Boot Loop GT-I9500
Jensebird
Liegt es nun am veralteten Flash-Tool? Soll ich es mit einem neuen nochmal versuchen, ode das gleiche Flash-Tool mit neuen ROM's?[DOUBLEPOST=1451555514,1451554541][/DOUBLEPOST]Ich habe jetzt die neue Version des Flash-Tools benutzt. Jetzt kommt diese Fehlermeldung.
Jensebird
Ok, danke:).
Dann werde ich mal den Neujahrstag damit verbringen. Ich melde mich wieder, wenn es geklappt, oder nicht, hat.
Ich wünsche Euch, sehr geschätzten Helfern, einen guten Rutsch und alles gute fürs neue Jahr.
PMT Fehler sind bei diesem Handy un dessen ROM nicht ungewöhnlich, da die ausgelieferten Stock ROM's bereits diesen Fehler haben.
Die Lösung ist ein Flash mit der Option Firmware Upgrade. Dazu müssen ALLE Files vorhanden sein einschließlich preloader.
Danach erst kann man wieder nur einzelne Teile flashen.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
@Ora eben nicht, .....weil er versuchen möchte, nur das System zu flashen. Diese Meldung ist auch kein Fehler - sondern in diesem Fall für den User ein Hinweis, dass er nicht die korrekte Rom Version aufs Phone flasht. Daher ist es gut, dass durch diese Meldung der Vorgang abgebrochen wird und nicht alles überschrieben wird.
Da habe ich eine andere Meinung.
Da kann man nichts ändern. Auch eine anderes Scatterfile hilft da nicht, weil die PMT falsche Einträge hat!
Diese Handys kamen bereits vom Händler so, dass z.B. Root Methoden, die das Boot.IMG und das Recovery.IMG wechseln wollten daran scheiterten diese beiden nur zu flashen.
Das gelang MIR dann nur über den Firmware Upgrade Reflash.
Es gelang MIR jedenfalls nicht, ein Handy mit einem PMT Fehler ohne Formatierung zu flashen.
Die Part_info (die zum Generieren des Scatters genutzt wird) stimmt nicht mt den Einträgen der PMT über ein.
Wie löste ich diese Problem bisher:
komplettes Read Back des bestehenden ROM's.
Dann ein Reflash mit der Firmeware Upgrade Option.
Danach lassen sich dann einzelne Teile, wie Recovery oder System flashen.
Das sind meine Erfahrungen. Sollte es möglich sein, die PMT anders zu ändern, dann beschreibt es bitte mal.
Jensebird
Sitze nun schon den ganzen Sonntag und versuche eine ROM nach der anderen.
Ich habe hinten angefangen, wegen des Datums. Macht es überhaubt Sinn, neuere ROM's zu probieren? Diese Fehlermeldung kommt immer:(.
Hat jemand noch ne andere Idee, wie ich das Handy wieder zum Laufen bringe?
Danke im Voraus und schönen Sonntag.
Jensebird
Ok, dann probier ich das, danke für Deine Antwort und Hilfe:);)[DOUBLEPOST=1451831364,1451830207][/DOUBLEPOST]Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung :mr47_01:
Jensebird
Wenn ich es formatiere, bleiben mir dann noch Chancen es wieder in die Gänge zu bringen??[DOUBLEPOST=1451835797,1451834795][/DOUBLEPOST]Mit der Stock ROM erhalte ich auch nur die gleichen Fehlermeldungen:negative:
dorschdns
ClonePhone Facharzt
@Jensebird hast du mal versucht ins Recovery zu booten und von da aus mit Hilfe des MTDroid Tools eine Scatter zu erstellen und mit dieser Scatter dann versuchen ein System Image zu flashen?
goll
