Xiaomi Redmi 3 - gutes Gesamtpaket aber ohne LTE Band 20 - Customer ROM - Ora's Review
Pros
  • Metallchassis mit Metallrückwand
  • Notifikation LED (abschaltbar)
  • OTG
  • geringes Gewicht
  • GPS, AGPS, GLONASS, BaiDu
  • gute Samsung CMOS FHD 13MP Hauptkamera mit Autofokus und Videofunktion vorn
  • Infrarotdiode zur Fernsteuerung
  • 10 Finger Touch
  • lichtstarkes Display
  • gute Sensorausrüstung (nebst Kompass)
  • leistungsfähiger Akku
Cons
  • kleiner eMMC Speicher in Verbindung mit Hybridschacht
  • keine Touch Tasten Beleuchtung
  • eingeschränkte Verwendung im FDD-LTE Bereich Deutschlands
  • kein Dual Band Wi-Fi
  • kein echtes QC 2.0, max. 1.7A /5.35V
  • keine Smart Wake Up, Gesturing und Smart Motion Funktionen
Meine Motivation:
Dieses Handy hatte ich für ein Review eine Zeit lang zur Verfügung und das Ergebnis will dem Board nicht vorenthalten.
Video Smartphone XIAOMI Redmi 3 Unboxing/ Hands-on (Kommentiert und in Deutsch mit englischen Hinweisen)
WltoGf1-Sg[/MEDIA]​
Technische Daten: (Auszug)
Messwerte im Vergleich zum Leagoo Elite 1
*) Maß für die Lichtstärke des Displays
Unboxing -- Verpackung vollständige chinesische Beschriftung
Das XIAOMI Redmi 3 wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen, weißen Box mit vollständig in Chinesisch bedruckten Text und Etiketten. Natürlich keinerlei Hinweise auf ein CE.
Bilder Unboxing
Inhalt der Lieferung -- schmales Zubehör
siehe Spezifikation
Gehäuse -- rechteckig, Leichtmetallrahmen
  • Eckiges Gehäuse mit nach hinten abgerundeter Rückwand
  • Die Rückwand ist metallic und nicht entfernbar
  • Die Kamera und das Flashlight sitzen links und nahe dem Rand. Durch die gerundete Rückseite, steht die Kamera leicht über den Gehäuserand raus.
  • Die Touch Keys sind gut markiert, nicht aber beleuchtet.
  • 145g Gewicht fühlen sich leicht an, aber durch die abgerundete Rückseite bleibt ein unsicheres Gefühl in der Hand.
  • Mit gemessenen 8.64 mm ist nicht dünn aber weicht aber nur gering von den Hersteller Angaben ab.
  • Lautstärkewippen und der Einschaltknopf sitzen rechts. Alle Tasten fühlen sich gut an und klappern nicht, sitzen nicht zu weit oben.
  • Kopfhörerbuchse sitzt oben links und der Mikro-USB 2.0 Anschluss unten mittig.
  • Oben sitzt auch noch eine Infrarot Diode zur Fernsteuerung von elektronischen Geräten und das Geräuschdämpfungsmikrophone.
  • Der Ton des Lautsprechers tritt aus einer in der Rückwand sitzenden Öffnung aus.
  • Das Mikrofon sitzt unten rechts neben der Micro USB Buchse.
  • Das Hersteller Logo sitzt auf der Rückwand.
  • Es wird ein Hybridschacht für 1 x Micro SIM und 1 x Nano SIM oder eine TF Karte verwendet. Der Schacht lässt sich gut bestücken und bedienen.
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es unbedeutende Abweichungen zu der Spezifikation des Herstellers.
Bilder Gehäuse
SIM/TF- Schächte -- Konfliktlose Wechseln möglich, Hybridaufnahme
Display -- Blickwinkel stabil, keine Ausleuchtungsfehler. Im direkten Vergleich mit dem vernee thor 14% lichtstärker.
Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS HD Display verarbeitet. Die Farbstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick ist gut. Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet zufriedenstellend.
Der Test in völliger Dunkelheit verläuft gut,
Es wird ein relativ Licht starkes Display verwendet. Allerdings ist das Schwarz nicht wirklich dunkel.
Es arbeitet ein 10 Finger Touch.
