Elephone P7000 Brick?!
schafxp2015
So ein Verhalten kenne ich eigentlich nur von einem gesperrten bootloader her, wenn man ein unpassendes Betriebssystem aufspielt. Dann fällt es immer wieder zurück.
Bevor man solche brachialen Flashoptionen wie Format all ausprobiert, sollte ora lieber nochmal zu Rate gezogen werden.
schafxp2015
Es gibt auch als letzte Möglichkeit ein Readback (Option des Flashtools) mit dem Flashtool von einem identischen Gerät. Dann wird ein fast 3GB grosser DUMP in ein File geschrieben und mit Write Back ab Adresse 0x0 auf das kaputte Gerät gespielt. Dann müsste sich ggf. ein Besitzer mal opfern so ein File zu erstellen. Wenn es dann nicht geht, ist die Hardware definitiv wohl kaputt
elesieben
Wäre natürlich klasse wenn jemand so ein Readback für mich hätte, allerdings kann man sowas natürlich nicht erwarten. :grin:
- Bitte teste mal den Speicher mit dem SP FT.
Fall alles ok, dann
- flash mal mit der Option "Format & download"
@N2k1 ist unserer Elefone Experte
Erreichts du den fastboot Mode?
elesieben
Hallo @Ora,
Ich habe den Memory Test mit SP FT durchgeführt und dabei folgendes Ergebnis bekommen (mit grünem OK Zeichen nach Abschluss des Tests):
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x80000000 (2048MB/16384Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000003a3e00000(14910MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
[A30]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
Liebe Grüße
Bitte nutze mal diese Optionen
und berichte, ob alle grauen Laufbalken ohne Fehler durchlaufen.
elesieben
Aber warum spielt das SP so verrückt. Ist vielleicht doch irgendwas mit dem Akku ?
Hallo @schafxp2015,
Der Akku ist quasi neu. Das externe Ladegerät zeigt auch kein Problem mit dem Akku an, aber ich kann ihn gerne noch mal komplett aufladen.
Der Akku vom Vorbesitzer war wie schon erwähnt defekt, folglich war das Handy wohl eine ganze Zeit komplett ohne Strom. Kann es sein, dass es sich davon (noch) nicht wieder berappelt hat?
Wenn man das Handy mit geladenem Akku ans Ladekabel hängt, kommt vor dem Bootloop kurz das "leerer Akku" Symbol. Das ist auch so eine Unstimmigkeit, die ich mir nicht erklären kann.
Liebe Grüße
Denke das ist nicht normal, oder?
Ich glaube wir haben es jetzt! Richtig, das ist nicht normal. Es sollte für jede Partition, die geflasht wird dieser Laufbalken erscheinen. Da diese unterschiedlich groß sind, dann auch unterschiedlich lange.
Ich denke hier liegt ein Hardwarefehler vor. @Rumpelstilzchen @Herr Doctor Phone sind bezüglich Hardwareprobleme bei uns die ersten Ansprechpartner.
Um sicher zu gehen, bitte kopiere den Inhalt dieses Archiv (natürlich ausgepackt) in das Archivverzeichnis und starte dann einmal die CheckSum_Gen.exe. Danach gibt es im Verzeichnis ein File Checksum.ini.
Dann wird beim Laden des Scatterfiles die Prüfsummen der einzelnen images geprüft. Dabei siehst dann einen violetten Balken durchlaufen.
elesieben
Hallo @Ora,
Vielen Dank, das werde ich heute sobald ich Zeit dazu finde mal ausprobieren. :)
Kurzes Offtopic:
Nachdem ich einem Bekannten erzählt habe wie hilfsbereit ihr hier alle seid, hat er mich gebeten nachzufragen, ob es eine Lösung für sein Vernee Thor gibt. :) Ich möchte dafür jetzt nicht extra wieder ein neues Thema eröffnen, da ihr mir hier ja schon das Meiste erklärt habt.
Es hängt nach einem fehlgeschlagenem OTA Update in einem Bootloop fest. Den Recovery-Modus kann man zwar über Power+Volume Up noch erreichen, leider kommt dann aber nur der folgende Screen und es geht nicht weiter.
Ich würde jetzt einfach versuchen diese Stock ROM mit der Option Firmware Update nach deiner Anleitung für Ihn zu flashen. Würdest du es als Profi genauso machen?
Liebe Grüße
-- entnehme den Akku, falls dieser sich entnehmen lässt und lege diesen wieder ein (schalte nicht ein)
-- Sollte der Akku sich nicht entnehmen lassen, dann stelle sicher, dass das Handy sicher ausgeschaltet ist (also nicht nur "schläft")
-- entpacke das Archiv des zu flashende ROM's in ein Verzeichnis auf dem PC
-- Starte das SP Flashtool und lade das Scatterfile, welches sich im Archiv befindet
-- gehe in die Optionen des SP FT und stelle folgendes ein:
--- USB Connection, Battery "automatisch", USB Speed "high"
-- Wähle dann im Pull down "Firmware upgrade", achte darauf, dass alle Zeilen des SP Flashool dann auch vollständig gefüllt sind
-- Button "Download" drücken
-- Handy mit dem USB Kabel und dem PC verbinden
-- Warten bis Du den grünen Hagen siehst
-- Kabel abziehen
-- Hand einschalten und warten, bis die Oberfläche bedienbar ist
Gerhard Willi
