Gemeinsame (Ihr/ich) Inbetriebnahme P9000
Rantanplan123
Bzgl deines LTE-Problems:
Die Netzbetreiber werden es nie zugeben, aber Reseller werden in der Verteilung auf dem Mast IMMER benachteiligt. Deswegen ist es nicht unnormal wenn ein Telekom-Kunde eher LTE hat als ein Kunde eines Resellers wie AldiTalk.
Ist AldiTalk nicht Telefonica?
Barskalin
Funktioniert nicht, beides.
Habe es noch einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, telefonieren funktioniert immer noch nicht.
Gerade habe ich die SIM Karte wieder ins S3 gesteckt (funzt ohne Probleme) und nutze es erstmal weiter, bis ich eine Lösung habe.
Eine zweite SIM Karte habe ich auch noch, macht es Sinn, diese mit dem P9000 auszuprobieren?
Barskalin
Die zweite SIM Karte habe ich heute eingesetzt.
Bis jetzt funktioniert das Gerät wie gewünscht, außer 4G/LTE.
Vermutlich habe ich, beim Ausprobieren (APN), die SIM Karte verändert.
Im S3 funktioniert die Karte allerdings
Habe den Provider jetzt mal angeschrieben, ob es möglich ist eine neue SIM Karte, mit der alten Nummer, zu bekommen.
Barskalin
Guten Abend,
mit der neuen SIM Karte funktioniert das Gerät einwandfrei.
GPS funktioniert und auch mit der 4G Leistung bin ich zufrieden.
Seit gestern allerdings knarzt und knackt der Lautsprecher beim Musik abspielen, auch über das Headset ist es deutlich zu hören.
Werde morgen mal die SD Karte checken und eine andere App ausprobieren.
Kann ich in den Einstellungen etwas überprüfen oder ausprobieren, bevor ich das Gerät reklamiere?
:([DOUBLEPOST=1474394216,1474394104][/DOUBLEPOST]Guten Abend,
Barskalin
zur Info.
Habe heute Musik über SoundCloud gehört und hatte keine Nebengeräusche.
Sounds von der SD Karte (64GB) hatten wieder Nebengeräusche, wie oben beschrieben.
Karte gewechselt (16GB) und Musik neu drauf.
Funzt.
Am PC konnte ich sie wegen einem Kartenfehler auch nicht nutzen, nur mit Fehler öffnen.
Habe sie neu formatiert und hoffe, dass sie nun wieder funktioniert.
Wieviel GB haben eure SD Karten im P9000? Habe noch eine mit 128GB in der Pipeline.
Was kann da passiert sein, dass die SD Karte, nach dieser Laufzeit, auf einmal `ne Macke bekommt?