Helligkeitsmessungen im Vergleich zum vernee thor -- 14% lichtstärker
Messmethode, Basis Antutu Videotest, manuell volle Helligkeit
rot 94 Lux Thor = 77 Lux
grün 292 Lux Thor = 262 Lux
blau 136 Lux Thor = 123 Lux
gelb 385 Lux Thor = 331 Lux
schwarz 6 Lux Thor = 4 Lux
weiß 519 Lux Thor = 454 Lux
Performance/Android/Speicher -- sehr mittelmäßig
  • Android 5.1 64-Bit (MIUI 77.1.1.0)
  • Verbaut ist ein Qualcomm Snapdragon 616 Octa Core, 1.5GHz. In Verbindung mit der GPU Adreno 405, wird eine Auflösung von 720 x 1280 Pixel erreicht.
  • Die Performance liegt bei 25.506 AnTuTu (6.1.4) Punkten.
  • 2GB RAM
  • Von den 16GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer knapp 11GB zur Nutzung in einer Partition zur Verfügung.
  • Eine externe 128GB TF Karte wurde im Phone erkannt.
  • USB On-the-go (OTG) Feature ist vorhanden.
Bilder Performance Test
Ice Storm -- keine OpenGL 3.1 umgesetzt
anTuTu Videotest — dieser läuft nicht durch
Bilder System
Speicher -- optimale Aufteilung des 16GB eMMC - One Partition für Apps und deren Daten
Es sind 2GB RAM und ein zRAM vorhanden. Dem Nutzer stehen knapp 11GB für Apps und deren Daten zur Verfügung. Eine 128GB SD Karte kann verwendet werden.
Aufteilung
Performance
Firmware Over-the-Air
Das Handy hat das OTA Feature zum automatischen Firmware Upgrade zur Verfügung. Wurde aber nicht getestet.
Root -- nicht vorhanden
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden.
Sicherheit -- Unstimmigkeiten?
Eine Virenprüfung mit unterschiedlichen Programmen ergaben auch unterschiedliche Ergebnisse. Bemängelt wurden ins System integrierte Male Ware. Diese wurde deaktiviert. Hier muss man bemerken, dass es sich nicht um das Xiaomi Original ROM handelt, sondern ein von Shop angepasstes Multilinguale mit Google Play Store handelt.
Die MMS Stagefright Lücke ist komplett geschlossen.
Akku -- exakte Angaben durch den Hersteller
Die Angaben zu Nennkapazität (4.100 mAh) auf der WEB Seite des Herstellers sind exakt. Gemessen habe ich 4099mAh. Geekbech liefert diesen Wert zurück. 11:40:40h 4703 allerdings mit DIM=ON (das Display wird dabei stark abgedunkelt).
Eine Schnelladeoption steht nicht zur Verfügung. Aufgeladen wird es auch an dem Originaladegerät mit etwa 1,7A unter Verwendung des Originalkabels und einem Füllstand von ca. 1%.
Damit ergab sich eine Ladezeiten von etwa 3,5h.
2G/3G/4G —Kein FDD-LTE Band 20 vorhanden
An meinem Standort, ist der Empfang im Vergleich mit anderen Geräten ebenbürtig gut. Ein LTE Empfang im Band 20 ist nicht möglich.
WLAN - gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich - 5Ghz nicht Bereich nutzbar
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit
1. Stock
NFC/HotKnot
NFC nicht spezifiziert und auch nicht vorhanden
USB On-the-go (OTG)
Funktionsbereit
Navigation -- gute Empfindlich- und Genauigkeit
Das Satellitennavigationssystem empfängt GPS, GLONASS, BaiDu Signale. Die Genauigkeit und der Pegel sind gut.
Den Anhang 496415 betrachten Den Anhang 496416 betrachten
Sensoren -- gute Sensorausrüstung, Kompass funktioniert
Es sind 4 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigung
  • Gyroskop
  • Magnetometer
  • Schwerkraft-Sensor
  • Lineare Acceleration
  • Rotation Sensor
Sprachqualität -- verständlich, Lautsprecheröffnungen in der Rückwand
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist überraschend gut. Diese neigt weder zum „Kratzen“ noch ist diese zu leise.
Nachrichten/Status-LED -- vorhanden
Farbe lässt sich anpassen.
Tasten und deren Beleuchtung -- keine Beleuchtung
Fingerprintsensor
-- nein, auch nicht in der Spezifikation vorhanden
Software/Launcher -- Eigenes Userinterface, es gibt keinen App- Drawer
  • Xiaomi nutz ein an Android angelehntes eigenes Userinterface MIUI. Ausgeliefert wurde es mit der Version 77.1.1.0.
  • Läuft flüssig.
