Redmi Note 2 Touch Problem
Tobee
Born to buy from China
Habe ein höchst eigenartiges Problem. Wenn das Display ausgeht, reagiert nach "Wiedererwecken" der Touch nicht mehr. Dann muss ich die Batterie rausnehmen und das Teil neu starten. Dann funktioniert alles wunderbar bis zum ausschalten des Displays. Dann geht der Spaß von vorne los. Das ganze fing nach einem Update auf Miui 8 an (hatte kurz vorher das Phone aber auch offen und das Mainboard raus). Steckercheck mainboard, Full wipe, erneutes flashen, downgrade, umflashen auf global mit original recovery hat alles nichts gebracht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ein Hardwareproblem schliesse ich fast aus, da der Touch ansonsten 1a funktioniert.
Andycat
Ich denke mal....der Touchprozessor ist hinüber.....irgendwie ein kurzer....beim auseinander nehmen nicht geerdet gewesen?
Ich schließe mal die Software aus.............
weil du ja schon andrer roms probiert hast.....
muss wohl ein neues Display her.....
müßte normal an der software liegen..., den gehen tut er ja?
ansonsten mal testweise ein anderes display testen :(
Tobee
Weiss nicht, ob ich nochmal was reinstecken will. Hatte mit diesem Phone einige Qualitätsprobleme. "Undichte" Frontcam, 3,5mm Klinke macht Schwierigkeiten, jetzt touch......[DOUBLEPOST=1469089594][/DOUBLEPOST]
Der touchproz. kann ja nur einen knacks haben....reicht ja schon....
Wo sitzt dieser Prozessor?
Andycat
Ich glaube am Touch selber.....also beim austauch sollte es wieder gut sein.....
Es gibt da 2 stecker/Folien eine für den digitiser und einer für das eigentliche Display......[DOUBLEPOST=1469090148][/DOUBLEPOST]Der kleine anschluß der oben sitzt, da ist ein Proz.drauf der ist warscheinlich hinüber$_57.jpg[DOUBLEPOST=1469090307][/DOUBLEPOST]Hier habe vorhin auch dort eins bestellt......dauert aber so 25-35 Tage....
http://vifocal.com/lcd-display-touch-screen-assembly-replacement-for-xiaomi-redmi-note-2-smartphone.html
Sorry war falscher link jetzt stimmt er......
Tobee
Hab mich durchgerungen und auch eins bestellt. Dazu noch eine neue Kopfhörerbuchse. Da muß das Phone aber noch Jahre halten damit sich das rentiert.....:hehehe:.
n30x
Da muss ich an der Stelle mal @Herr Doctor Phone recht geben, kann wirklich ein Bug sein. Einfach mal zu MIUI7 zurück flashen und schauen ob das Problem bestehen bleibt. Erst das einfachste zuerst prüfen. Nachher kann es sein, du bestellst einen neuen Digitizer und brauchst ihn nicht. Hast du es mal getestet?
magicman
Hätte ich das mal früher gelesen...Mein RN2 liegt inzw. nur noch in der Ecke, wurde als daily driver vom Leagoo Elite5 verdrängt, da dort der Screen viel farbenfroher und heller ist, wa-Benachrichtigungen ohne Probleme laufen, der Akku doppelt so lange hält (!), alle 4G Bänder freigeschaltet sind und ich auf smart wake nicht mehr verzichten möchte. Lediglich die Empfangsstärke und Prozessor-speed hält mich bisher davon ab, das RN2 nicht ganz zu verabschieden :noo:
Tobee
Hab nur das Display bestellt. Was willst denn für dein RN2? Ist es ein Prime?
Gerhard Willi
