Mediatek MTK 6582 JTY D101 Speicher nach Reset verkleinert
Jenne
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe mich erst eben gerade als Neuling hier angemeldet, da ich ein "großes" Problem mit meinem Tablet habe.
Zur Bezeichnung des Tablets habe ich folgende Infos: Mediatek MTK 6582 JTY D101
Android-Version: 4.4.2
Speicherangaben: 16 GB intern + 32 GB Speicherkarte
Speicheraufteilung: Partition 1: ca. 1,3 GB, Partition 2: ca. 12,7 GB, Partition 3: ca. 30 GB
So, lange Rede, kurzer Sinn, hier mein Problem:
Nach knapp 2 Jahren Benutzung habe ich mich entschlossen, aufgrund des Datenmülls und der Unübersichtlichkeit vieler Apps, das Tablet in den Werkzustand zurückzuversetzen.
Gesagt, getan,... jedoch, bei der Option. " Telefonspeicher löschen (löscht sämtliche Daten wie Musik und Fots vom Telefonspeicher)" habe ich mit "ja" bestätigt, ohne dabei böse Befürchtungen gehabt zu haben. Die Daten der SD-Karte hatte ich zuvor gesichert.
Nach dem Reset musste ich aber feststellen, das sich die Speicheraufteilung verändert hat. Die Größe des Telefonspeichers hat sich verkleinert auf 4,25 GB (ursprünglich ca. 12,7 GB).
Ich frage mich, wie das sein kann, wo doch scheinbar nur die Daten gelöscht wurden. Eine Wiederherstellung mit Bordmitteln habe ich vergeblich versucht, Entwickleroptionen sind eingeschaltet.
Dieses Problem denke ich lässt sich lösen, wenn das Gerät gerootet ist. Seit jedoch ca. 2 Jahren Benutzung (unabhängig von meinem Problem) habe ich des öfteren versucht, nach diversen Anleitungen in Netz das Tablet zu rooten, was aber nie geklappt hat.
Ich wäre Euch sehr dankbar über Lösungsvorschläge bzgl. des verschwundenen Speichers.
Gruss Jenne
Vermute mal, dass sich nichts zum Zustand von vorher geänderte hat, vorausgesetzt du hast richtig beobachtet oder vorher nicht manipuliert.
Wie man die Verhältnisse zwischen internen und (nicht interneren) Telefonspeicher ändern kann habe ich hier beschrieben.
Jenne
........Wie man die Verhältnisse zwischen internen und (nicht interneren) Telefonspeicher ändern kann habe ich hier beschrieben.
Ich gehe mal davon aus, das diese Anleitungen nur mit root funktionieren, gelle ?
Mit kingroot soll es gehen.
Wie gesagt, habe schon alles durchexerziert, auch mit Kingroot kein Erfolg!
Aber ich versuche es ein letztes Mal mit Kingroot, wenn´s dann wieder nicht klappt, wandert das Tablet in den Container.
Jenne
Danke Ora für Deine schnelle Antwort.
Da bin ich ja erstmal erleichert, das man keine Rootrechte benötigt.
Deine Anleitung werde ich mal ganz in Ruhe abarbeiten, hört sich im Moment sehr vielseitig und kompliziert an.
Gruß Jenne
... ist es aber nicht... Hast Du mittels SMTK SP Flashtool flashbares Stock ROM?
dann wird es schwer...
Das Prinzip ist, die PMT mit veränderten Partitionsaufteilung zu erneuern.
Dazu muss allerdings das Tablett neu geflasht werden.[DOUBLEPOST=1487785811,1487785225][/DOUBLEPOST]Mal eine blöde Frage: Bistdu sicher, dass es einen MTK MT6782 hat. Ich glaube, das ist ein Fake...
Jenne
Tatsächlich, ich habe es erneut versucht, und es hat geklappt. Danke Dir dafür dierose.
Dabei ist mir unter "devices" aufgefallen, das es sich scheinbar um MT 6592 handelt, und wohl nicht, wie in der Beschreibung angegeben.
Was haltet Ihr von den in Kingroot enthaltenen Tools? Kann ich diese bedenkenlos ausführen?
Ich habe das Uninstall-Tool getestet, um nutzlose Apps zu deinstallieren, hat funktioniert.
dierose
Den aufdringlichen Rest an Apps würde ich nicht nutzen, d.h. wieder löschen. Da gibt es besseres für uninstall usw
Schale in den Entwickleroptionen einfach mal das USB Debugging ein und schließe das Ding an einen PC mit dem MTK Droidtool an. Dieses erkennt den CPU Fake korrekt... ist schon sehr lange her... aber meint MTK DT Thema weist dir den Weg.
closebor
