!!! Suche Rom für Samsung S5 MTK6571 !!!
1. Schritt: Akku raus und Bild vom Aufkleber.... es gibt tausend verschieden lk (Kernel mit LCD Treiber) und manchmal passt nur einer :(
Und ich vermute: Vorher ging es bestimmt und Du hast keine Datensicherung :(
Addy 83
haste dich auch genau an die anleitung bei needrom gehalten?? ist es auch der clone mit dem mt6571 ?? ein flashen kann schonmal ne weile dauern bis es durchgelaufen ist. man spricht teilweise von bis zu 20 min.
Ja also bei mir ging der flash fix sprich keine 20min. Habe genau die datein genommen die er in der beschreibung da sagt.
Addy 83
Weiss durch MTK droid Tool das es ein MT6571_S00 ist.
Vorher ging leider nicht das system mehr. Als ich es angeschaltet hatte kam nur Mediatek und dann nix mehr.
Nun geht scheinbar das System aber nicht das Display.[DOUBLEPOST=1456503114,1456503027][/DOUBLEPOST]
das der gruene haken bei spflash fix kommt hab ich auch nicht gemeint.
Was genau meinst du dann? :sorry:[DOUBLEPOST=1456503411][/DOUBLEPOST]
Ein Bild vom Aufkleber!!
Wenn Du mit dem SP Flashtool geflasht hast, dann ist es leider zu spät... vorher hättet Du es sichern müssen... denn das Display zeigte ja irgend etwas an...
Das ist doch ein G900F?
Also so sieht es aus....
Wühle mal hier....
Musst jetzt den richtigen Display Treiber suchen... immer nur das lk.bin flashen.... bis es wieder die Augen öffnet...
Addy 83
Wühle mal hier....
Ich konnte es vorher nicht sichern leider. Es wurde einfach vom Pc trotz Treiber etc nicht erkannt. Hätte ich ja sonst gemacht. Ja laut Aufkleber soll es ein g900F sein.
Ok ich schau mal nach.
Gibt es ne Anleitung wie ich nur die IK.bin Flashe?[DOUBLEPOST=1456505305,1456505238][/DOUBLEPOST]
Es ist kein originales Samsung. Ist eindeutig ein FaKe. Trotzdem Danke.
Addy 83
Danke für den Link, aber das ist keine Scatterfile sondern eine Bin.datei mit der ich nix anfangen kann. :resent:[DOUBLEPOST=1456518362,1456518128][/DOUBLEPOST]
Flashen der LK:
- ROM runter laden und auspacken
- das Scatterfile im Verzeichnis im SP FT laden
- alles abhaken bis auf uboot (lk.bin)
- downlaod
- Kabel stecken
Super danke, nun fehlt mir nur noch eine Rom.
Es gehen leider nur die Mtk 6571.
J
johndebur
habe mal gegoogelt. Problem ist halt beim Aufkleber weiß man nicht so richtig was verbaut ist.
Gäbe es einen grossen Unterschied zwischen SM-G900F und SM-G900H ?
Also hier gibt es Rom für ein G900H und MT6571
https://www.china-devices.com/topic/3972-rom-for-s5-fake-mt6571/
Hier fragt auch einer nach einer Rom, weiter unten schreibt einer Tips , meint aber das es sich um ein G900 handelt
https://www.china-devices.com/topic/2836-need-help-mt6571-s5-sm-g900f/
Hier ist auch was, leider steht da aber nicht für welche Mediatek CPU die gedacht ist
https://www.clonerom.com/s5-sm-g900f-qualcomm.html
Sind wohl falsche Roms?
https://www.clonerom.com/?s=sm-g900f
G900H ?
https://www.clonerom.com/s5-mt6589-fake-the-real-one-is-mt6571.html
Vielleicht hier?
http://galaxymediaone.blogspot.de/2015/07/samsung-galaxy-sm-g900f-mtk-6571.html
Addy 83
G900H ?
Vielleicht hier?
Danke für deine Hilfe aber auf den Seiten war ich auch schon bzw. gegoogelt hatte ich auch.
Denke nicht das es ein grossen unterschied gibt.[DOUBLEPOST=1456524439,1456523859][/DOUBLEPOST]Das zeigt mir MTK Tool an wenn das Handy dran ist.
Addy 83
So nun habe ich das nächste Problem.
Ich habe eine Rom die soweit funktioniert wie oben schon beschrieben, nur das Display geht nicht. Und nun habe ich eine Rom gefunden wo das Display wieder geht aber scheinbar das system nicht. Die Ik.Bin gibt es in der neuen Rom aber nicht. Und nur Uboot. Flaschen geht nicht.
Jemand ein Tip? :umnik2:
Addy 83
und wie stellste fest das es klappt?? ohne was zu sehen?? versuch wäre es wert die vorhande lk.bin ins rom zu schieben und dann nochmals flashen. hatte mal ein problem mit front/rear cam und gps da habe ich aus zwei lk.bin eine gebastelt.
Ich hatte mal das Handy mit iroot verbunden und auf dem Pc konnte ich das Display sehen. Es reagierte auch als ich am Handy ein Taste drückte nur auf dem Handy Display sah man halt nix. Die Rom wo das Display wieder geht hat keine Ik.bin. Und die andere Rom wo das System ging hat eine Ik.bin aber die scheint nicht die richtige zusein.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
.....die lk.bin installierst du mit dem FlashTool!
Du startest das Flashtool navigierst zum Ordner in welchem dein von Needrom geladenes Rom liegt, wählst die scatter aus, entfernst die Haken bei allen images außer dem "uboot" und wählst die lk.bin - dann klick auf "Download"
PS - lk.bin = uboot.bin bzw eine andere Form der Images (bin, img, ......)
Ich hatte es schon erwähnt Logisch geht es um die UBOOT Section beim Flashen verschiedener LCD Treiber.
Die Bezeichnung des dazugehörigen Images ist Schall und Rauch. Ob es beim Laden des Scatterfiles automtisch in die Anzeige des SF Flashtools geladen wird bestimmt nur die Gleichnamigkeit zwischen File im Verzeichnis und Eintrag im Scatter.
Code:
- partition_index: SYS8
  partition_name: UBOOT
  file_name: lk.bin                                <--------
  is_download: true
  type: NORMAL_ROM
  linear_start_addr: 0x3120000
  physical_start_addr: 0x1D20000
  partition_size: 0x60000
  region: EMMC_USER
  storage: HW_STORAGE_EMMC
  boundary_check: true
  is_reserved: false
  operation_type: UPDATE
  reserve: 0x00
Alos einach dann das richtige File im Verzeichnis dazu auswählen!
@dorschdns : ich war zwei s zu spät..
Gerhard Willi
