Displaywechsel Cubot x9
Ihrschatzi
Guten Tag. Bei meinem Cubot x9 ist das Display gerissen und möchte das gerne alleine tauschen. Leider finde ich keine Anleitung dazu wie ich das machen kann. Hoffe könnt mir helfen.
Ihrschatzi
An sich muss ich als erstes die schrauben neben der USB buchse lösen danach kann ich das backcover abnehmen. Danach Akku raus und den Kontakt vom touchpad abnehmen. Dann die restlichen schrauben lösen und dann müsste ich schon ans display kommen. Richtig?
so siehts aus....
alle kontakte abnehmen. logicboard entfernen
doc
Ihrschatzi
bin gerade dabei das backcover ab zu machen. hat jemand ein tip wie ich die beiden schrauben neben der usb buchse ab bekommen weil das mit gelieferte Werkzeug da nicht passt
ist das Glas/Digitizer vollverklebt ? Leider eine Spider-App eingefangen :-/
die sind , egal welches modell vollverklebt.
die gibt es auch nicht anders zu kaufen, selber reparieren ist wirtschaftlicher selbstmord.
(dazu braucht man geräte im wert von 5000.- und ein entsprechenden lieferanten).
du meinst sicher lcd/touchscreen
das ist voll verklebt, du brauchst ein komplettes display.
hast du ein bild davon?
du meinst die 2 schrauben unten? das sind torx/pentalobe schrauben...dafür gibts bits oder extra schraubendreher.
closebor
