Cubot V2 Smart Fitness Wristband - Ora's Review
Pros
  • kontinuierliche Pulsmessung (Langzeitaufzeichnung)
  • GPS Tracking
  • Schrittzählung
  • Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
  • iOS kompatibel
Cons
  • im Hellen nicht gut erkennbare Displayanzeige
  • keine Stoppuhr
Unboxing und Kurzvorstellung Cubot V2 Smart Bracelet
Motivation/Zielstellung:
Neugierde: Ist das Cubot V2 Smart Bracelet ein Fitness Armband, bei welchem sich der Kauf lohnt?
Bemerkungen
Es bot sich die Gelegenheit vorgestellten Fitness Armbänder unterschiedlicher Farbe mal gleichzeitig unter die Lupe
zu nehmen. Das blaue stellte der chinesische Online Händler eFox und das schwarze der Hersteller Cubot zur Verfügung.
Video Unboxing & erstes Einschalten und Eigenschaften
Unboxing -- Gut mit Infos bedruckt
Die Smart Bracelet Cubot V2 wird in einer bedruckten Papp Box geliefert. Auf der Verpackung sind Angaben zu den Eigenschaften des Produktes aufgedruckt. Beide Lieferungen waren durch Schaumpolster gut für die lange Reise geschützt.
Die Lieferungen enthielten jeweils:
  • ein Smart Bracelet Cubot V2
  • mehrsprachige Betriebsanleitung (auch deutsch)
  • Mikro USB Ladekabel (verlängerter Stecker)
Die Lieferung war unbeschädigt, lies sich gut auspacken. Bemerkenswert, dass in der Betriebsanleitung auch der QR-Kode für die Fitness App zur Kopplung mit einen Android- oder IOS Phone vorhanden sind.
Bilder Gehäuse/Armband/Innenleben -- IP67?
Das Armband besteht aus einem schwarzen Gummiartigen Material. Der Verschluss erfolgt über einen Metallknopf.
Das Innenleben sitzt in einem festen Gehäuse aus PC welches mit dem Band verschraubt ist. Also bei Bedarf kann man das Band in einer anderen Farbe wechseln.
Da die Mikro USB Buchse ist mit einer gummiartigen Abdeckung versehen, dies sich gut öffnen lässt.
Natürlich ist damit nur eine Schutz gemäß IP65 gewährleistet. Zum Schwimmen, Tauchen oder Duschen also eher ungeeignet.
Ein Zugang zum Inneren des Gehäuses ist weder vorgesehen noch erforderlich. Der Akku ist fest verbaut. der Pulsmesser am Boden des Gehäuses ist aber gut abgedichtet.
Die Armbänder haben genügend Spannweite und sind nicht unangenehm beim Tragen. Durch die fokussierende Wirkung des abgerundeten Gehäuses ist das Display gut erkennbar und der Touch in beide Richtungen arbeitet gut.
Bemerkungen zu der Schutzklasse (gem. DIN EN 60529) IP65:
Laut Angaben des Herstellers erfüllt das Band Industrienorm.
Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
Gewicht: -- kaum zu spüren
Gewicht: 21g
Optik (siehe Video)
Performance -- kein Touch
Die Touch/Slide Bedienung arbeitet flüssig.
Display -- Bei Sonne nicht besonders gut erkennbar
Bei Bedarf lässt sich auch das Display über eine Bewegung aktivieren (konfigurierbar aber die APP).
Anzeigen der Zeit und der Messwerte erfolgt numerisch.
Besonderheit -- Die Apps zur Kommunikation findet man über den in der Beschreibung befindlichen QR Code
Mit der entsprechenden Fitness App auf dem Smartphone (Android, iOS) lassen sich die gesammelten Fitnessdaten auf einem Smartphone anzeigen und auswerten.
Akku -- überraschend große Standzeit (4-6 Tage)
Die Reichweite des verwendeten Akkus überrascht dann schon ein wenig. Hängt sicher aber auch von der Anzahl der Aktivierungen des Displays und Pulsmessungen ab. mit beiden bin ich aber fast eine Woche ohne wieder an die Steckdose zu müssen bei aktiver Kopplung mit dem SP hingekommen.
Im Anlieferungszustand war der Akku nicht aufgeladen, muss also vor Nutzung geladen werden. Dabei wird gleichzeitig die Uhr aktiviert.
