Das TWRP lässt sich nur per ADb Tools oder bereits installiertem Custom Recovery installieren, da es ohne Scatter-File geliefert wird.
Aber prinzipiell sind wir so auf dem richtigen Weg!
Zunächst einmal das CWM von hier nehmen:
http://www.needrom.com/download/cwm-recovery-g5s/
Für die Installation werden diese beiden Dateien benötigt:
JY-G5S_140412__recovery_140515-112111.img
-> evtl. Umbenennen in recovery.img
MT6592_Android_scatter.txt
Nun das SmartPhone per USB mit dem PC verbinden. Hier muss man vielleicht mal testen, ob in eingeschaltetem Zustand oder ausgeschaltetem Zustand ohne Akku?!?
Nun das Flashtool öffnen und auf dem Reiter "Download" das Scatter-File laden.
Dann wie beschrieben Haken bei Recovery setzen und das CWM so auf das G5S flashen.
Wenn die Variante mit ausgeschaltetem Zustand und Akku genutzt wird, dann muss dann evtl. der Akku eingelegt werden, so dass der Download-Vorgang des CWM auf das G5S gestartet wird.
Nachdem CWM erfolgreich installiert wurde, wird es eigentlich einfacher!
Benötigt werden diese Dateien:
TWRP Recovery
http://www.needrom.com/download/twrp-2-8-4-1-jiayu-g5s/
Cyanogenmod 12.1:
http://www.needrom.com/download/cyanogenmod-12-1-12/
Beide heruntergeladenen ZIP-Files entweder ins Rootverzeichnis des SmartPhones oder einer eingelegten microSD laden.
Nun wie folgt vorgehen:
1. SmartPhone ausschalten.
2. SmartPhone mit Einschaltknopf + Volume Up einschalten und warten bis das Jiayu-Logo zu sehen ist. Nun loslassen, damit CWM gestartet wird.
3. In CWM dann auf "Install Zip from SD-Card" wählen (hoch/runter mit Vol+/- und Auswahl mit Einschaltknopf!)
4. Nun das ZIP-File des TWRP wählen und installieren.
5. Nach erfolgreicher Installation einmal das Gerät durchbooten über entsprechenden Menüpunkt.
6. Wird gefragt ob das Gerät gerootet werden soll, an der Stelle "No" auswählen.
7. Nach Reboot das Gerät gleich wieder ausschalten.
8. Mit Einschaltknopf + Volume Up wieder ins Recovery (diesmal TWRP) booten.
9. Wipe -> Swipe to factory reset durchführen (Pfeil nach rechts ziehen!).
10. Zurück ins Hauptmenü und auf "Install"
11. Nun das Zip-File für Cyanogenmod auswählen und per Swipe installieren
12. Nun das Gerät neu starten
13. Wird gefragt ob das Gerät gerootet werden soll, an der Stelle "No" auswählen.
14. Gerät sollte innerhalb weniger Minuten booten!
15. Gerät einrichten!
16. Der Playstore stürzt vielleicht anfänglich ab, einfach nochmals starten und z.B. Google Mail installieren.
17. Es sollte dann beim ersten Start einer Google-App der Hinweis kommen, dass die Google Play-Dienste aktualisiert werden müssen, dies durchführen!
18. Nochmals ein Reboot des G5S durchführen, nun sollte eigentlich alles laufen!
Hylli
