[Tutorial] Display wechseln THL 5000
hmm...
nunja...versteh ich auch irgendwie.
am einfachsten ist es, dein motherboard in das andere handy zu machen, das ist relativ einfach. (siehe weiter oben demontage)
klar, man kann auch von dort auch das komplette display entfernen und auf deins machen.
ist ein nur bisschen schwieriger...
haribo_1
Ein Hallo erst einmal an alle hier.
Ich bin neu hier in eurem Forum und komme gleich mit einem Problem.
Mir geht es genauso wie walze65.
Meine Tochter hat ihr Handy (THL 5000) fallen lassen, das dadurch auch die Spyder-App bekam.
Das Vorhaben wäre auch, aus einem defekten T 5000 das Display mit Touch zu demontieren und damit das defekte zu ersetzen.
Handwerklich kann ich von mir behaupten, bin ich talentiert und habe auch schon einige Handys repariert.
Allerdings noch keines mit verklebtem Display.
Wie wahrscheinlich ist es, dass das Display bzw. der Touch bei diesem Model beim Ausbau bricht?
Vielen Dank vorab und Grüße
Günter
liegt bei 50%.
aber zu teuer im endeffekt, du mußt LOCA kleber kaufen (set ca. 20.-) und das alles verkleben unter UV licht.
zuwenig kleber: blasen
zu viel kleber: dringt unter dem lcd oder elektronik - futsch.
finanziell gesehen lohnt sich das nicht, besser ein komplettes display kaufen (kommt auch das gleiche hinaus wie selbst versuch aus teilen)
doc
haribo_1
liegt bei 50%.
doc
Hallo Doctor Phone,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann hoffe ich, dass das Board beim Herunterfallen nichts abbekommen hat und versuche lieber dies zu tauschen.
Günter
haribo_1
kein problem :)
alles grün markiert
# als erstes die zwei schrauben raus
# die antenne abklemmen
# die power und die lautstärke Vorsichtig mit etwas flachen entfernen
# die flexcable lösen (auf bild rechts digitizer/touch, auf bild unten lcd)
gelb markiert
dieses flexcable ist von unten geclipst, das bei gekippten board lösen und wieder ran machen.
VORSICHT!
# vorsichtig und langsam arbeiten, nicht abrutschen
## auf dem board /housing ist ein kleiner gummi, der kann runter fallen oder beim einbau vergessen werden. der ist für die licht sensoren. also vorsicht!
PS: es genügt die 2 schrauben zu entfernen um das board leicht oben anzuheben....rate ich davon ab, da man mehr als 2 hände braucht das richtig zu fixieren (klebefläche, 2 kabel einfügen...usw.
wenn das zu kompliziert ist, kannst du es mir gerne zuschicken solange du mir die porto kosten ersetzt.
Hallo nochmals,
ich habe nun das Board und das defekte Display aus dem Handy meiner Tochter demontiert und somit für den evtl. Tausch des Boardes oder für die Erneuerung des Displays vorbereitet.
Hatte ein wenig Probleme das Board heraus zu bekomme, was daran lag, dass der Lautsprecher noch an diesem hing und der wiederum mit dem Gehäuse verklebt war.
Hatte ich in der Anleitung vermutlich überlesen.
Wo sitzt der besagte kleine Gummi für den Lichtsensor?
Mir ist nichts entgegengefallen, möchte aber beim Zusammenbau auf diesen Gummi achten.
Vielen Dank und Gruß
Günter
haribo_1
hmm...
nur von der display seite aus...liegt unter dem board.
Hallo Dr. Phone,
ich habe gerade bemerkt, dass mein letzter Beitrag irgendwie nicht gespeichert bzw. abhandengekommen ist, also nochmals.
Vielen Dank für das Foto.
Ich werde beim Zusammenbau auf den Gummi achten.
Ich hatte mich nun doch für ein neues Display entschieden, das heute ankam.
Allerdings ist kein Klebeband auf dem Display, bzw. liegt auch keines bei.
Wo bekomme ich solches um das Display wieder in das Gehäuse zu kleben?
Hat dieses doppelseitige Klebeband für Handys oder dergleichen einen bestimmten Namen?
Günter
LOCA wird verwendet um den LCD mit dem digitizer (touchglas) zu verkleben.
dies ist bei einem kompletten display nicht nötig, den dies ist schon verklebt.
haribo_1
Ah, nun bin ich wieder etwas schlauer.
Dann werde ich mal das doppelseitige Klebeband bestellen.
Hatte ja gedacht es wäre beim Display mit dabei.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
Günter
das kann man extra bestellen, schon zugeschnitten bei ali.
aber es geht auch von ebay :)