Tasten
Nur Touch auf/über das Display
Welche Funktionen stehen zur Verfügung? -- nicht alle autark, durch Nutzung einer BT Kopplung mit einem Smart Phone und einer Fitness App
  • Schrittzähler
  • Kalorien-Monitor
  • Intelligenter Wecker
  • GPS-Echtzeit-Bewegung
  • Anrufanzeige
  • SMS-Benachrichtigung
  • Schlafmonitor
  • Telefon suchen
  • Diebstahlsicherung
  • Fernbedienung Kamera
  • App-Benachrichtigungen (nur WeChat)
Dabei ist zu beachten, dass einige dieser Anwendungen auch autark auf dem Armband zur Verfügung stehen. Synchronisation App Cubot V2 ist möglich.
Die Bewertung
Was gefällt
  • Pulsmessung
  • GPS Tracking
  • Schrittzählung
Was nicht gefällt:
  • keine Stopp Uhr
Vermutlich gibt es in der aktuellen Firmware noch einen Bug, denn trotz Kopplung mit verschiedenen Smartphones (Android 6) ist mir nicht gelungen, ankommende Anrufe mit dem Band zu erkennen.
Edit 16.01.2017
Dieser Bug wurde mit der App Version 1.0.91 behoben
Mein Fazit:
Nützliche Ergänzung eines Smartphones zur Überwachung und Anzeige von Körperfunktionen, welches auch zum GPS Tracking nutzbar ist.
Dieses Armband ist für etwa 17€ hier plus Versand aus China bei eFox beziehbar.
guesa
Danke für den Test. @Ora ich würde unter den PROS ganz deutlich die deutsche schriftliche Bedienungsanleitung und die deutsche APP erwähnen. Ist bei den Dingern nicht üblich und du brauchst dich auf keinem chinesischen Server regristieren, wie bei den XIAOMI-Gurken. Ebenso kann man kontinuierlich den Puls messen und nicht nur einmalig. Geht glaube bei den XIAOMI-Gurken auch nicht.
Last not least: IPhone kompatibel , auch Benachrichtigungen!
Ja könnte man tun, aber erst muss der Bug raus:(
Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Wochentage auf Deutsch umzustellen... Hast Du eines? Wenn ja, zeigt das auch die rufende Telefonnummer an? Wir haben ein Fehler Video an Cubot gesendet... und warten auf Antwort.
Die Kritik im Review trug Früchte. Zwar war es, wie oft üblich, ein etwas zäher Prozess in der Abstimmung zwischen Cubot und einem kleinen Reviewer. Letztendlich zählt aber der Erfolg.
Die V2 App wurde aktualisiert.
Cubot empfiehlt:
- alter Version V2 App deinstallieren
- neue Version aus dem App Store installieren
- Verbindung mit dem V2 in der App erneuern
- Smartphone neu starten
Jetzt funktioniert auch die Mitteilung auf dem V2 über einen Anruf auf dem SM.
Im Übrigen ist dieses Band dann ab nächste Woche auch in diesem Shop auf Amazon direkt von Cubot über Amazon bestellbar.
Dieses Band hat sich in er Praxis gut bewährt, Akku reicht mindestens 4Tage, wenn mann nicht ständig die Pulsmessung aktiv hat und auf das Aktivieren des Displays durch Bewegung verzichtet.
Die Schrittzählung allerdings zählt auch Lenkradbewegungen mit :)
Mein Mi Band2 was in allen Belangen deutlich besser ist, macht knapp einen Monat :p
Meiner Meinung nach hat das MiBand 2 zwei unschätzbare Vorteile und Alleinstellungsmerkmale.
Erstens die überragende Akkulaufzeit. Ich lade es EINMAL auf und kann dann auf Reisen gehen, ohne mir irgendwelche Sorgen zur Laufzeit machen zu müssen. Wie gerade jetzt zum Beispiel. Das ist so genial.
Zweitens: man kann das Armband wechseln und z.B. auch ein dauerhaftes Metallarmband wählen, dadurch wird das MiBand zum ewigen Begleiter. Diese Armbänder sind Verschleißteile und wenn das Armband ausgelutscht ist, möchte ich nicht den ganzen Fitnesstracker wegwerfen wollen.
Zur Ehrenrettung von Ora: Auch wenn da oft Webung und Clickbait dabei ist, so kann ich persönlich doch darüber hinweg sehen, denn mir ist ein lebendiges Forum mit vielen Teilnehmern lieber, als ein Forum, in dem sich zwar jeder vorbildlich verhält, aber nie etwas passiert. Und in Ora's Threads passiert oft viel, da ist oft viel Unterhaltung drin. Das gefällt mir. Und trotzdem gehe ich nicht deshalb gleich zu den promoteten Shops oder auf diese andere Chinamobiles-Seite oder wie die heisst. Die Unterhaltung nehme ich gern an, und wenn Werbung kommt, dann gehe ich Pinkeln oder Kartoffelchips holen. Das ist aber nur meine unwichtige persönliche Meinung.
digidu
@mibome : Ofcause ^^
Trotzallem darf ich doch meine Meinung/Kritik zu einem Billigen/schlechten/Shice Fitness Band abgeben das nur eine miese Kopie vom Mi Band2 ist oder ?
