Hilfe - Lenovo K3 Note - unbricken funktioniert nicht
DaimonTay
Hallo CM-Members,
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen, habe es so in keinem anderen Forum gefunden...
Folgendes Szenario:
- Bootloop im Startbildschirm
- Handy hängt sich auch im Recovery auf
- Vol- und Power Button führen zu "Have been in meta mode, long press the power button and the normal boot" und darüber irgendetwas auf chinesisch (wahrscheinlich dasselbe)
- Habe etliche Stock-Roms und Custom-Roms versucht über das SP Flash Tool zu Downloaden, ohne Erfolg
- Alles penibel nach Anleitungen gemacht und die verschiedensten Foreneinträge wurden berücksichtigt
- Ja auch ein Häckchen bei "DA DL All" gesetzt :grin:
- Ja auch die Treiber nach Anleitung installiert mit deaktivierter Treibersignatur usw.
- Habe Win7x64, falls es helfen sollte
Das Problem:
Sobald ich die Scatter-files geladen habe und auf Download drücke ( ja ich habe ein Häckchen bei DA DL All gesetzt) erscheint unten direkt ein roter Balken mit "Download DA 100%", einige Zeit später folgt die Fehlermeldung "S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008)". Habe den Fehler gegoogelt, verschiedene Kabel versucht, den PC gewechselt und verschiedene Versionen von SP Flash Tool verwendet... trotzdem ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich den Akku für einige Zeit rausgelegt und wieder eingesetzt und alles wiederholt -> selbe Fehlermeldung wie bei den vorherigen tausend Versuchen.
Akku ist voll aufgeladen, beim anschließen an die Buchse erscheint auch ein ganz normaler Ladescreen über den ich das Handy auch per Touchscreen ausschalten kann (was im Startscreen nicht möglich war).
Ich hoffe sehr, dass jemand sowas schon kennt und eine Lösung dafür hat, ich würde das Handy gerne mal benutzen und nicht nur als schicken Briefbeschwerer rumliegen haben ;D
Vielen Dank schonmal für potenzielle Antworten :)
dorschdns
ClonePhone Facharzt
ich hab folgendes zu dieser fehlermeldung gefunden:
Error 4008
Message: BROM ERROR : S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008)
Meaning: SP Flash tool encountered an error while attempting to flash files
Solution:
* Ensure the battery is in the phone and the phone is switched off before connecting for flashing
* Try using a higher version of SP flash tool - das würde ich als erstes testen!
* Change the USB cord and port or PC
* Use the format option then download in SP flash tool
cyk
ja welche version vom flashtool nutzt du .. und welche rom versuchst du einzuspielen.. so lange der preloader ansprechbar ist .. hab ich bis jetzt jedes mtk-phone reanimieren können ..
DaimonTay
Hallo
Probier mal das von Cuoco92.Beinhaltet Rom ,Anleitung und SP Flashtool.
https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863138102
Achja du weißt ja sicher das du alles im SP flashtool einstellst und dann das ausgeschaltene Smarthpone dranhängst.
Wie immer vielen Dank an Cuoco92
Vielen Dank für den Link erstmal.
Habe die Anleitung befolgt, Driver installiert, Scatter geladen, usw. ...
Anschließend auf Firmware Upgrade und Download, folgende Fehlermeldung:
Dasselbe mit Download Only versucht, nur der rote Balken erscheint mit "Download DA 100%".
Smartphone war natürlich bei jedem Versuch ausgeschaltet. :)
L
Lucky 2
Hast du auch wirklich ein Lenovo K3 Note 5,5 Zoll
oder ist es ein Lenovo K3
Sorry man weiß ja nie ??
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Zur Fehlermeldung und deren Beseitigung:
Error 4010
Message: BROM ERROR : S_FT_FORMAT_FAIL
Meaning: The blocks map in the scatter file doesn't match the phone's partition sizes
Solution:
* Try using the latest version of Sp flash tool
* Try using another firmware for the exact phone model
@DaimonTay - Prüf mal bitte, ob du den aktuellen Mediatek Preloader Treiber 3.0.1504.0 installiert hast.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Versuch das ganze nocheinmal mit dieser Scatter Datei:
Den ersten Eintrag (mit gelben Ausrufezeichen) im Gerätemanager "Mediatek Preloader VCOM USB......" entfernst du bitte wieder und den zweiten aktuallisierst du auf den "Mediatek Preloader VCOM USB......"
DaimonTay
Sobald ich die neue Scatter-Datei lade erscheint:
Wenn ich das mit Firmware Upgrade mache, kommt Error 4010...
Habe zwei Roms getestet und bei den Drivern das gelbe Dreieck wegbekommen, indem ich den Driver darunter manuell aktualisiert habe.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Wenn diese Meldung (PMT changed....) erscheint, trennst du das Phone vom PC - stellst im Flashtool auf "Firmware Upgrade" - klickst auf "Download" und verbindest das Phone wieder mit dem PC.
Diese Reihenfolge bitte einhalten!
DaimonTay
Alees so befolgt, wie du es gesagt hast. Bekomme dann "Format 0%" und nach ner Weile Error 4010, bzw. 0xFAA S_FT_FORMAT_FAIL
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Die Treiberaktualisierung hat bei dir nicht richtig funktioniert!
In der unteren "Leiste" des Flashtools sollte statt dem "Preloader usb VCOM", "Mediatek Preloader VCOM USB..." erscheinen.
sawfish
