Siswoo C55 nach SIM Wechsel gesperrt
Bernhard1860
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor ca. 10 Tagen ein Siswoo C55 zugelegt und bin auch durchaus zufrieden damit. Nun habe ich meine alte Sim-Karte des alten Handys (Samsung Galaxy S3) in mein neues Siswoo C55 (mit Dual-Sim) gesteckt und bis dahin hat auch alles funktioniert. Dann habe ich eine neue Sim-Karte gekauft und in mein altes Handy gesteckt und auch das funktionierte einwandfrei. Als ich dann die neue Sim-Karte in mein neues Handy als zweite Karte dazu gesteckt habe, wurde das Siswoo C55 gesperrt und nun benötige ein Privatsphären-Kennwort, welches ich aber nicht habe und auch nie irgendwo eingerichtet hab.
Selbst wenn ich jetzt beide Karten entferne, bleibt die Sperre erhalten. Auch einen Factory-Reset habe ich schon durchgeführt, aber die Sperre bleibt.
Meine Recherchen per Google haben leider auch nichts gebracht. Es finden sich zwar User mit dem gleichen Problem, aber eine Lösung dafür scheint es nicht unbedingt zu geben.
Das Forum hier ist nun meine letzte Hoffnung auf eine Lösung, sonst werde ich wohl das Handy an den Verkäufer zurücksenden müssen.
Vielen Dank schon mal!
Bernhard
Bernhard1860
Hallo ekihd, danke für die Antwort. Ja der Android Geräte Manager ist auf dem Handy installiert, aber mein Handy kann nicht geortet werden und auch der Versuch es klingeln zu lassen klappt nicht. Ich kann zwar meine Karte nach dem einschalten per PIN entriegeln, aber dann kommt sofort die Frage nach dem Privatsphären-Kennwort und ab da geht es nicht mehr weiter.
Klausl13
@Bernhard1860 : da bin ich neugierig.
Mir ist das bei meinem alten Nokia 5230 passiert.Ich kann dieses Telefon nicht nutzen, weil ich auch dieses Kennwort nicht habe, und nicht weiss, woher ich es bekomme und warum überhaupt diese Situation so entstanden ist.
Bernhard1860
@ekihd Danke für den Link. Ich habe mir schon gedacht, dass es auf sowas rausläuft. Da ich noch nie ein Handy "geflasht" habe, muss ich mich da erst mal schlaulesen.
@Klausl13 Ich habe auch keine Ahnung wie diese Situation entstanden ist, aber beim googeln habe ich einen gefunden, der hat die App CM Security als Übeltäter ausgemacht. Ich habe auch was von CM auf dem Handy gehabt und vielleicht kommt es tatsächlich davon. Ich habe jetzt die Jungs von CM mal angeschrieben.
leechseed
Hm schade, bei meinem alten Nokia hat der Code ausgereicht als ich die SIM ausgetauscht habe.
Dann bin ich leider überfragt.
Bernhard1860
Also für mich kommt nur die CM App oder aber das "Find my Mobile" vom Samsung Konto in Frage. Ich habe mich mal beim Samsung Konto eingeloggt, aber die Funktionen gehen alle nicht und komischerweise kann ich am S3 unter "Sicherheit" die Punke "Fernzugriff" und "Info über Sim-Wechsel" nicht mehr auswählen. Da kommt dann immer "Einstellungen angehalten". Möglicherweise hat Samsung ja mein C55 über meine alte Karte gesperrt. Ich frag mich nur, warum es jetzt 10 Tage ohne Probleme lief und erst als ich eine zweite völlig neue Prepaid-Karte eingelegt habe wurde das neue Handy gesperrt.
Ich habe von dieser "privacy protection" auch schon gehört und das die enorme Probleme bereitet :(
Scheint aber nur bei bestimmten Geräten so zu sein.
Kannst mal versuchen von einem andere Handy ne SMS mit dem Inhalt "#mima#" (ohne die "") an das gelockte zu senden.
Wenns klappt bekommst du an das andere dann ne SMS mit dem Passwort zurück.
Wenn das nicht geht ist im Moment wohl wirklich die einzige Lösung das Handy erst formatieren (ohne Bootloader, mit FlashTool) <--- Format ist wichtig
Und dann die Stock ROM wieder drauf flashen.
N2k1
Ich würde erst das NVRAM sichern, dann das NVRAM mit einen leerem IMAGE überschreiben. Factory Reset und testen.
Nach meiner Erfahrung ist das Problem dann weg. Dafür hat man unter Umständen ein Problem, die IMEI etc. wieder zu bekommen.
Wenn Du mir das NVRAM zuschickst, dann extrahiere ich Dir alle notwendigen Sachen ..
moho235
Da du sagst dass die CM APP schuld ist. Lade die SnapPea runter und lösche die App dann damit.
Hoffe ich konnte dir helfen:)[DOUBLEPOST=1452442483,1452442320][/DOUBLEPOST]Lad dir SnapPea auf den Pc. Vergessen zu schreiben[DOUBLEPOST=1452443313][/DOUBLEPOST]Damit sollte es am einfachsten gehen. Außerdem kann man damit diverse Viren vom Handy löschen
N2k1
1. Die CM App wird nicht in die System-Partition verschoben - demnach wäre sie mit einem Factory Reset weg.
Ergo kann man sich die Mühe sparen.
2. So, wie es sich liest, ist kein Custom Recovery auf dem Gerät und es wurde ein Factory Reset durchgeführt.
Demnach ist kein USB Debugging aktiviert und geht auch nicht, es per Recovery zu aktivieren. Und somit kann man per SnapPea gar nicht aufs Telefon zugreifen
Bernhard1860
Hallo zusammen, erst mal herzlichen Dank für die ganzen Vorschläge und Ratschläge! Ich habe jetzt das Handy geflasht (ohne Bootloader) wie es in der Anleitung hier im Board steht mit der aktuellen ROM von der Hersteller-Seite. Das Handy hat leider immer noch die Sperre, nur dass der Text jetzt in englisch über den Bildschirm läuft (..privacy protection..). Kann das echt sein? Muss ich das Ganze vielleicht nochmal flashen mit Bootloader?
kolo.bezka
