Ulefone Power – 3G-Probleme?
MelCare
Konntest du in größeren Städten (woanders) schon mal schauen? ansonsten wohl wirklich ein Defekt!?
Kannst höchstens Mal noch ein aktuelles ROM flashen (siehe Needrom)
MelCare
@wydan
Die Signalstärkeabweichung ist doch recht gering. Zumal die Reichweite bei HSPA ja nicht größer wird. Außer du meinst, dass das SGS3 in nem anderen Basisstation eingeloggt ist?
das hab ich auch vermutet, aber unter 3G ist es ja gut, also geht das vermute ich mal und laut wiki geht das auch bei 2G
Ja, aber es ist egal ob das Netz das unterstützt, wenn das Telefon die Codecs für HD-Telefonie nicht mitbringt. Auch muss dein Gesprächspartnert das ganze unterstützen. Und da gehe ich halt einfach nicht von aus, dass dem so ist. Weiss nicht, wie aktuell die Liste ist:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smartphones_with_HD_Voice_support
DerErnstl
Das werde ich vorerst nicht in einer Großstadt testen können.
Auf meinem Galaxy S3 läuft CyanogenMod 12.1. Könnte das auch damit was zu tun haben, dass scheinbar der Empfang besser ist?
wydan
nein mein ich nicht
aber ich vermute das je kleiner der wert nach dem - je besser ist das signal. vermute ich mal, sonnst würde das ganze unlogisch oder einfach nur eine falsch anzeige, was ich aber auch den herstellern zu traue.
MelCare
@wydan
Schon klar, aber -70-80db ist absolut ok - selbst -120 reichen normal aus um "1-2 Striche" zu haben.
Da stimmt was nicht am Smartphone :(
DerErnstl
Es ist beim »Ulefone Power« aber genau wie bei meinem »Galaxy S3«. Bei 3G (Gesprächspartner ebenfalls D1) super gute HD-Telefonie, sobald ich aber z. B. in den Keller gehe, wird auf 2G runtergebucht und es hört sich sehr viel schlechter an. Wenn ich dann wieder nach oben komme, wird nicht nach 3G hochgeschaltet, sondern das Gerät bleibt bei 2G. Wenn ich auflege, bucht das Handy, sowohl Galaxy als auch Ulefone, nach ein paar Sekunden wieder nach 3G um und ich kann wieder in HD telefonieren (mit D1-Gesprächspartner natürlich).
Mit der selben SIM, sollte ich noch anmerken.
JidoFisterFilly
@flamenKo
Das ist Stock.
Ich hab mich ehrlich gesagt noch garnicht so viel mit dem Telefon beschäftigt, nur kurz getestet.
Ich warte noch aufs Android 6 Update bevor ich da meine Daten + Apps drauf packe. ;)
Aber für Anpassungen kann ich dir GravityBox empfehlen brauchst aber Root + Xposed Framework.
flamenKo
r0ckZ-Ch1N4
@flamenKo
Das ist Stock.
Das ist Stock?? Ich hab die Anzeige nicht.
Okay, danke für die Info.
kingoftf
Ich hatte letztens schon leichte Panik bei dem Gedanken, dass LTE mit dem Power hier auf Teneriffa nicht funktioniert.
Gleicher Standort mit dem LG G3, Anzeige 4G, speed test 47Mbps, mit dem Power nur G3 und 7,3Mbps.
Bei mir war der Grund aber scheinbar das Nicht aktivieren von LTE durch den Provider, das vielleicht als kleiner Tipp, für die, bei denen es nicht funktioniert.
Vielleicht wird LTE ja in Deutschland auch nicht immer automatisch aktiviert
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
NOKIA MERCEDES
