Andycat
Sagt mal ....hat die Kamera vom K3 auch eine slowmotion funktion.....also zeitlupen video....
L
Lucky 2
Hi
Habe Problem wollte ein Recovery TWRP wie gewohnt auf ein K3 Note mit ADB aufspielen.
device erkannt gut.Beim einspielen der recovery mittels fastboot flash recovery recovery.img -kam die Meldung failed remote download for partition recovery is not allowed.
Ich gegoogelt und rausgefunden das es bei den Entwickleroptionen eine Option gibt die
ich enabled schalten musste , okay getan und über adb - fastboot oem unlock .
Nun konnte ich die Recovery tatsächlich flashen.
Doch nun stelle ich mit entsetzen fest das die Rom im internen Speicher nicht mehr da ist .
Okay ich hab dann das K3 ausgemacht, die Rom zu installieren auf eine Micro sd karte und wollte ins recovery doch das startet immer wieder neu und findet was nicht.
Could not mount Data and create.......
Komme nicht mehr weiter auch nach entfernen der Micro SD.
Erbitte Hilfe !!!!!!
L
Lucky 2
Ich komme nicht mehr ins Recovery bootet gleich wieder neu.
Die Zip habe ich doch dann selber nochmal auf micro sd Karte.
Bringt nur alles nichts wenn man nicht auf Recovery kommt zum installieren
Cuoco92
@Lucky2
Du sollst data.img cache.img und recovery.img (stock) mit dem Flashtool flashen. Dadurch wirdst du alle Daten verlieren. Lade dir Am besten die ROW S205 herunter
Versuche erstmal die recovery.img und cache.img Stock zu flashen. Wenn du damit nicht weiter kommst, dann auch data.img
L
Lucky 2
@Lucky2
Die Rom habe ich LENOVO_K3_LOLLIPOP_5.0_S205_ROW_1.17_CUOCO92 schon runtergeladen.
Nur woher bekomme ich die recovery.img und cache.img und vor allem wie flashen .
Habe ADB aber das funktioniert ja nicht mehr über PC .
Das TWRP Recovery will booten und fährt schnell wieder runter darauf hoch und wieder runter usw.
Wie gesagt TWRp war schon drauf. Konnte Install und so weiter lesen.Fand nur mein Rom nicht mehr im interen Speicher also hab ichs nochmal auf Micro Sd und ins K3 Note rein und nun Bootloop
Cuoco92
@Lucky2
Gib mir ein paar Minuten, dann schike ich dir alles
Bin am uploaden...es wird 30 min dauern
sickedz
Sagt mal klingt eurer front speaker zum telen auch so klirrend blechernd? o_O
Ok es ist einfach jedes Netz im Kaff schuld :grin:
mit der Earpiece app getestet. (Musik/Audio ausgabe an front legen)^^
L
Lucky 2
@Cuoco92
Wo hast du es hochgeladen ist es so groß- Sorry für die Frage[DOUBLEPOST=1454342695,1454341610][/DOUBLEPOST]So hier ein Screen.
Cuoco92
@Lucky 2
hier ist die:
https://mega.nz/#!ORAAGZDb!Y6jTi00SxEgzWFsiJxvEw_oiolmor0e07Wu53R4Vvmk
Hab die userdata.img weg gelassen weil sonst hätte Stunden gedauert :)
1) Entpacke die 7zip Datei auf dem Desktop
2) Installiere LenovoUsbDriver_autorun_1.0.15.exe
3) Gehe zu flashtool_v5.1436.00.000
4) Doppelklick auf flash_tool.exe (er wird die Scatter Datei nicht finden. Kein problem!)
5) Gehe rechts auf Scatter-loading und importiere das (flashtool_v5.1436.00.000/restore)
6) boot.img - recovery.img und cache.img werden mit eine hacken markiert.
7) Options > Option > Download
Soll DA DL All with Checksum markiert sein
8) Download only und dann Download
Smartphone ausschalten und am PC verbinden.
Wenn dass nicht hilft, dann muss du die ROW Firmware komplett flashen
L
Lucky 2
funktioniert nicht .
also wenn ich das flashtool bis Download only und dann Download drücke
und dann erst das K3 Note anstöpsle will es nur laden ,und ich sehe nicht das irgendetwas anderes passiert.
