Gemeinsame (Ihr/ich) Inbetriebnahme P9000
Barskalin
Hallo Leut`le,
morgen oder Samstag kommt mein Elephone P9000.
Diesen Thread möchte ich nutzen, um es auf meine Bedürfnisse abzustimmen und um die Handhabung, der evtl. nötigen Änderungen, zu verstehen und umzusetzen.
Hoffe es ist OK und an der richtigen Stelle.
Die letzten Tage waren ein wenig hektisch, sodass ich mich noch nicht so einlesen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Außerden hatte ich nicht damit gerechnet, dass mein Preisvorschlag angenommen wird und eigentlich noch ein wenig mehr Zeit eingeplant.
"darkzone" schrieb in meinem ersten Thread:
"Das P9000 wurde von Elephone recht gut mit Updates versorgt,
sodass nun mit der originalen ROM von Elephone ein durchaus gutes Gerät
verfügbar ist."
Das bedeutet, dass ich meine SIM Karte, die Micro SD einlege und das Gerät starte.
Im günstigsten Fall funktioniert es erst einmal, richtig? Denkfehler?
Sollte ich etwas besonderes beachten?
Die OTAs werden mir dann, sobald ich mich mit dem WLan verbunden habe, angeboten?
Gibt es in den Android 6 Einstellungen eine Einstellung, um das Gerät zu aktuallisieren oder den Stand zu überprüfen?
Bei meinem S3 finde ich nichts, mein ipad hat eine Einstellung, um zu prüfen, ob das Gerät auf dem aktuellen Stand ist. Hier kann ich es auch updaten.
Gibt es hier einen Thread, indem ich mich mit den allgemeinen, erforderlichen Grundbegriffen/techniken beschäftigen kann?
Hat jemand einen Tip, wie ich mit der SuFu zielsicherer suchen kann?
Im Moment bin ich, mit den Ergebnissen, etwas unzufrieden.
dudood
Bei Android findest du in den Einstellungen einen Menüpunkt mit Softwareaktualisierungen, egal auf welchem Handy (außer bei uralten vielleicht).
Möglicherweise zeigt dir Android auch direkt an, dass ein Update verfügbar ist.
Schalte einfach das Ding ein. Sichere ab, dass du die Möglichkeit hast, dich mit einem WLAN Netzwerk zu verbinden und Folge den Anweisungen auf dem Phone.
Legst du vorher eine SIM eines deutschen Providers ein, dann kommen die Anweisungen auch in deutscher Sprache. Sichere aber vorher ab, dass der Akku mindestens 50℅ Restkapazität hat.
darkzone
Geh einfach in die Einstellungen.
Dort dann ganz nach unten, da findest du einen Abschnitt der sich "Über das Telefon" nennt. Da gehst du rein, dann direkt der oberste Eintrag "Systemaktualisierung".
In diesem Abschnitt kannst du auf eventuell vorhandenen Updates prüfen.
Wenn dir nichts angeboten wird, dann schaust du nach der Release Datum von der aktuell installierten ROM. Das Datum der aktuellen Stock ROM findest du im P9000 Thread.
Sollte nicht die aktuellste installiert sein und dir trotzdem kein Update angeboten werden, dann melde dich im P9000 Thread, da wird dir geholfen.
Und beachte den Hinweis von @Ora, bei einem Update sollte der Akku mindestens 50% haben, ich mache das IMMER mit einem randvollen Akku und am Ladegerät.
Bei der Ersteinschaltung läuft das alles doch von allein ab... jedenfall, wenn der Versender nicht vorher bereits durch das Setup ist...
Barskalin
Guten Morgen
danke für die bisherigen Antworten, hilft schon wieder weiter.
@Frog1337,
über ebay, mit Preisvorschlag, für 189,99€.
Sodele, nun zu meinen heutigen Aktivitäten.
Da ich die Daten (Telefonbuch usw.) meines S3 behalten möchte, habe ich mir Samsung Kies3 heruntergeladen und die Daten, welche auf dem S3 sind, auf dem PC, gesichert (hoffentlich).
Das war jetzt ein Backup?
Das Programm scheint aber nicht so dolle, wenn ich mir die Beurteilungen ansehe. Funktioniert Kies3 dann auch bei dem P9000? Gibt es ein "besseres" Programm, welches ich mir installieren könnte, um es jetzt gleichzeitig mit dem Samsung Programm zu testen?
Gefunden, unter Geräteeinstellungen, mein S3 ist auf dem aktuellen Stand.
:scratch_one-s_head:................ diese Vorgehensweise habe ich bisher immer vermieden, da sich das gleicheitige Laden/Entladen angeblich negativ auf den Akku auswirkt. Märchen? Denkfehler? Missverständnis?
