[P9000] Toter touchscreen Bereich (möglicher!) FIX in 5 Minuten.
BangBang
So Freunde,
EIN MÖGLICHER FIX FÜR DEN TOTEN TOUCH BALKEN OBEN IM P9000.
Wer das Problem hat/hatte weiß wovon ich rede.
mich hatte nochmal eine "Dead Bar" "Dead spot" Sache befallen, ich vermute das liegt am Magneten im Smart Cover.
Nun gut, habe mich auf die Suche nach mehr Usern gemacht um meine Reklamation zu begründen bei Amazon. Doch was habe ich gefunden? Einen Tipp genau die Stelle des Toten screens mit einem Elektro Feuerzeug Elektro Ding zu bearbeiten, dachte erst da will mich jemand Trollen, doch es hat FUNKTIONIERT lol.... der Screen funzt wieder einwandfrei, der tote Bereich ist wiederbelebt und ich habe mal ein kurzes Vorgangsvideo gemacht (in meinem beschissenen Englisch! :grin:) der beschreibt was zu tun ist (bei mir ging es nach 3 kleinen Stromschlägen auf die Display Folie genau an der Stelle wo der Magnet im Smart Cover sitzt wieder!)
Ich meine: DEIN SCREEN IST SOWIESO SCHON TOT? wieso nicht testen ob dus damit hinbekommst.
Elektro Feuerzeug Elektro Ding zu bearbeiten...kleinen Stromschlägen auf die Display Folie genau an der Stelle wo der Magnet im Smart Cover sitzt
sehr gefährlich...falsche stromstärke, verbranter chip.
der tip ist nur für mutige mit einem entsprechend schwachen piezo...ist er zu stark, brennt der chip durch, womöglich noch mehr.
einem EMP wünscht man sich nicht ;)
doc
BangBang
doc
Funktioniert hat es! Und danach hat der Chip fürs Smartcover immer noch gearbeitet, habe aber den Magneten entfernt ^^
Nicht sicher wie hoch die Stromstärke ist in so nem Feuerzeug Elektro Ding! Tipps um die Sicherheit zu erhöhen gerne gehört, die Lösung funktioniert aber zumindestens bei mir und ich bin froh das der Touch wieder geht. Vielleicht auch gut das ich es durch die Display Folie gemacht habe =))
Hast du eine Vermutung wieso er dort oben damit wiederbelebbar war? Im oberen Bereich ein 3cm Balken hatte keine Berührungsempfindlichkeit mehr.
Diese Methode mit dem Piezo aus dem Feuerzeug ist schon uralt und bestens bekannt seinerzeit damals vom Meizu M8
Der Piezo gibt eine sehr hohe Spannung mit nur minimalem Strom ab, kann aber dadurch weitere Bauteile beschädigen.
Das ist leider eine absolut temporäre Geschichte. Das funkt ein paar Tage / Wochen, dann geht es wieder los.
Ein Digitizer mit toten Stellen lässt sich leider nur durch den Tausch des selbigen dauerhaft reparieren :(
BangBang
Ich werde es im Auge halten, kann mir ja nicht vorstellen das der Magnet den Digitizer zerschossen hat?!
Wenn der Chip jetzt entmagnetisiert (was ja auch nur Ordentlich mit Spannung möglich ist lt. Intwebs :grin:) ist und ich auch kein Cover mehr mit Magnet verwende hoffe ich aufs beste =)
Wie kommst du da drauf?
Diese toten Stellen entstehen meist durch einen fehlerhaften Serializer. Das ist schlicht ein elektronisches Bauteil das fehlerhaft arbeitet.
Wenn die Stellen komplett quer nur oben oder unten sind, dann sind das meist die gegenüberliegenden Stellen von der Anschlußfahne.
Sprich oben tut nicht, dann sitzt das Flex für den Touch unten.
Das ist ebenfalls ein Defekt in den Leiterbahnen die seitlich nach oben gehen.
Diese Defekte sind allesamt LEIDER durch hoche Spannungsimpulse nicht dauerhaft reparabel...
BangBang
Mist, du machst mir ja Mut =(
Sorry, aber will hier halt nix schön reden :(
Was meinst wohl warum bei Reparaturen immer darauf geachtet wird das es zu keiner statischen Aufladung kommen kann? Warum es diese kleinen Ringe um den Arm gibt?
Weil genau diese extrem hohen Spannungen bei der Entladung gift für die Elektronik sind.
Letztendlich simuliert man mit der Methode genau das was man normal versucht zu vermeiden.
Ist schon schlimm genug wenn der Digitizer im Eimer ist.
Lassen wir uns überraschen wie lange es jetzt gut geht, man lässt sich ja gerne überraschen :)
