Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm wie bei kitkat?
derklotz
Moin,
habe die Tage auf lollipop RC5 geflasht und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
Viel konnte ich wieder auf gewohnte Dinge einstellen bis auf eine Sache.
Unter kitkat hatte ich auch den Sperrscreen mit einem Muster zum Entsperren.
Wenn ich dort die Powertaste gedrückt habe und ich hatte eine Nachricht wurde mir oben links das Whatsappsymbol angezeigt.
Ich konnte die obere Leiste ohne zu ensperren nach unten ziehn und die whatsapp lesen ohne in whatsapp zu gehn.
Jetzt gibt es nur noch diese Einstellungen wie Nachricht auf dem Sperrbildschirm anzeigen, aber entweder die ganze Nachricht ist sofort zu lesen
oder man muss erst entsperren zum lesen.
Kann man bei lollipop das wieder so einstellen wie bei kitkat ode geht das nicht mehr???
Nochwas kann man die led anzeige abstellen das keine led blinkt bei neuer Nachricht?
Danke für Eure Hilfe.
LG
Wäre vielleicht ganz hilfreich zu erfahren, über was für ein Gerät wir sprechen.
Und auch, was du vorher hattest, bei welchem das Feature funktionierte.
endatec
Benachrichtigungcenter-App Benachrichtigungen-Inkludieren,dort kannst Du jede App einzeln einstellen.
Erinnerung,Lockscreen,Benachrichtigungszeile,Headsup,Info-LED
siehe oben
derklotz
weiß nicht ob ihr mich versteht was ich meine. Unter kitkat war es so das ich auf dem Sperrscreen die obere Leiste runterziehen konnte und eine whatsapp
Nachricht lesen konnte.
Jetzt bei lollipop nur noch diese blöden Nachrichtenfenster auf dem Screen, mit oder ohne Textinhalt.
Erinnerung,Lockscreen,Benachrichtigungszeile,Headsup,Info-LED wo soll das sein???
Sowas könnte eventuell über ein Xposed-Modul funktionieren, da gibts recht viele AddOns für den Lockscreen.
Müsste man mal durchschauen. Hab auf meinem Gerät derzeit kein Xposed, kann also leider nicht gucken.
derklotz
wenn man eine whatsapp Nachricht bekommt wird diese ja oben links in der Ecke angezeigt und man kann die Leiste nach unten ziehen
und die Nachricht lesen ohne das man in Whatsapp ist.
Genau das war unter kitkat auch auf dem Sperrbildschirm möglich.
Gibt es vielleicht irgendeine Einstellung die das auch wieder unter lollipop möglich macht.
endatec
Whats App-Einstellungen-Benachrichtigungen-Pop up Benachrichtigungen immer anzeigen.[DOUBLEPOST=1484216211,1484216051][/DOUBLEPOST]
Die Einstellungen gehen auch ohne Xposed.
Tob8i
Ich kenne jetzt nicht den Sperrbildschirm von deinem Gerät, aber normalerweise sind seit Android 5 die Benachrichtigungen viel besser als vorher. Du kannst direkt auf dem Sparrbldschirm die Benachrichtigungen lesen, ohne die Leiste runterziehen zu müssen. Alles andere ist Einstellungssache, wie die anderen schon geschrieben haben. Da du ein Muster zum Entsperren festgelegt hast, könnte es sein, dass einfach die Einstellung falsch ist und dir nicht der ganze Nachrichteninhalt angezeigt wird.
derklotz
das ist nicht was ich beschrieben habe, sondern dann popt immer ein Fenster mit der Nachricht auf, aber nicht das mir das symbol oben links auf dem Sperrbildschirm anzeigt
Tob8i
Und am besten auch mal alle Daten sichern, das Gerät zurücksetzen und einfach mal komplett neu aufsetzen. Der Sprung von Android 4.4 auf 5 war ziemlich groß und da lohnt es sich normalerweise mal einen Neuanfang zu machen.
derklotz
Ich habe das 5.1.1 ganz frisch drauf!
Ja man kann einstellen das die whatsapp auf dem Sperrbildschirm als Fenster angezeigt wird, mit oder ohne Text.
Mit Text ist schwachsinn so kann jeder die Nachricht lesen, ohne Text muss ich erst ensperren und dann.
endatec
Die Nachricht wird oben in der Benachrichtigungszeile angezeigt und als Pop up Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm,oder ebend nicht.
Nochmal:::: 5xx ist anders aufgebaut,als 4xx.
Beschwerden bitte an Google richten.:)
Tob8i
Ja, aber genau das ist die Standardeinstellung für Benchrichtigungen seit Android 5. Man bekommt eben sofort die Nachricht auf den Sperrbildschirm statt ein Symbol oben in der Leiste zu haben.
Und deine Kritik, dass dann jeder deine Nachricht lesen kann, ist auch falsch. Vorher musste man doch nur die Leiste runterziehen und konnte sie auch ohne Entsperren lesen.
derklotz
es war aber trotzdem etwas versteckt und nicht direkt sichtbar.
Kann man mit einer App an diesen Dingen schrauben oder geht in die Richtung nix mehr.
kolo.bezka
