[MT(K)65xx] Custom Recovery erstellen/installieren [CWM-R & TWRP]
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Habe Backups mit (clockworkmod, MTKDroid 2.53 & !Files_to_FlashTool) gemacht, wenn jetzt aus welchen Grund auch immer das Recovery nicht angenommen wird kann ich ohne Probleme die alten Backups wieder einspielen ?
N2k1
hat das flashen einer anderen (als die originale) recovery Auswirkungen auf das OTA-Verhalten?
Unter Umständen ja - immer dann, wenn das Recovery auch ein Update erhalten soll..
Ist die Auflösung egal, denke nicht, nicht das ich dann Teile nicht sehe.
Nein, ist nicht egal.
Ich habe mit dem cwm recovery was beim rooten mitgeflasht wurde schon ein backup gemacht, ist das mit jedem anderen recovery kompatibel?
Innerhalb von CWM - ja. Sonst leider nicht.[DOUBLEPOST=1412287235,1412287192][/DOUBLEPOST]
Ja, zur Not per SPFT.
rzdz
ich suche für ein Alcatel Onetouch Pop C7 (7041D) MT6582, Android 4.2.2. eine passende Custom Recovery, die zuverlässig funktioniert.
TWRP sieht ja sehr gut aus, ist aber nach meinem Kenntnisstand zu groß (>6MB).
CTR scheint bis v2.4 zu funktionieren (gefunden im XDA-Forum), zeigt aber teilweise seltsame Fehlermeldungen (1x nach Werksreset Start ins Recovery "E: Invalid Command Argument...", dann reproduzierbar unter "Mounts & Storage" - "Mount /emmc" kommt die Fehlermeldung "E: Can’t mount emmc"
Das vom MTK Droidtool erzeugte CWM 5.5 scheint nicht alles zu sichern, jedenfalls ist die Größe des Backupordners mit 0,66GB gegenüber der 1,18GB von CWM und CTR deutlich geringer.
Das mit SP Flashtool ausgelesene ROM ist 3,63GB groß (läßt sich auf etwa 0,9GB zusammen-zippen).
Wer kann mir einen Tip geben, zu einem funktionsfähigen Custom-Recovery zu kommen?
Am besten wäre eine Anleitung zum Portieren für das o.g. Modell...
proto55
ich habe nach Methode 1.0 port_CarlivTouch-recovery-2_5-720x1280.img verwendet und komischerweise hat es funktioniert ?
Komisch deshalb weil das recovery File was erzeugt wird 6.368KB groß ist.
Oder muß ich beführchten das das Tool nicht richtig funktioniert?
Nach dem ersten Nein kam dann noch ne Frage, das Falls die Übertragung nicht funktioniert
ich dann mit SP_Flash_Tool die Files flashen müsste mit Ja beantwortet nochmals 2x Ja
Mtk_Droid_Tool_v2.5.3
Star Note4 MTK6582 (N9100 oder N9500 ??)
Code:
Memory Card up to:    32G
Operation System:     Android 4.4.2
Kernel:               3.4.67
ROM:                  8GB
RAM:                  1G
CPU:                  1,3 GHz Quad Core
Nach einem Werksreset über das Tel Menü ist es immernoch vorhanden.
Eine Frage noch, ich habe auf der xda Seite das hier runtergeladen
720x1280_CarlivTouch-recovery-3_3.img nur ist die Dateigröße kleiner
als die von port_CarlivTouch-recovery-2_5-720x1280.img deshalb habe
ich das mal nicht ausprobiert.
Wie ist das muss das noch portiert werden ?
Und wenn ich aus dem Toll aussteigen möchte kommt diese Meldung bisher
habe ich immer NO selektiert. Was hat dies zu bedeuten bzw. kann ich das ignorieren??
gruß proto
Bitte schaue Dir Dein Scatterfile des original ROM's an.
Dort gibt es einen Eintrag für das Recovery.
Das portierte Recovery darf nicht größer sein, als dieser size Wert in der Scatterfile.
6.442.450.944 Byte glaube bei diesen Phone.
Sollte zum Portieren genommen werden.
Welche CPU sitzt denn da drin?
Vielleicht mal ein Bild des MTK DT mit erkannten Handy reinstellen.
proto55
Woran erkennt man die Größe?
