[TUTORIAL] Display wechseln Elephone P9000
Hier mal nen Tutorial für Display Wechsel bei einem Elephone P9000
Schwierigkeitsgrad: Schwer.
Benötigt:
Kleiner Kreuz/Torx Schraubendreher
Skalpell
Gitarren Plex (Plektrum)
Kunststoff Abhebewerkzeug
Fön
Sauger
Doppelseitige Klebestreifen/Spezial Display Kleber
- Zirca 1-2 Std. zeit und sehr ruhige Hände / Zirca 12 Std. Trocknungszeit.
Viel Kaffee, nen Kasten Bier, und einen Vorschlaghammer *fg*
Ungeschickte Leute sollten davon die Finger lassen!
WICHTIG!
Bitte merkt euch wo die Schrauben hinkommen! Es gibt verschiedene Arten von Schrauben, kleine, mittlere und lange.
Sollte eine der langen in den kleinen eingeschraubt werden, so kann dies den LCD beschädigen
Achtet auf Kleinteile die herausfallen können! Besonders Abdeckt Gummis!
Ausgangs Situation:
Phone runter gefallen, Touch teils ohne Funktion.
Die Rückseite wird erwärmt und mit einem Öffnungstool oder Plektrum vorsichtig geöffnet und auf die Seite gelegt.
Der Akku wird entfernt, ebenso die obere Abdeckung, verbindungen gelöst.
Das Board abschrauben, Verbindungen zum Display lösen und das Display vorderseitig entfernen.
Display bitte vergleichen, darauf achten das die Elektronik Teile abgedeckt sind. Die leitfähige Abdeckung kann man auf das neue aufkleben, bitte nicht darunter schieben (Sehr sehr empfindliches Display) !!!!
Links defekt, rechts neu.
Neues Display einkleben (Spezial Kleber oder Doppelseitiges Klebeband) und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Nach getaner Arbeit, Funktionsprüfung machen.
Ich Übernehme keine Verantwortung für den unsachgemäßen Auseinanderbau, ebenso für Schäden die entstehen.
Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Besser ist es den Handy Doc seines Vertrauens damit beauftragen, es gibt etliche hier im Forum (Schwarze Schafe gibt es aber auch !).
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
"Gefällt mir" klicken fällt nicht schwer :)
Gerne dürft ihr auch eine Kleinigkeit hier für die Forum Kaffeetasse Spenden :)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2TASTVZJVFEN
Das Copyright aller Texte und Bildern liegt bei Inhaber dieses Tutorials.
Die Verwendung auch nur von Textauszügen ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Die Verwendung der veröffentlichten Bilder ist weder für private noch kommerzielle Verwendung gestattet.
#DoctorPhone
Unter meiner HP findet Ihr noch weitere Tutorials
http://doctorphone.hol.es/reparaturtut/index.html
Camerlengo
Da bin ich mal gespannt ob ich etwas falsch gemacht habe...ich habe selbst das Display gewechselt und folgende Auffälligkeiten/Probleme:
- Gefühlt ist der Kontrast nicht so stark wie vorher (eventuell Display Qualität?)
- Ein kleiner Bereich vom Touch funktioniert nicht - Kann es helfen die Steckverbindungen zu überprüfen?
- display qualität "kann schwanken", je nach bezugsquelle (refurbisched, qualität, produktion, usw.)
- steckverbindungen generell reinigen und kontrollieren, meist aber ein fabrikations mangel.
vg
doctorphone
Camerlengo
Ich habe jetzt noch einmal ein Display gewechselt.
Nun habe ich Probleme mit der Rückseite. Diese rastet unten rechts nicht mehr ein.
Jemand eine Idee wie ich mir helfen kann?
welche rückseite?
du wechselst ja nur das display, mit der rückseite hast du nichts zu tun, du meinst sicher du bekommst das display unten rechts nicht rein?
bilder wären hilfreich.
doc
achso meinst du das.
dann ist sicher etwas nicht richtig eben oder eingeklipst, da solltest du nochmal unten die lautsprecher abdeckung kontrollieren (rausnehmen und nachsehen was erhöt ist oder nicht passt)
derschmu
Danke für die Anleitung.
Habe das Display jetzt entsprechend getauscht und Handy wieder zusammengebaut.
In einer Videoanleitung auf Youtube hieß es man müsse das Handy dann noch flashen, damit das Ersatzdisplay funktioniert.
Du schreibst hier aber nur Ausprobieren.
Ist das flashen jetzt notwendig oder nicht?
wenn das display geht, wozu flashen?
das flashen ist nur notwendig falls es nicht geht, dadurch wird ein anderer display treiber eingespielt.
doc
derschmu
Ok dann probiere ich das erstmal aus.
Also erstmal Akku laden.
Hättest du falls es nicht gehen sollte auch eine Anleitung für das Flashen bei dem Modell?
Und wo wir dann gerade dabei sind auch zum android update auf 7.0 da war nämlich noch 6.0 drauf als ich es bekommen habe.[DOUBLEPOST=1507142446][/DOUBLEPOST]Also das Display geht zwar an aber es sind tausende waagerechte Striche auf dem Display
derschmu
Auweia wirklich jetzt?
Ich habe mich Schritt für Schritt an die Anleitung gehalten.
Ist das Display wirklich defekt?
Kann es nicht an einem losen Kabel oder sowas liegen?
defekt.
da wurde zu sehr oder zu stark an den kabeln gerissen, was auch möglich wäre das die schaltelemente des displays nicht abgedeckt sind.
fürchte um ein neues wirst du nicht herum kommen...
doc
derschmu
Ja genau das hatte ich gekauft.
Habe es dann heute anhand dieser Anleitung eingebaut.
Würdest Du das Display für mich einbauen?
schafxp2015
Manche neuen Displays laufen erst ab der August ROM 2016 . Vorher, dass heisst mit früheren ROMS, bleibt alles Dunkel. Sicherheitshalber sollte man die 6.0 von Januar 2017 flashen und die Kabelverbindungen überprüfen.
derschmu
Habe jetzt mit SP Flash Elephone_P9000_7.0_20170418 aufgespielt.
Wurde auch als erfolgreich angezeigt.
Jetzt startet das Handy aber nicht mehr.
