Jumper EZBOOK 3 Notebook SILVER - 14.1 inch Windows 10 Home Intel Apollo Lake N3350
Damit die Übersichtlichkeit nicht verloren geht und die verschiedenen EZBOOK Varianten nicht mehr miteinander vermischt werden habe ich mal meine Beiträge zum Jumper EZBOOK 3 hier zusammengefasst.
Hier geht es nicht um die Varianten 2, 3 pro, 3S usw.
Das Jumper EZBOOK 3 wurde bei GB gekauft.
Der erste Eindruck ist ganz OK, es ist halt ein Kunststoffgehäuse.
Die Verarbeitung ist aber i.O.
Das Display ist kein Retina, man kann aber damit arbeiten.
Die von mir bezahlten 178,00 EUR finde ich angemessen.
Als erste Maßnahme habe ich die Windows 10 Home auf Pro updatet.
Das war gar nicht so einfach wie ich dachte.
Pro Version einfach nach löschen der Home hat nicht funktioniert, es wurde immer wieder Home installiert. Erst ein Update aus Windows heraus über den Shop hat funktioniert.
Als Key habe ich meinen alten von Windows 7 genommen und siehe da jetzt habe ich Windows 10 Pro drauf und bin zufrieden.
Für meine Zwecke ist das Teil vollkommen ausreichend.
Hier habe ich die deutschen Tastaturaufkleber bestellt.
Hinweis, wenn jemand umstellen möchte dann Aufkleber 14x14mm benutzen.
Eine Erweiterung mit einer SSD ist möglich.
Schnittstelle ist M.2 PCIe SSD.
Für die Interresierten zum einlesen in das Thema
256GB M.2 SSD Festplatte in meinem Jumper EZBOOK 3
Läuft bestens. (Die Platte muß mit Klebeand fixiert werden da keine genormten Befestigungspunke vorhanden sind)
Zum Speicher selbst mal noch eine kleine Demonstration
Bei einer Rezession wurde die interne "Fesplatte" getestet.
Toshiba 064G93 64 GB eMMC, 64 GB
es scheint aber auch eine version mit SanDisk Speicher zu geben, sieht dann etwas besser aus.
allerdings ist eine echte SSD (hier meine) die bessere Wahl.
Absolut grenzwertig ist das Netzteil mit dem Adapter.
upload_2017-5-19_14-33-18.jpeg Das wurde durch Dieses getauscht s-l1600x.jpg
Als Schutzhülle habe ich diese Tasche bestellt
Einen ausfühlicher Test des EZBOOK 3 kann z.B. hier nachgelesen werden.
Ach ja, ganz vergessen...
beim ersten Start hatte ich einen Pixelfehler den ich sofort dokumentiert habe.
Der Fehler wurde durch leichtes darüber Streichen beseitigt.;)
GB hat dann nach einigen Lawieren 20 USD (18,26 EUR)erstattet.
Somit hat mich das EZB 3 nur 160,- EUR gekostet.
14. Juni 2017
Habe mein EZBOOK 3 geschrottet.
Bei genauerer Betrachtung habe ich die chinesische "Fertigungstoleranz" des Displayrahmen korrigieren wollen.
Es gab einen 0,5 mm Spalt der mich gestört hat.
Also drücken wir das mal in die richtige Position.
Ergebnis:
Nachtrag für die Technikfreaks
Beim zusammen schrauben darauf achten das es Schrauben unterschiedlicher Länge gibt.
Das fällt beim flüchtigen hinschauen kaum auf hat aber böse Folgen.
Die vorderen 4 Schrauben sind minimal kürzer.
Wenn man die verwechselt mit einer der 8 anderen sieht das dann so aus …
Wer eine M.2 SSD einbaut sollte diese mit Klebeband fixieren da eine genormte Halterung/Befestigung von Jumper nicht vorgesehen ist.