Nebenbei bemerkt, dass es hier ganz klar nur eine Werbeveranstaltung ist dürfte doch den meisten nicht entgangen sein - Das die miese Akku Laufzeit und die fehlende IP67 Zertifizierung fehlt ( nur IP65 ), sind Dinge die ganz klar auf die Negative Seite gehören. Deshalb für mich unbrauchbar und ohne Mehrwert, ergo hier wird nur der Sponsor zufrieden gestellt ;)
P.S. Nebenbei bemerkt, muss ich für Xiaomi keine Werbung machen - Die verkaufen sich ohne mein zutun wie geschnitten Brot, dass zeigen unter anderem die diversen MD Angebote - Zum Cubot habs auch mal was da : https://www.mydealz.de/deals/everbuying-neuaccount-cubot-v2-fur-1566eur-inkl-versand-847878
Mal die Kommentare durchlesen ^^ :spiteful::hehehe:
Schussi
@ Ora, "Combined with mobile phone GPS" steht in der Beschreibung bei EFOX. Laut Deinem Review ist das aber verbaut. Welche Aussage ist denn nun korrekt?
@Schussi : Weiß zwar im Moment nicht genau, was du damit meinst, aber ein GPS Tracking in Verbindung mit der Smartphone ist möglih, nur wird keine Karte auf der App angezeigt...
Habe leider im Moment keine aktuelleren Bilder, da ich gestern die App neu installierte.
Ich bin übrigens schon gespannt auf das V3 Band :) <---- Reklame
Schussi
In Deinem Review steht: "Welche Funktionen stehen zur Verfügung? -- alle autark, aber durch BT Kopplung auch auf Smart Phones in einer Fitness App vorhanden"
Da darunter auch "GPS-Echtzeit-Bewegung" aufgeführt wird, würde ich da von einem, vom gekoppelten Smartphone unabhängigen GPS ausgehen. Das widerspricht sich aber mit den Angaben bei Efox.
autark = GPS im Band verbaut + Speicher für die Wegaufzeichnung(?)
@Schussi : Danke, natürlich hast du Recht. Autark ist diese Funktionalität für dieses Band nicht, da dieses Tracking weder dort gestartet noch abrufbar ist. Genutzt wird in der App vom Bad ja eigentlich nur, das Prüfen der BT Verbindung zum Zeitpunkt des Aufzeichnes in der App unter Nutzung des Standortes, der vom gekoppelten SP ermittelt wird.
Passe das auch im Review an.
guesa
@Ora ab heute (17.1.17) ist die App Version 1.4 im Playstore.
Finde das V2 auf jeden Fall besser, als das MiBand. Da ich beide habe, weiss ich auch wovon ich rede.
Das GPS-Sport Tracking mit Karte funktioniert auf jeden Fall mit dem IPhone 6s, mit Android kann ich es gerade nicht testen.
Der wesentliche Vorteil vom V2 ist aber auch:
- man muss seine Gesundheitsdaten nicht auf dem chinesischen Server von Xiaomi ablegen, da alles ohne eine Registrierung funktioniert:p
- man hat eine deutlich bessere APP als diese beschisxxne MiFit-App und praktisch in deutsch
- kontinuierliche Pulsmessung bei einer sportlichen Übung
- und ein paar Euro günstiger ist es auch
- es arbeitet stabil mit dem IOS zusammen
aber es ist inzwischen wieder in der Schublade, da mein Gigaset ME all diese Funktionen von Haus im Phone integriert hat:hehehe:
@guesa :
Danke, habe ich schon gesehen. Meine Hartnäckigkeit und Nachfragen fanden jedenfalls bei Cubot Gehör. Da spüre ich keine Ignoranz. Das Ergebnis kennen wir. Danke auch noch einmal für deine privaten Tipps.
Für mich ist die kontinuierliche Pulsmessung das Highlight. Und das V3 in Vorbereitung ist, zeigt für mich von Kontinuität.
Andycat
@guesa Scheinbar weißt du nicht wovon du redest......
Mein Miband 2 ist im Perfektem Deutsch...............Gps tracking und kontinuierliche Pulsmessung geht.....
und mit der app Notifiy& Fitness braucht man die miband app garnicht mehr...und hat viel mehr funktionen.....
