needrom). Kenne mich aber mit den Leeco nicht aus. Kommen bestimmt noch andere Tips. Gibt es von Leeco ein Flashtool? Wenn ja kannst du es auch damit probieren.
fooox1
Mit System Wipe hast du genau das gelöscht, das System. Also fehlt es. Für das entschlüsseln muss Data gewipt und formatiert werden. Hier hilft nur ein komplettes Rom zu flashen. Wichtige Empfehlung für die Zukunft, richtig und in Ruhe lesen, natürlich vorher auch mal fragen.
Ein Hardwareproblem? Falls ja, sind wir hier im richtigen Forum. Falls nicht, würde ich den Thread verschieben ;)
Hier im Reparaturforum geht es ausschließlich um Hardwaredefekte :)
Klauspeter
wie bekomme ich die neue rom dan drauf auf den internen speicher ?
ins twrp komm ich noch rein , aber eben ohne dateifreigabe .
In normale recovery steht immer da , das die update apk fehlt , seit anfang an .
Nurnai
Just me
Das mit OTG wäre am einfachsten, soch mache ich das immer, wenn ich das System mit wipe.
Die Speicher im TWRP kannst du nicht mounten, oder? Vielleicht ist der Speicher dann am PC sichtbar.
Klauspeter
hab ich schon probiert , das ja das problem , stelle ich da auf mtp aktivieren , kommt das tolle bing auf meinem laptop aber mehr nicht . wobei auch immer nur das kommt für gerät entfernt ...
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ich tippe auf fehlende oder nicht korrekte Treiberinstallation.
Ansonsten müßte es auch in deinem Fall den Gerätespeicher am PC anzeigen.
Was sagt der Geräte Manager, wenn du das gerät am PC ansteckst?
ManuelS
Glaub ich auch! Wenn du noch einen anderen PC zur Verfügung hast kannst du es auch dort probieren!
Klauspeter
nein hab nur den rechner ...
ich habe 3 treiber nun installiert , aber immer der selbe fehler das es nicht erkannt wird . ADP side...
kommt bei mir immer eine fehlermeldung ... ich habe die zip datei rom genannt . nun gebe ich nachdem ich den side gestartet habe am handy ... am pc ein : Adb sideload rom danach kommt cannot read rom .
ManuelS
Die Rom muss im selben Ordner wie ADB sein. Dann die Rom am besten in update.zip umbenenneb.
Anschließend:
ADB sideload update.zip
Wichtig ist das die Dateiendung dabei ist!
Klauspeter
so war bei meinen dad und habe mal die orginale und die cuoco draufgehauen ... dann habe ich die cuoco installiert ... wie lange dauert der eui startbildschirm beim ersten starten ? läuft schon 5 min. ... merkwürdig .
muss beim laptop an den usb treibern liegen .. muss mal schauen wo die sind dann hau ich die mal runter-
ich danke für die schnelle Hilfe bis jetzt . :hi::hi::hi:
Nurnai
Just me
Der erste Start kann durchaus lange dauern, bei mir schon mal eine Stunde...aber dann sollte es gestartet sein.
