iLife v7s defekt - rotierende Bürste hört nicht mehr auf zu drehen
PTPWW
nachdem mein v7s 9 Monate lang sehr schön gearbeitet hat, hat er beim letzten Mal Saugen plötzlich die Bürste nicht mehr ausgemacht - d.h. nur wenn ich den Hardware Ausschalter drücke, hört diese auf zu rotieren. Auch beim Hochheben, wo er normalerweise einfach mit "rot" abschaltet, dreht sich die Bürste weiter.
Habe jetzt schon einmal alles auseinander genommen und gereinigt, sowie alle Stecker neu gesteckt, aber immer noch das Gleiche.
Weiß jemand einen Rat? Was könnte das sein?
2 dinge:
software update gemacht wenn möglich?
oder
reset knopf gedrückt?
doc
PTPWW
Habe den Akku für 10min abgeklemmt, aber reset Knopf gibt es glaube ich nicht. Und Firmware Update soweit ich weiß auch nicht, nicht mal eine Schnittstelle, oder?
Sonst noch eine Idee jemand?
schau mal ins bedienungs handbuch.
mein irobot hat nen resetknopf...
doc
Marco_Berg
Bei meinem A4 war es der Motortreiber. Hab den auf der Platine ausgewechselt und jetzt läuft er wieder. Gibt auf Youtube ein Video von diesem Fehler, da ist die Platine in den Kommentaren zu sehen.
PTPWW
@Marco_Berg: Aus Zeitmangel noch nicht weiter verfolgt. Die genannte Komponente ist ja für den A4, könnte daher im v7 eine andere sein, muss erst noch schauen. Auf den ersten Blick haben die aber die Bezeichnungen unleserlich gemacht oder mit Lack bedeckt...
Wie gesagt, wenn Zeit ist, werd ich das untersuchen. Ansonsten habe ich beim Aliexpress ein neues Motherboard für 45€ entdeckt - weiß aber nicht, ob sich das lohnen würde.
Was wäre denn aktuell als günstig (max 120€) und gut von iLife zu empfehlen, falls alle Reparaturoptionen fehlschlagen?
Michael48
Dran denken, die Platine beim V7S ist mit Epoxy beschichtet, ist also etwas schwieriger zu löten/testen als beim A4.
Wenn du hauptsächlich glatte Böden hast, würde ich mir den V5 oder V5S anschauen.
Falls du dich gegen eine Reparatur entscheidest, ich suche noch einen V7S als Teilespender und würde dir deinen evtl. abkaufen.
PTPWW
Ein Update: Auslöten geht mit normalem Lötkolben schwierig, aber machbar. Einlöten schaut nicht sehr gut aus, funktioniert aber auch.
Habe den angesprochenen HEXFET IRFR024N D-PAK bei Reichelt gefunden für ca. 39 Cent, ausgetauscht, und - keine Änderung.
Nach weiterer Begutachtung liegt direkt neben dem Stecker zu dem Bürstenmotor ein D-PAK D1899 - den zu besorgen ist allerdings schwer. Habe ihn jetzt bei Aliexpress bestellt, dauert halt wieder 30 Tage. In D nicht gefunden. (Habe das Bauteil ausgelötet und ja, der Bürstenmotor steht endlich wieder. Ist also wahrscheinlich zumindest der richtige Stromkreis - ob es dies Teil ist, das defekt ist, weiß ich baer noch nicht.)
Marco_Berg
ja manchmal lassen sich die Leiterbahnen schwierig zurückverfolgen. Zu dem letzteren Typ gibts keine äquivalenten Typen hier aus Deutschland ?
PTPWW
Ich habe zum Transistor D1899 keine Alternativen gefunden, bin im Suchen von Alternativen aber auch nicht der Experte.
Die Eckdaten des D1899 sind
2SD1899-Z TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Power dissipation P CM: 2 W (Tamb=25°C)
Collector current I CM: 3 A
Collector-base voltage V (BR)CBO: 60 ,
zu finden beispiesweise hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87834/TEL/D1899.html
Wer dazu einen Tipp für mich hat (eine günstige, schnell beziehbare Alternative), immer her damit!
oskaliope
