Redmi 3 geht von selbst aus(SOD!?), nur mit 15 Sek. Power-Button wieder zu beleben
steffsb
Hallo zusammen,
Eines unserer redmi 3 zickt.
Von jetzt auf gleich schaltet sich das Phone von selbst aus und kann erst wieder gestartet werden wenn man 10 Sek den Power Knopf drückt.
Der Umstand erscheint wenn ich das Phone in Stand-by Modus schalte, ca nach 2-3 Minuten ist das Phone nicht mehr normal zu gebrauchen, ist quasi im Tiefschlaf, normale Power Button Aktion(1-2) Sekunden fährt das Phone nicht hoch.
Was ich bisher gemacht habe:
Ursprünglich war ne xiaomi EU Rom drauf, da fing es mit dem Problem an. Ich habe nach und nach Apps abgeschaltet um das Problem ein zu Schränken, kein Erfolg.
Dann habe ich ne originale global stable Installiert inkl Reset, kein Erfolg.
Dieses Problem scheint es hin und wieder zu geben lt inet, eine Lösung habe ich jedoch noch nicht gefunden.
Jemand eine Idee oder Lösung?
Danke schon jetzt
steffsb
so nochmal was probiert ...
Einstellungen>>>Ruhezustand >>> niemals !!!... das Handy bleibt immer an und fällt NICHT in einen Tiefschlaf.
Umkehrschluss: sobald das phone spätestens in den deepsleep fällt, fällt es in den Tiefschlaf.
ist/kann das ein software oder hardware defekt sein?
was mich wundert ist ...das der schaden bei der Xiaomi EU UND original global Stable auftaucht!
jemand ne ahnung, nen Plan?
was könnte ich noch probieren?
vlt mal die original global dev installieren?
vlt irgendwelche sensoren abschalten? geht das überhaupt?
ich spinne rumm ... suche eben ne lösung ...
gerade ist mir nochwas aufgefallen ... wenn ich das phone normal ausschalte geht es erst wieder an wenn ich mindestens 10 sekunden den power knopf drücken
Tobee
Born to buy from China
Schwer zu sagen aber wenn ich raten müsste würde ich eher zu Hardwaredefekt tendieren, da ja der Reset/flashen nix gebracht hat. Auf der anderen Seite basiert die Xiaomi.eu ja auf den global dev, oder?
steffsb
Xiaomi.eu basiert auf China Dev, bzw China Stable.
Spielt in meiner denke eigentlich keine Rolle, weil ich die EU gegen die global stable, ersetzt hab.
Inzwischen hab ich die global stable gegen die global Dev ersetzt, brachte auch keine Lösung!
Könnte es sein das irrtümlich eine komische Einstellungen vorgenommen wurde?
Quasi das sich das Phone in irgendeinem komischen Modus befindet?
Pffff ich weiß bald nicht weiter, wahrscheinlich muss ich am WE das gesamte inet durchforsten ...
Vlt weiß ja sonst jemand ne Lösung?!?
Tobee
Habe bis jetzt im Xiaomi (miui) forum immer die beste Hilfe gefunden. Viel Erfolg, drück dir die Daumen.
L
lulela
also meins Redmi 3s hat immer noch die von haus aus von geekbuying MIUI global 8.1 stabel 8.1.1.0(malmidi) und keine probleme
Tobee
Das Problem wird wohl allgemein als sleep of death bezeichnet und schein kein reines Xiaomi Phänomen zu sein. Unter anderem werden Kernel Probleme als Ursache genannt.
steffsb
okaaayy wo hast du infos dazu gefunden?
gibt es da abhilfe?[DOUBLEPOST=1487408018,1487407120][/DOUBLEPOST]
scheint in meinem fall ein Kernel problem zu sein, da ich die firmware ja bereits neu geflasht habe ...
wie kann ich den Kernel flashen? wo kann ich ihn downloaden?
edith: hm ... gerade ein wenig eingelesen ....jede firmware beinhaltet seinen eigenn kernel ... damit habe ich bereits alle möglichkeiten durch flashen einer sauberen Firmware ausgeschöpft????
myst02
Hab gerade das gleiche Problem bei meinem OnePlus 3T :( Denke auch eher es ist ein Softwareproblem
steffsb
kurze info:
fastboot flash einer originalen Rom geht wohl nur mit ungelocktem phone ... unlock beantragt ...
oder gibt es ne andere möglichkeit
rilerale
Im offiziellen Mi Forum gibt es Roms fürs gelockte Redmi. Aber ich denke du kommst besser du machst es frei und machst es komplett neu. .
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
steffsb
Weiteres Update ...
Flashversuch eines fastboot global Dev Roms per Download Mode geklappt!
Allerdings hat es das Problem nicht gelöst.
myst02
Ich würde versuchen ein Custom ROM zu installieren. So kannst du sicher gehen dass es kein MIUI Problem ist.
Nach dem Flashen von Lineage OS tritt der Fehler bei meinem 3T nicht mehr auf :grin:
rilerale
Wenn du eine Global Dev drauf gemacht hast, ist es doch schon frei. Welche hast du drauf gemacht?
kolo.bezka