Für eine frische Installation von Windows 10 stehen HIER oder HIER die Treiber für das EZBOOK 3 zur Verfügung.
hotdogg
Hallo, welche M.2 SSD hast Du denn verbaut und musstest noch was im Bios umstellen, oder kannst Du direkt auf die SSD nen frisches Windows installieren? Hynix? Kannst hier auch mal den Link posten :) Habe das EZbook3 ebenfalls zuhause und überlege auf die SSD zu gehen. Danke auch für den Tipp mit dem Netzteil. Werde mir wohl da gleiche bestellen :)
Danke und Gruß
Für eine frische Installation von Windows 10 stehen HIER die Treiber für das EZBOOK 3 zur Verfügung.
Weil Jumper (wie die meisten günstigen China-Hersteller) ja gern mal ohne Ankündigungen Specs und HW Komponenten von Charge zu Charge ändert, können davon durchaus auch die Treiber betroffen sein. Von daher rate ich eher, vor jeder Neuinstallation die Treiber aus dem eigenen Gerät auszulesen und zu sichern, z.B. mit der Freeware 'Double Driver'. Das ist allemal sicherer als auf den verlinkten oder irgend einen anderen Treiber-Dump im Internet zu setzen.
Hallo, welche M.2 SSD hast Du denn verbaut...
SK hynix - HFS256G39MND-3310A - SATA 6.0Gbps
Bei eBay gebraucht günstig geschossen.
...musstest noch was im Bios umstellen, oder kannst Du direkt auf die SSD nen frisches Windows installieren?
Bios-Einstellungen habe ich leider nicht mehr im Kopf. Musste aber bei den Boot Einstellungen etwas experimentieren damit das Windows-Bootimage erkannt wurde zur Installation. Wenn was schief geht kann man ja auf die Grundeinstellungen zurück.
Das sehe ich nicht so problematisch.
Es werden fast alle Komponenten von Windows erkannt und installiert.
Den Rest kann man getrost mit dem Paket nach Anleitung installieren.
Wenn was nicht passt meldet das der Gerätemanager unter Windows.
Dann muss man halt den fehlenden Treiber noch suchen.
Behaupte mal NEIN
Die Treiber sind sekundär da Du das W7 wegen der UEFI garnicht installiert bekommst.
Weil sich bei den EZBOOK das UEFI meines Wissens nicht abschalten lässt.
Der normal Bootloader von W7 wird nicht akzeptiert.
Verantwortlicher: Microsoft
danmue
UEFI geht bei der 64bit Version von Win7 problemlos. Das hab ich schon mit UEFI installiert!
Da machen mir eher die Treiber sorgen...
EZBOOK 3 mit m.2 SSD Steckplatz als defekt für 45,-€ erstanden.
Läuft schon wieder... :hehehe::Mauridia:
Gerade W10 Pro draufgeknallt
Anhang anzeigen 118507 Anhang anzeigen 118508
lass uns teilhaben woran es lag...
Ja gerne….
Das Teil kam im beschriebenen Zustand an.
Die weiße LED links ging im 10 Sekunden Takt an und aus der Bildschirm blieb schwarz.
Auch keine Hintergrundbeleuchtung.
Also das Teil geöffnet und Akku abgeklemmt.
Dann Neustart und das Jumperlogo war 3 Sekunden zu sehen und anschließend wieder alles schwarz.
Nächste Maßnahme beim Start die DEL Taste getickert und plötzlich war ich im Bios.
Einstellungen resett und Neustart, das war’s.
Über USB Stick (Auswahl F7 Taste beim Hochfahren) Windof 10 neu draufgebügelt mit Key Update auf Pro.
Letztendlich noch die originalen Treiber ergänzt.
Akku ist inzwischen auch vollgeladen
Fertig.
m.2 SSD habe ich noch nicht eingebaut, gehe aber davon aus das es läuft.
EDIT 6.5.18 3:23
Ergänzug:
m.2 SSD läuft auch bestens.
holdi111