Bin ich da richtig zuerst download drücken und dann das K3 dran.
Muss ich Batterie entnehmen damit es nicht aufladen tut
L
Lucky 2
Hab ich gemacht!
Sp Flashtool auch mit Admin rechten gestartet.
wenn ichs aus dranhänge will es nur laden
wenn ichs anmache kommt die Bootschleife wie im Bild
L
Lucky 2
So wies aussieht für die Tonne.
Übrigens auch noch an anderem PC probiert .
Zuerst LenovoUsbDriver_autorun_1.0.15 installiert dann Flashtool gestartet
wie beschrieben K3 drangehängt dann kommt MTK Preload nicht installiert .
Aber nur auf dem 2 ten PC und findet keinen.
Auf dem Notebook kommt die Meldung nicht wenn ich das K3 dranhänge
will es nur aufladen.
Passienter
Hello,
As I don't speak German so well I have chosen to write in English just so that comprehension mistakes wouldn't be made.
I heard about cuoco92's very well made roms for K3 Note so I found this place.
I had some questions about the Marshmallow 6.0 rom.
1. Does Wi-Fi autoconnect work flawlessly?
2. GPS ?
3. Do the dualsim features work and does the 3G/4G work well (by that I mean does it not switch towers constantly and other stuff)?
4. Bluetooth?
5. Touchscreen problems sometimes?
6. Battery problems? (going from 50-60% to 20% in one time)
7. Does the rom update from within the rom or do I have to come here and install it manually everytime (sorry maybe n00b question)?
8. Does audio, microphone and cameras work - + well?
9. Does FM radio still work?
10. How about recording calls and radio? (not very important).
11. Led notification light?
12. Can I still put the phone on and off automatically?
13. Are ther power saving settings/Ultimate
14. Power savings settings?
I can't think of anything else but I would really appreciate if some people that have tried out the rom (or cuoco92 himself of course) could answer these questions.
Thanks in advance,
Passi
shishopa
Hello,
2. GPS ?
4. Bluetooth?
Thanks in advance,
Passi
Hello mate!
Well I didn't try the new Marshmallow rom, bin of the previous (5.1 DEV) I can tell you that everything is working flawlessly. At the beginning there was one issue with SuperSU if I'm not wrong. But according to recent updates from different people who tried it out this is solved. If I have time I will try out the M Rom. Had no time because I am using the k3 as my primary device and I am not owning a second one for developement testings.
I would still recommend the 5.1 dev because it is working absolutely great and I can't imagine that with the VibeUI on top you will feel any difference. But if you still want to try out the M Rom, this would be also a great possibility for other bloggers here to install it.
I'm sorry that I couldn't answer on your question. Maybe in the true future
Cuoco92
Du solltest nicht aufgeben das Problem sind die Treiber. Probiere noch mal und sag mir bescheid.
Du kannst das gerne bei mir ankommen lassen. Dann mache ich dir das
Vetinari
@Lucky 2
Nur mal so als Frage. Du hast aber die Treiberverifizierung von Windows 8/10 vor dem Installieren der Treiber abgeschaltet ?
Ich hatte das mal bei einem THL Handy vergessen, gibt lustige Fehler.
L
Lucky 2
Habe Stundenlang probiert irgendwann hat zwar das mit sp flashtool geklappt.
Jetzt habe ich wieder die chinesisch englische recovery.
aber alles andere geht nicht.
Habe was gefunden mit stockrom wieder über sp flashtool ,darin ist dann alles angekreuzt bei Download ,dieses mistige Sp Flashtool will aber nicht .
Immer MTB -USB treiber nicht installiert .
Habbe viel Schrott installiert AIO lenovo USB treiber AIO_LenovoUsbDriver_autorun_1.0.14_internal 1.0.16 , 1.0.18
Mir reichts so ein Mist und das für Kollegen.Der hat diesen Mist von Tiny deal ,meine 5 für mich und Kumpels die ich von Gearbest habe ,hatten nie ein Problem 20 min und alles lief.
Jetzt kann ich noch dafür gerade stehen ,das wars in Zukunft ist damit Schluß ,jeder kann seinen Dreck selber machen .
Danke Dir
Übrigens habe WIN 7