  • Die vorinstallierte Version bietet Multilinguale Unterstützung, wobei jedoch einige Menü Punkte nicht ins Deutsche übertragen sind. Einige MIUI Apps sind leider nur auf Chinesisch verfügbar
  • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte bei dem verwendeten ROM "Out of the Box".
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
  • Der Launcher arbeitet flüssig. Der Touch reagiert prompt.
FM Radio -- vorhanden
Der geliebte FM Empfänger ist für Stereoempfang empfindlich genug. RDS konnte nicht nachgewiesen werden (Sendernamen) Aufzeichnungen sind möglich.
Die Klangqualität mit einem guten Headset ist gut. Der Steroeffekt ist deutlich zu hören.
Gestensteuerung, Smart Wake, Smart Motion -- nicht vorhanden
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit einem BT Headset war erfolgreich.
Wireless Display
Die Bildschirmübertragung via WLAN funktionierte reibungslos.
Kamera -- gut für Schnappschüsse
Die Hauptkamera (Rear Camera) nutzt den Samsung S5K3L8 13 MP 1/3" CMOS Image Sensor (F/1.8).
Die Rückkamera nutzt den 5.0MP Omnivision ov5670 mit einem nativen 5MP Auflösung.
Die beiden Kameras zeichnen Videos im FHD Format auf.
Wie die Firmware kommt mit diesen Sensoren zurechtkommt, beurteilt selbst.
Bilder Kamera
Selfie Kamera
Panorama
Blitzlicht
Meine Bewertung -- ein solide Grundeigenschaften eines LTE Handys, aber ohne LTE Band20 und CE Zertifikationen
  • OTG
  • geringes Gewicht
  • 10 Finger Touch
neutral, da unterschiedlich wichtig:
  • Hybrid Schacht
  • eigenes UI (MIUI) mit Themen unterstützten Launcher
  • kein Touch Tasten Beleuchtung
Das Handy kann man bei lightinthebox für 142€ kaufen.
Kann ich auch nicht sagen... bin im Moment nicht in der Nähe des Phones... werde es wiederholen und vielleicht mal ins "Kalte" legen":(
Largrande
Schön das das nicht verschwiegen wird. Aber ein test mir einer Rom die nicht vom Hersteller kommt, ist "Imho" schon etwas verwässert. Gerade die Shop Roms sind ja dafür bekannt gerne mal Schwierigkeiten zu machen. Wer sagt den das die Rom nicht anders Drosselt als die Stabel von xiaomi selber ?
Wobei kann man machen wer hat schon zeit den Bootloader vorher zu entsperren (x Tage) und zu Flashen.
Na sehr "Performance" verwässert ist es nicht:) Aber diese ROM Diskussion lasse ich außen vor, da ich es immer so vorstellen wie geliefert. Der Rest ist das die Sache des neuen Besitzers.
schafxp2015
Ich hab das kleine Redmi mal zwei Tage untersucht und kann die Angaben von Ora so ziemlich alle bestätigen. Im Quercheck mit anderen Geräten, kann man feststellen, das das Display zwar etwas zurückhaltender von der Farben ist als z.B. das Iphone 6, als ich die Geräte vorhin jedoch bei größter Helligkeit nebeneinander gelegt habe, kam mir das Iphone 6 eine Spur dunkler vor. Es ist aber ein ausgesprochen schönes Display. Auch darf man die Kamera nicht unterschätzen. Der Quervergleich im Landschaftsbild mit einem derzeitigen Seriengerät vom Galaxy S6 zeigt in der Vergrößerung, dass hier die Schärfe und Auflösung des Galaxy S6 zu wünschen übrig lässt. Die weissen Gänseblümchen in der Ferne waren nur Matsch, während das Redmi 3 sie genau darstellen konnte, sogar noch eine kleine Spur besser als das Axon Elite, was eher tüpfelig wirkt. Die Mediateks fallen dagegen mit ihrer geringen Detailauflösung völlig ab. Zwischen dem Mi4c und dem Redmi 3 sehe ich bei den Kamerabildern bei Tage keinen relevanten Unterschied. In dem einen ist der Samsung 3L2, in dem anderen der Sony imx258.
Dies bestätigt mich darin, dass es nicht so sehr allein auf den Imagesensor ankommt, sofern der 1/3 Zoll ist, sondern vor allem auch auf den ISP und die Software. Im Elephone P 8000 ist nämlich der gleiche Imagesensor drin.
Mein Antutu mit einer Shop-ROM war in nicht so kaltem Zustand 32100
  • Like
Wertungen: Ora
rilerale
Haben auch ein Redmi3 im Einsatz, hat aber meine Frau im Einsatz.