Andycat
Neinnnnn "schnarch "Kies funktioniert nicht....hättest du über google syncronisiert würde dein handy beim anmelden bei google alle telefonbuch einträge automatisch installiert....
s7yler
Youtube.com/s7yler
Man sieht die IMEIs auf dein zweites Bild. Besser nicht öffentlich zeigen, jemand könnte die Kopieren oder sogar benutzen.
Barskalin
:good3:
Habe ich gemacht, hat prima funktioniert.
Sodele,
bisher gab es keine Probleme und es funktioniert alles wie gewünscht.
Ein OTA hat es nicht installiert, werde es morgen noch einmal probieren.
Die Kamera ist überraschend gut um zu knipsen, mehr habe ich nicht vor.
Photographieren werde ich weiterhin mit den entsprechenden Geräten. ;)
Werde jetzt weiter probieren, lesen und euch ggf. mit einbinden.
Bisheriges Fazit:
Ich bin zufrieden und habe, mit diesem Forum und dem Elephone P9000, die richtige Wahl getroffen.
Danke und auf weiterhin gute und geduldige "Zusammenarbeit".
Barskalin
Guten Abend,
2 Systemaktuallisierungen sind heute über das Gerät gelaufen. Beim ersten Update mußte ich die SD Karte entfernen, habe sie in den Einstellungen entfernt.
Anschließend bin ich in die Einstellungen und habe auf die Werkseinstellungen (Reset?) zurückgesetzt.
Jetzt zeigt es die aktuelle Version 20160715 an, richtig?
4G/LTE funktioniert, Pokemon go hatte ich auch kurz installiert und getestet, der Fingerabdrucksensor arbeit noch ungenau.
Mit dem GPS hatte ich heute Probleme, bin mir aber nicht sicher, wo/wer das Problem war.
Sobald ich mit den Einstellungen und Apps zufrieden bin, möchte ich ein Backup machen.
Geht das, dass dann alles wieder vorhanden ist, was vorher drauf war, wenn mal etwas schief geht oder ich wieder auf die Werkseinstellungen zurück muß?
Bei Google drive ist nicht alles wieder wie vorher gewesen. Kontakte waren wieder da, aber Apps und Einstellungen waren futsch.
Wie kann ich da vorgehen?
Was nutzt ihr für euer Backup?
Falls Du auf der sicheren Seite sein willst, dann nutze das SP Flastool zu einem vollständigen Backup. Dabei werden auch wichtige interne Bereiche gesichert.
Danach reicht es den User Bereich mit einem Recovery Programm zu sichern.
Schaue dich dazu einfach mal ein wenig hier im Board um.
Barskalin
Werde ich mir anschauen.
Bin noch am Einrichten, habe nochmal aus die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen.
Telefonieren ging nicht mehr.
Seit gestern bin ich am Einrichten und komme mit den Einstellungen ganz gut zurecht.
Browsertechnisch habe ich mich für den CM-Browser (WLAN) und "auswärts" für den Opera mini entschieden.
Habe mich an einem Thread orientiert, da hat es jemand ähnlich eingerichtet, allerdings mit Chrome.
GPS und Navigation habe ich die letzten 2 Tage ausprobiert, funktioniert.
Der Akku ist dann aber, wie hier bereits beschrieben, sehr schnell am Ende.
Die LTE Umsetzung funktioniert leider nicht so wie gedacht. Meine Freundin (Telekom u. iPhone) hat im gesamten Ort LTE. Der Mast steht im Nachbarort, 5 Km. Ich nutze Aldi Talk und lt. deren Aussage, sollte ich, wenn vorhanden, auch mit LTE arbeiten können.
Hat jemand eine Idee, was ich da noch ausprobieren könnte?
Ja, erlaube bitte das Datenroaming.
PS. Es ist z.Z. kein sinnvolles arbeiten mit dem Board möglich. Dauernd wieder DB error:([DOUBLEPOST=1472049540,1472049117][/DOUBLEPOST]
Tall1969
Nein solange du im heimatnetz eingeloggt bist ist alles kein Thema ... Bisschen muehsam bei den chinakrachern, muss auch damit leben
Barskalin
heute kann ich wieder nicht telefonieren. Ansonsten funktioniert alles, über WhatsApp kann ich anrufen.
Nutze RocketDial und habe jetzt schon mehrmals die Netzwerkeinstellungen zurück gesetzt.
Einmal hat es kurz funktioniert und ich konnte telefonieren. Mit dem S3 kann ich telefonieren, habe da noch eine extra Sim.
Angezeigt wird oben links Medionmobile, die WLan Verbindung und 4G (mit einem kleinen R).
Was kann ich noch prüfen oder hat jemand eine Idee, was ich ändern könnte/sollte?
kolo.bezka
