ATlex
Hallo Leute, ich bin neu hier und hab Probleme mit meinem P9000.
Das Handy ist an sich echt gut, aber ich hab Probleme mit dem aufladen. Wenn ich das Handy zum aufladen einstecke, zeigt es mir zwar an dass es aufläd, aber passieren tut nichts. Der Akku wird schwächer bis das Handy runterfährt und nach einiger Zeit fängt es an zu laden. Es kommt oft vor, dass das Handy fast 24 Stunden am Netz hängt bis es geladen ist.
Ach ja, ich benutze das originale ladekabel und originale QC.
ExUser 9209
Hast du mal ein anderes Ladegerät oder Kabel probiert?
feedback hilft jedem, auch mir!
Hanselbuh
Grüß Dich und willkommen hier.
Aber sag mal, hast du mal ein anderes Ladekabel/Ladeadapter ausprobiert?
ExUser 9209
Dein USB Anschluss im Handy ist sauber? Dann schick es zurück
Hanselbuh
OK, dann würde ich das Handy erst mal zurücksetzen. Also Werksreset. Sollte das nichts bringen, eben über das MTK-Flashtool die aktuelle Build 20160608 neu aufspielen. Wenn das auch nichts bringt, kannst du das Gerät nur noch tauschen, da es sicher einen Defekt hat.
Wenn du es an den PC anschließt, hast du eine stabile Verbindung? Versuch mal, ein paar größere Dateien hin und her zu kopieren. Dann siehst du, ob die Verbindung abbricht.
Flashen würde ich erst, wenn ein Defekt der USB-Buchse ausgeschlossen ist. Sonst könnte es während des flashens ungemütlich werden..
Hanselbuh
Oh ja, bitte in dieser Reihenfolge Vorgehen, um einen USB-Defekt auszuschließen!!!!
ATlex
Also ich hab jetzt probiert Daten hin und her zu schicken und es funktioniert. Hab mit 1,5gb probiert.
OK, dann vermute ich das es zumindest nicht direkt an der Buchse liegt, sondern wenn es an der Hardware liegt, die Ladeelektronik einen weg hat.
Dann kannst es aber mal mit flashen versuchen. Wollte das nur vorher ein wenig eingrenzen ;)
Bommy
Habe seid kurzem das Problem das wenn ich die Kamera an mache, das Bild ist schwarz danach kommt die Meldung "Kamera wurde beendet". Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung?
Wahrscheinlich der Kontakt zum Kameramodul unterbrochen. Mußt Du wahrscheinlich mal öffnen und nachschauen.
Antiheld
Ich hatte das mit meinem alten Galaxy unter Android 4.4 sehr oft. Wie ich damals rausgefunden habe, wurde der letzte Kameraprozess nicht richtig beendet und lief als "Zombie" weiter. Hab dann immer neu gestartet...