Zu Oras, wie immer sehr ausführlicher Review, kann ich folgendes anmerken.
Das Redmi3 hat einen Infrarotsensor der auch mit der richtigen Firmware funktioniert(Firmwarebug bei 6.3.?).
Ebenso funktioniert auch der Kompass.
@Ora bitte mal anpassen: bei den Sensoren schreibst du minimalistische Sensorausrüstung, kein Kompass funktioniert unten steht dann der Kompass funktioniert.
Ich denke dies liegt an der Shop Software, diese enthält auch Bloatware.
Momentan wird es mit Miui MS 6.4.7 betrieben.
Der Akku hält bei meiner Frau bis zu 9Tage(sie nutzt es aber eher nicht als Smartphone, Daten werden nur bei Gebrauch eingeschalten).
Mit den Bildern war ich auch zufrieden, nicht die Bombe aber für den Alltag i.O.
Bei Antutu kam ich glaube ich auf Werte zwischen 32-34000.
  • Like
Wertungen: Ora
digidu
Du machst einen riesen großen Fehler, indem du den Hersteller hier kritisierst - Der Shop gehört derbe abgewatscht ! Und was ich immer faszinierend finde, wie man bei einem Markengerät mit der Qualität und den Basics die negativen Punkte soooo bemängelt.... Unglaublich ^^
Aber ich keine das ja mittlerweile, gibt ja für den Reviewer gute Gründe es nicht zu machen :p
Insofern ist dein Review keine Bohne wert ^^
- Nirgendswo sehe ich den Hersteller in der Kritik
- den Titel hast Du vermutlich geflissentlich übersehen
- das Customer ROM hatte Null Auswirkung auf die technischen Parameter des Gerätes und gleich gar nicht auf die Performance (die Mehrfach Messungen sind Zeugnis dafür)
- das Flashen eines Xiaomi Original ROM steht jeden frei. Und dazu gibt es genügende Reviews im Netz und auch im Board
- die Bemerkungen zur MALE Ware sind mit Hinweis auf das Custom ROM versehen
klroe
Guten Abend,
seit 3 Wochen habe ich das Redmi 3 als privat Handy in Gebrauch und nun im Urlaub auch noch mit reger Cam Nutzung:
Um es kurz zu machen, ich bin begeistert von
diesem Handy. Alles bestens, das Display Topp, die Fotos meiner Meinung nach sogar
einen Tick besser als ein Galaxy S6.:) Einzig vom Akku hätte ich mir bei der starken Nutzung etwas mehr erwartet, aber das ist Jammern auf sehr sehr hohen Niveau.
Ich hab mir vorab noch das Redmi3 32 GB bestellt, wenn das genauso gut ist ( speziell
die Cam) dann ist erst mal Schluss mit dem
ständigen Testen.:)
  • Like
Wertungen: Ora
carlos2000
@Ora, danke für das tolle Review.
Ich als alter Xiaomi Fan Boy und neuerdings auch Moderator auf Probe bei en.miui.com freue mich immer über so gute Reviews.
  • Like
Wertungen: Ora
KloNom
...was? Wie? Das OS hat keine Auswirkung auf die Performance? Das ist aber eine seeeeeehr gewagte Behauptung :grin:. Und auch mehrfaches Messen auf derselben FW ändert da nicht viel.
Ein kleiner Blick in das MIUI Forum zeigt, dass der Großteil mindestens 30k bei Antutu erreicht (same here). Abweichung von mind. ~20%.
Die Performance eines Smartphones an sich zu bewerten, wobei diese möglicherweise durch eine shopseitig aufgespielte FW nach unten hin beeinflusst wird, finde ich etwas fragwürdig :to_take_umbrage:.
@KloNom : Bitte lese gründlicher. Ich testete genau das, was im Titel stand. Du kannst gern ein weiteres, ausführliches Review dazu gesellen und dann die Einflussfaktoren auf Performance Test detailliert beschreiben. Diese Test sind Hausnummern und nicht das Spiel, "wie gut ist MEIN Phone".
Hast übrigens schon lange nicht mehr hier eines Deiner guten Reviews sehen lassen... :(
digidu
@Ora, die Kritik bekommt meist der Hersteller ab.... War hier schon sehr oft der Fall, der Shop stellt ja nunmal das Gerät nicht her....
Aber es ist ja nun mal so, dass du Xiaomi anders bewertest als Hinterhofklitschen, ist ja kein Geheimnis :p
Aber lassen wir das, ist ja deine subjektive Sichtweise ^^ :grin:
j880001
