Tablet spezielle suche
vkinggod
Heyho Freunde, ich suche ein Tablet es wird dazu genutzt um fest im Fahrzeug verbaut zu werden.
Es sollte ein 7 Zoll Gerät sein am besten relativ eckig zum verstecken der Kanten.
Es muss haben: OTG, GPS, Bluetooth, Wlan wäre ganz cool, AUX (Klinke halt), SD Karte
Die Maße wären ca. wie dass Nexus 7 2013 dass mir allerdings noch immer zu teuer ist : HxBxT :200 x 114 x 8,65 Millimeter
Hat von euch zufällig jemand ein paar Tipps?
Ich bin zur Zeit recht viel beschäftigt und habe wenig Zeit zum suchen aber einer von euch der schon viel hatte, hat ja vielleicht 1 ode 2 Geräte im Kopf.
Der Preis ist erst mal egal, alles mal anbieten oder erwähnen, wäre super geil von euch!
LG
Eric
ceagel
Kannst du uns die Maximal-Maße geben, sodass es noch an den Platz passt, wo du es einbauen möchtest?
Oder ist das HxBxT :200 x 114 x 8,65 Millimeter die Grenze? Es scheint ja auf ein paar Millimeter genau passen zu müssen.
vkinggod
Also die Maße die ich angegeben habe sind die des Nexus 7 ich muss den Rahmen so oder so ein bisschen bearbeiten.
Wenn es jetzt 5mm abweicht nach oben oder unten ist dass auch noch in Ordnung
vkinggod
Jo habe Doppel Din aber ich will mal was anderes machen und ein Doppel Din Radio hat und kann ja jeder. Das Tab kann ich dann auch mal raus machen und so.
nunja...
hat zwar jeder, aber die meisten haben auch eine fledermaus ...somit kann man sie auch raus machen...
der preis für ein günstiges doppel DIN radio ist gleich hoch wie für ein sehr gute tab.
na denn, viel erfolg mit deinem vorhaben.
doc
vkinggod
Aber die 2 Din Radios können in der Preis Region meist kein GPS welches dass Tablet wiederrum kann. Somit muss ich nicht jedes mal mein Handy quälen damit
hmm...stimmt
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&LH_BIN=1&_nkw=radio+display+navi&LH_PrefLoc=2&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
hier grad was günstiges gefunden: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=2+Din+HD+Auto+DVD/USB/SD+Player+GPS-Navigation&rt=nc&LH_BIN=1
anscheinend android: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=2+Din+HD+Auto+DVD/USB/SD+Player+GPS-Navigation&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2+Din+HD+Auto+DVD/USB/SD+Player+GPS-Navigation+android.TRS0&_nkw=2+Din+HD+Auto+DVD/USB/SD+Player+GPS-Navigation+android&_sacat=0
was basteln wäre evtl. günstiger.
rahmen für doppel DIN besorgen, ein nexus 7 gebraucht kaufen und das ganze einpassen und extra gps antenne dazu besorgen.
-[DOUBLEPOST=1457008978,1457008033][/DOUBLEPOST]nachtrag:
ich hab was interessantes im web gefunden das dich sicher interessiert...
quasi bauanleitung...
wenn du genug handwerkliches geschick mitbringst, ist es kein thema das zu bewerkstelligen.
die teile sind schnell gekauft, die rom und anpassungen auch ( nur eine frage des geldes)
schau mal hier rein: http://www.android-hilfe.de/thema/mein-nexus-7-autoeinbau.540512/
und hier
http://tobiaswust.de/nexus-7-als-autoradio-mit-multifunktionslenkrad/
hier noch einige bilder dazu: https://plus.google.com/photos/+RobinGärtner93/albums/5963220742136968625?authkey=COfSzcudkMiJzwE
vg
doc
ceagel
Da du das Gerät ja oft zum Navigieren nutzen möchtest, sehe ich das Problem bei günstigen Chinesischen Tablets, dass sie wenn GPS vorhanden ist, keinen Kompass haben, welcher bei der Navigation schon hilfreich ist. Wie der Dr. schon sagt, ist ein gebrauchtes Nexus 7 eine gute Idee.
vkinggod
Ok, danke habe mir dass eben angeschaut aber so richtig verstehe ich dass noch nicht.
Ich bin noch überfragt wie genau ich dass mit der Mini Endstufe mache damit die Lautsprecher anständig angesprochen werden.
Dass mit dem endstörer zwischen schalten erklärt sich ja auch von selbst. Die Relais dass verstehe ich auch nicht ganz
da dir ja das radio (incl. endstufe) fehlt, mußt du einen audio verstärker einbauen zwischen tab und autolautsprecher. der verstärker wird vom fahrzeug gespeist.
das relai ist da um an klemme 15 deines fahrzeug alles mit strom zu versorgen....sonst läuft alles im schlüssel abgezogenen zustand.
bzw. der CAN adapter (wenn du es unbedingt brauchst.)
vkinggod
Naja ich habe ja kein Can dann brauche ich dass Relais doch gar nicht oder?
Wie schließe ich denn den Mini Verstärker überhaupt dazwischen? Also an die Lautsprecher?
Ich hoffe nicht so wie ich es mir gerade vorstelle
im prinzip ja, den an den CAN stecker sind ja auch die lautsprecher kabel dran.
falls du es über die auto lautsprecher laufen lassen willst?
...im prinzip nicht.
das tab und der verstärker können über das zündschloß an klemme 15 mit strom versorgt werden.
prinzipiell brauchst du nur:
tab
verstärker
..und viel fantasie und geschick das zusammen zu bauen :)
doc
ja, dort auch....
ist nur damit der verstärker und das tab bei abgezogenen schlüssel nicht dauernd stromm bekommen...
- sonst ist die batterie am nächsten morgen leer ;)
