Wlan zu Lan für den TV
Mein Papa hat beim Hausbau vor 15 Jahren angeblich auch LAN-Kabel verlegen lassen, aber heute weder einen Plan dazu.
Der TV im Wohnzimmer, der vom Router (Fritzbox 7362) etwa 8 Meter entfernt steht, soll auch ein Internetverbidnung für Mediathek usw. erhalten. Neues Kabel verlegen geht definitv nicht.
Eine Lösung wäre DLAN, aber dazu wären ja zwei zusätzliche Geräte nötig.
Meine Vorzugslösung wäre die Verwendung eines Wlan-Verstärkers, der gleichzeitig einen LAN-Ausgang hat.
Von AVM z.B. der 450E (knapp 50 Euro), deutlich preiswerter die 300MBit Lösung von TP-Link:
http://www.ebay.de/itm/261913836245
Hat jemand Erfahrungen / alternative Tipps ?
danke
f4binho
Kommt auf den TV an. Bei meinem alten Samsung (d5700) gibt es einen Alternativen WLAN Adapter von Hama (wimo 2 hieß der glaub ich). Ansonsten nutze ich einen Huawei repeater und bin zu Frieden mit dem. Das ist der https://www.amazon.de/Huawei-WS322-Repeater-300Mbit-WLAN/dp/B00E7O4URE
Hab allerdings den TV nicht mehr am Netz, da die APP Auswahl und vorallem die Bedienung nicht wirklich schön ist. Habe daher nen firetv dran, was einen deutlichen Mehrwert hat
hylli
Ich würde da definitiv dLAN bevorzugen, zumal ich eigentlich schlechte Erfahrungen mit WLAN-Verstärkern gemacht habe.
Kommt allerdings auch irgendwie darauf an, durch wie viele Wände und Decken das Signal transferiert werden muss!
Für dLAN benötigt man keine 2 Geräte, nur 2 Stecker! Wenn man diese mit integrierter Steckdose kauft, so verbrauchen die noch nicht einmal eine zusätzliche Steckdose:
http://geizhals.de/?cat=dlan&xf=5124_2~954_integrierte Steckdose&sort=p
Mit Preisen ab 30-40 Euro ist man da schon dabei!
Wichtig ist allerdings, dass diese auch in Steckdosen und nicht in Steckdosenleisten betrieben werden!!!
Hylli
dierose
Jeder neue AccessPoint für ca. 15-20€ (gebraucht auch drunter) kann auch im Client Modus betrieben werden. Also genau umgekeht: über NW Kabel ein Endgerät per Wlan des ACs zum Router verbinden. Geräte von TP Link sind gut und günstig. 108 oder 150 Mbit reichen dabei völlig.
Xqlusive
Hardstyle is my style
Soweit ich weiß verstärkt der repeater nur das Signal , was er erhält. Heißt, wenn das Signal am tv von eurem Router nur sehr schlecht ist , verstärkt der repeater nur das schlechte Signal und gibt es an den Fernseher ab. Da du den Fernseher mit lan anschließen möchtest, muss der repeater ja am Fernseher sein. Wir haben bei uns im Haus Dlan und ich kann das nur weiter empfehlen.
(E) bei 8 M Entfernung ist die Verbindung aber gut genug da reicht ein Repeater
Das wlan-Signal ist ausreichend, sind ja auf der gleichen Etage nur etwa 6-8 Meter.
Die Funktion des "Verstärkens" an sich brauchen wir ja gar nicht, das würde ich wenn es geht sogar deaktivieren. Soll ja nur das wlan zu lan werden.
TV ist ein etwa 3 Jahre alter Loewe.
Mit "dlan Geräten meinte" ich schon die beiden Adapter ;) Sind aber eben zwei notwendig, und im Flur ist dafür recht wenig Platz. Hatte ein develo-Starterkit mal zum Testen, das war aber irgendwie eigenartig konfiguriert und wollte nicht richtig. daher jetzt die Suche nach Alternativen.
Ausgelebt
Outfluencer
Ich verstehe das mit dem Lanausgang nicht ganz? Wenn dein Fernseher einen Lan-Ausgang hat kannst du auch theoretisch dort einfach einen Repeater anstöpseln ansonsten einfach einen Wlan-Stick in den USB-Anschluss am Fernseh?
Der TV hat nur einen LAN-Eingang, kein Wlan. Deshalb ein Gerät, was aus dem Wlan von der FB ein Lan macht für den TV.
kommt den jeder TV mit einem (jedem) Wlan-USB-Stick klar ? Selbst am PC / Laptop muss man doch meist separate Treiber dafür installieren ...
esverkehrt
Fritz!Repeater mit LAN Buchse kaufen, oder einen WLAN Accesspoint, und nach Anleitung (als Bridge) konfigurieren. Ein WLAN Stick muss natürlich zur Glotze passen. Kompatible sollten in der Anleitung zum Fernseher stehen.
Ausgelebt
Outfluencer
Nein jeder Stick klappt nicht aber es gibt für 10€ oder so Repeater die kannst du dann mit Lankabel am TV verbinden und der leitet das Wlan-Signal an den Fernseher weiter ging bei mir mit LG am Anfang problemlos
esverkehrt
So ein "Schnäppchen" von Technaxx habe ich mir mal zum Ausprobieren neulich gekauft. Es hat schon seinen Grund, weshalb die jetzt für zehn Euro, statt vorher dreißig, verramscht werden. Zum Glück hatte ich beim Kunden noch einen AVM 310 dabei, für alle Fälle.
dierose
Im Aldi liegen Repeater mit NW Anschluss für unter 20€ in der Vitrine. Reicht auch und kann man ja auch wieder zurückgeben...
Tobee
Born to buy from China
Dlan gibts massenweise gebraucht bei Kleinanzeigen. Hab grad welche gekauft. Pärchen hat 12€ mit Versand gekostet. Sind 200er.
Dlan soll es gerade nicht sein, da im Flur neben der FB dafür nicht wirklich Platz ist.
Mit so einem Medion-Teil hatten wir im Urlaub in einer Fewo mächtig Ärger :(
werde also mal den TP-Link 300 ordern und testen.
Danke für die Beiträge
