schafxp2015
http://www.needrom.com/download/sp-flash-tool-v5-1612/
also ich hab das Flashen mit dem SP Flash Tool 5.1636.00 mit der ROM vom 10.08. von needrom gerade nochmal an meinem Testgerät erfolgreich nachvollzogen. auch das Recovery funktioniert wieder normal und ist auch ota-fähig.
@altmann
Das GPS mit der Juli Version ist jedenfalls m.E. nicht brauchbar. Hatte gestern abend im Fahrzeug mal die Juliversion getestet, jedoch springt die Position wild herum.
Mir ist auch nicht klar, in welcher ROM Quick Charge Pump Express nun wirklich nachweisbar funktioniert. (Version April ? Juni ? Juli ? August?)
Einmal flackerte nur ein merkwürdiges blaues Batterielogo auf, dann zeigte sich aber wieder das normale Akku-Logo, wie bei vielen Geräten auch. Bei der Version vom Juli zeigte kam es zu einem merkwürdigen Ladeverhalten : Die Anzeige blieb unendlich lange bei 0 % und mühte sich dann wirklich langsam hoch und das mit einem 2 A Ladegerät für Pump Express 3.0. In 30 Minuten kamen nur 9 % rein.[DOUBLEPOST=1478450279,1478450188][/DOUBLEPOST]http://www.needrom.com/download/sp-flash-tool-v5-1612/
Thybald
kann mir das mit dem flashen kurz jemand näherbringen? Mein problem dabei ist, das ich wegen des defekten displays/touchs nichtmal ausmachen kann!
Camerlengo
@Holger85 du könntest noch probieren ob es etwas bringt wenn du den Akku kurz abklemmst. Dafür musst du nur die Rückseite abnehmen. Den Anschluss des Akkus ist dann auf der linken Seite.
lapis
Hat jemand schon mal probiert ob das rooten mit Kingroot beim P9000 klappt.
Habe mein's seit 2 Tagen aber das Backcover zeigt schon Abnutzungsspuren, find ich nicht gut.
Holger85
Hallo zusammen!
Gekauft hatte ich bei elephone direkt damals bei der funding-aktion. Aber das Problem hat sich gerade erledigt: ich ziehe das Teil vom Strom ab und es startet ganz normal als wäre nichts gewesen.
Habt ihr dafür eine Erklärung?
Aber erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Hilfestellungen, Wahnsinn wie viele Leute zu einem so unbekannten Handy Hilfe bieten können :)
Es kann manchmal sein, dass durch ein Update oder fehlerhaftes flashen der Akku auf 0 runtergeht. Da muss man Geduld haben und einfach mal laden lassen. Hatte ich auch schon einmal.
Hanselbuh
Moin All.
Also ich habe das P9000 nun ja seit so einigen Monden in Weiß (meins) und Schwarz (meine Frau) sehr erfolgreich im täglichen Gebrauch. Als wirkliche Fehler kann ich eigentlich aktuell nur das OTG aufführen. Alle anderen hier beschriebenen Fehler kann ich nicht bestätigen. GPS, Schnellladen, QiLaden usw. funktionieren bei unseren Geräten mit der OriginalROM vom 10.08. einwandfrei.
Meine Frau ist so begeistert vom P9000, das ihr das Teil praktisch langsam in die Hand wächst bzw. vom Körper absorbiert wird.
ExUser 9209
Das Schnellladen geht wieder, Händie einmal aus und wieder eingeschaltet.
Mit dem GSP zus. mit HERE (andere gehen auch) keine Probleme.
Das mit dem nicht reagieren bei 0% Akku haben andere Androids auch, nicht nur das P9000.
BangBang
So Freunde,
EIN MÖGLICHER FIX FÜR DEN TOTEN TOUCH BALKEN OBEN IM P9000.
Wer das Problem hat/hatte weiß wovon ich rede.
mich hatte nochmal eine "Dead Bar" "Dead spot" sache befallen, ich vermute das liegt am Magneten im Smart Cover. Nun gut, habe mich auf die Suche nach mehr Usern gemacht um meine Reklamation zu begründen bei Amazon. Doch was habe ich gefunden? Einen Tipp genau die Stelle des Toten screens mit einem Elektro Feuerzeug Elektro Ding zu bearbeiten, dachte erst da will mich jemand Trollen, doch es hat FUNKTIONIERT lol.... der Screen funzt wieder einwandfrei, der tote Bereich ist wiederbelebt und ich habe mal ein kurzes Vorgangsvideo gemacht (in meinem beschissenen Englisch! :grin:) der beschreibt was zu tun ist (bei mir ging es nach 3 kleinen Stromschlägen auf die Display Folie genau an der Stelle wo der Magnet im Smart Cover sitzt wieder!)
Ich meine: DEIN SCREEN IST SOWIESO SCHON TOT? wieso nicht testen ob dus damit hinbekommst.
Frank1207
Unter Display und dan Miravision und dann Benutzermodus wählen, da sieht man dann ein Menu mit Farbsättigung , Helligkeit u.s.w. das eigentlich den Homescreen verändern sollte und nicht nur die Vorschau in der App
Also bei mir funktioniert das einwandrei und ist auch auf allen Sceens incl. Homescreen deutlich sichtbar.
Besonders die Änderung von Farbtemperatur und Kontrast.
Rom-Version 20160608 .
Gruß,
Frank
RRacer
So Freunde,
War Panzerfolie drauf ?
Gerhard Willi
