esverkehrt
Gerade gemerkt, ich hab die schöne SIM Nadel vom P9000 verloren. Ich hab mir provisorisch gleich mal einen Dreierpack von ähnlichen Teilen bei Amazon bestellt - wo kann man das Original bekommen, falls sich der Ersatzkauf als Fail (Nadel zu dick) herausstellt?
Hanselbuh
@pengonator: Nur eingeschaltet, AKKU 50%, WLAN eingerichtet, Aktualisierung versucht und besagte Meldung erhalten.
Dann FactoryReset durchgeführt, WLAN erneut eingerichtet, aber Aktualisierung wieder das selbe.
Danach habe ich dann SIM rein, das GoogleKonto aktiviert und Avast installiert. System checken lassen.
Das ist der Punkt an dem ich stehe.
skysauger
Flash doch per flashtool das neuste Rom
Habe ich auch gerade gemacht
Bommy
Kurze Frage, was macht euer Fingerabdruck Scanner? Kann gar keinen mehr einrichten nach dem neusten Update!
Hanselbuh
Nur nebenbei mal erwähnt, bei 49% das P9000 mit original Kabel an das Nokia Ladegerät und nach ca. 20 min ist 100%. Das nenne ich aber fix. Das braucht bei meinem Nokia Lumia 1020 definitiv ein wenig mehr Zeit.
esverkehrt
mail doch mal den Service von Elephone an.
Ele hat einen Service? Du meinst jetzt aber nicht Tomrepair? Ok, jedenfalls danke für die Idee, einen Versuch ist es wert.
Büroklammer geht auch!
Stimmt, gerade mit einer der letzten ihrer Art ausprobiert. Der Staubschutzstöpsel ist aber immer dabei, solange ich ihn nicht gerade verbummelt habe. Jetzt kenne ich wenigstens eine weniger fummlige Alternative zur Stecknadel.
esverkehrt
Hab ich auch, nur ein Abdruck kann eingescannt werden, beim zweiten kommt ne Fehlermeldung.
Das passiert, wenn man die Abdrücke nicht *vor* einer Aktualisierung löscht und *nach* der Aktualisierung neu anlegt. Nach Auskunft im elephone.hk Forum hilft dann gegen diesen Fehler nur das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Hanselbuh
Wie schon geschrieben bin ich gerade dabei von WP 8.1 auf Android umzusteigen. Habe also die einschlägigen Erfahrungen im Android-Bereich nicht bzw. noch nicht. Unsere Nokia-Geräte sind alle über NokiaTools von ProviderBrandings u.d.g. befreit worden und arbeiten meistens mit WindowsInsiderBuilds.
Also, muss man beim P9000 irgendwas ein- oder umschalten, damit man über die Systemaktualisierung ein FOTA machen kann?
Antiheld
Check mal die Einstellungen bei Systemaktualisierung (die drei Punkte daneben), manchmal braucht es auch ein bisschen. Flashen würde ich eher nicht, wenns nicht sein muss, dann kann immer viel schief gehen, ist meine Erfahrung.
Hanselbuh
Tja, Automatisch nach Updates suche ist auf EINMAL, Nur über WLAN und Automatische Updates zulassen ist an. Mehr gibts da nicht.
Antiheld
Ich habe die Befürchtung, dass der Händler geflasht hat, da auch neuere Version drauf ist. Nach flashen geht ja oft OTA nicht mehr, aber ich würde mal noch warten oder mal nachfragen...
Da OTA-Updates ausgelassen wurde, wäre es auch möglich, dass man die aktuelle Version per OTA nicht mehr aufspielen kann.
Hatte sowas mal bei einem mlais. Da musste man entweder von Anfang an dabei sein und jedes OTA-Update mitgemacht haben, oder es ging nicht mehr.
Dann hat nur flashen der aktuellen Version geholfen, ab da gingen dann wieder die OTA-Updates.
Möglich, dass es auch hier so ist.
skysauger
Das ist sogar wahrscheinlich!!!?
Also doch erstmal Flashen ABER VORSICHT!!!!
Adistan