Ist das der Eintrag in dieser Blockinfo?
Wie gesagt als ich nach der Methode 1.0 vorgegangen bin wurden diese Files erzeugt
Und die Files sind enstanden nachdem ich templcwm ausgetauscht hatte und das
ROM File mit MTK DT verarbeitet wurde.
Ist da nun was schief gelaufen??
Und ist das normal, das ich jetzt sofort im MTK DT [gün] root shell angezeigt bekomme?
Ich habe ja das Telefon inzwischen auch in Werkszustand gebracht und hab das
CarlivTouch dingens immernoch auf dem Gerät.
Bevor ich das gemacht hatte kam ja immer die Meldung [gelb] das ein su vorhanden ist
und ich musste ja BusyBox vorher installieren um Root zu bekommen???
Danke dir
Du hast ein MT6582 SoC in Deinem Handy. Der Bereich für das Recovery ist hier schon wesentlich größer, als zu der Zeit, als ich das MTK DT Thema begann.
Es gibt keine mir bekannten Probleme bei der Größe des Portierten Recoveries, denn der Bereich ist bei Dir:
0x10000000 = 16.777.216 Byte = 16.384 kByte = 16MB groß
ja, das ist richtig, denn Du hast ja jetzt ein gemoddetes boot.img eingespielt
Auch das ist erklärlich, denn ein Werksreset löscht in Wahrheit nur den cache und data Speicher und formatiert diesen neu. Alle anderen Bereich bleiben dabei unberührt. z.B. Auch das neue Mapping, welches ich gerade für Dich vorbereite :)
Stimmt nicht ganz, sondern bei diesem Android war es durch das pure Betätigen des Root Button möglich auch root in der shell zu erhalten.
Wir sind aber jetzt bei Dingen, die ich auch im MTK DT Thema erläutert habe.
Jaschi0815
Hallo Leute,
habe da ein Problem und hoffe ihr köönt mir helfen.
Habe mir ein Cubot Note S zugelegt.
http://www.devicespecifications.com/de/model/31bf392a
Gerootet hab ich es mit kingo Root.
Bekomme nur kein custom Recovery erstellt-
MTKdroidTools zeigt mir fehler an beim verbinden:
FEHLER: TotalBytesPerChunk Not Found.Set default Page/spare-2048/64 !!!
Beim erstellen über recovery and Boot Bekomme ich den Fehler: No Split Boot Image
Ich bräuchte aber dringend ein custom recovery.
könnt Ihr mir bitte weiterhelfen????
Jaschi
Jaschi0815
Hallo Ora,
danke erstmal für die schnelle antwort.
Den link von dir ist aber für ein cubot X5.
Und leider wird das ohne custom recovery nicht gehen.
hab ich sonst noch eine Möglichkeit, und was hat diese anzeige im mtk dt zu bedeutenß
Das MTK DT weder das boot.img noch recovery.img bearbeiten kann.
Such mal ein wenig, ob Du eines für den MT6580 SoC findest...
Jaschi0815
Hallo Ora,
Habe mich vertan. Dein link ist für ein Doogee x5. Bei der original Firmware gibt es drei dateien doppelt. Boot, recovery und secro. Die doppelten dateien haben noch den Zusatz verified.
Ich weiß nicht ob ich das Handy neu flashen soll mit diesen dateien.
N2k1
Du kannst versuchen, ob Dir eine der folgenden Möglichkeiten weiterhilft:
  • TWRP - ein Tool, was eine automatische TWRP-Anpassung ermöglicht
  • Dieses Script
    [/url]
    Beim Script ist im Moment ein (Schönheits-)Fehler drin
    Erst backup.cmd aufrufen - und wenn "processing userdata" da steht mit CTRL-C abbrechen.
    Danach pull.cmd ausführen und das recovery-Image hier hochladen.
    Dann wird sich jemand finden, der es Dir bearbeitet.
    @Ora: Das Script läuft auch auf den neueren SoC und sichert alles bis auf den Preloader.
Jaschi0815
Hab das mit dem twrp noch mal ausprobiert. Das ganze endet mit einer Fehlermeldung und das erstellte twrp ist 2.624 MB groß. Das dürfte etwas klein sein.
