Xiaomi, ZTE oder doch was anderes? Suche gute Akkuleistung im stylischen Design
X
x990
Ich habe Dein Handy nicht, aber normalerweise unter MiUi:
Einstellungen - weitere Einstellungen - Akku - Energieeinstellungen. Dort kann man zwischen hohe Leistung und normal wählen.
Nope! Gibt es dort nicht. Das Handy läuft anscheinend immer nur im Normalen Mode. Man kann mit einem Mode den Performance Mode aktivieren.
ja, eigentlich sollte das der Standard sein :)
Das SOLLTE eigentlich auch dort gehen:
Dort in den Einstellungen, wo ich Dich in meinem anderen Post hinschicken wollte, gibt es auch noch einen Punkt "Akkuverbrauch von Apps verwalten". Genau dort kann man auch noch SEHR genau alle möglichen Rechte von Apps einstellen um Strom zu sparen :)
X
x990
Ja die Apps kann ich einstellen. Aber den Performance Button gibt es net. Das Mi4 und das Mi4i hab den Button.
Also aktuell hab ich 18% und ne DOT von 4h 30min.
Ausgelebt
Outfluencer
Kannst du da mal ein paar Screenshots von den Apps machen und vielleicht den "Wakelockdetector installieren?" als da schaff ich 'mitn iPhone mehr und das hat nun echt ne richtig schlechte Akkulaufzeit.
Falls du nicht an MIUI hängst - knall die Cyanogenmod drauf 'mitn Custom-Kernel. Damit solltest du den Kernel frei einstellen können. Für den Normalgebrauch reichen meist 50% der Power, meist weniger.
Barbudo
Mi-Boy [CH]
hab nicht ganz mitbekommen was heisst unzufrieden mit akku leistung ? hält es einen tag durch ? ich hab bei intensiver nutzung meistens am abend noch ca. 10-15%.
Ich vermute, Du wirst ein Problem haben, bei Deinen Anforderungen einen "ebenbürtigen" Ersatz zu finden.
Natürlich gibt es sicher den einen oder anderen "Chinakracher", der eine bessere Akkuleistung aufweist, dafür wird aber Rest im Vergleich zum Mi4c sehr "mager" ausfallen.
Eine 5 Zoll Gerät, daß solche kompakten Abmessungen / Gewicht hat und eine bessere Akkuleistung haben soll, dürfte SEHR schwer zu finden sein.
Oder Du beißt halt in den sauren Apfel und schaust Dich nach größeren Handys um, die dann auch Platz für einen größeren Akku habe. Alles kann man nicht haben.
X
x990
Oder beißt halt in den sauren Apfel und schaust Dich nach größeren Handys um, die dann auch Platz für einen größeren Akku habe. Alles kann man nicht haben.
Wäre ich ja sogar bereit aber da wird auch schwierig. Das Redmi Note 3 find ich ne Katastrophe. Das MX5 ist irgendwie das gleiche nur von Meizu.
Das Honor 7 sieht genauso schlecht aus (dieser Plastik und Alu Mix geht gar nicht)
Kennt jemand das Lenovo Vibe Shot? Find ich optisch sehr schick. Ansonsten nehm ich gerne eure Ideen von stylischen und Kompakten 5,5 Zollern an ;-).
leechseed
Honor 6 - 1,5mm länger ;)
Je nach Anforderungen eben Single oder Dual SIM (kleinerer Akku)..gibt vier (oder mehr?) Versionen. Aktuell läuft Marshmallow Beta.
Falls du das Xiaomi behalten willst, hol dir BetterBatteryStats und schau nach was deinen Akku frisst.
Zum runtertakten gibts Apps, der Nutzen ist aber marginal. Man könnte eventuell noch sowas ala Greenify versuchen (nach BBS).
Mir wäre das fehlende LTE Band schon Grund genug zum Wechsel
X
x990
Das Honor 6 ist halt Plastik das ist net so der Hammer. Aber danken für den Tipp
X
x990
Hilfe die sind ja noch größer als dass Redmi Note 3 :)
Wie ist so das Huawei Mate S?
kubean
Mate S ist akkutechnisch bei mir damals eine Katastrophe gewesen und deshalb habe ich es wieder verkauft.
Barbudo
Mi-Boy [CH]
das redmi note 3 hat doch ein 4000er akku drinn müssten locker 2 tage drinn sein[DOUBLEPOST=1451820587,1451820104][/DOUBLEPOST]ZTE Axon Mini ???
Andreasblume
Zuk Z1 wäre noch eine Idee, aber sieht dir dann wohl auch zu langweilig aus.
Das ZTE Axon Mini hab ich, da ist die Laufzeit auch nicht wirklich lang. Unter dem Niveau vom Mi4c.
X
x990
Ja aber das Redmi Note 3 ist mir zu wuchtig. Dazu ist es aktuell nicht so easy zu nutzen. Daher fallen auch das Meizu Metal oder das MX5 raus. Sind alle ja sehr ähnlich.
Das Mate S reizt mich ja von der Optik ist an den seiten flach daher nicht so wuchtig. Aber Akku ist sehr widersprüchlich, manche schreiben 4-5 DOT andere sagen nur 3DOT.
Dazu kommt das es mir mit 400€ zu teuer ist. Bei 300-350€ würde ich es sicherlich mal testen.
Das Huawei P8 find ich zu eckig und für den Screen zu groß sonst würde ich das nehmen. Im Endeffekt werde ich wohl über eine DOT von 5h nicht raus kommen ohne Mega große oder dicke Geräte.
leechseed
Gibt halt einfach kein besseres Material als Kunststoff für Smartphones ;)
Einige die sich über "Plastikbomber" (habe auch noch ein S2 und da kam der Begriff wohl auch auf) aufregen, spannen dann meist ne 10 Cent Hülle um ihr ach so edles Gerät rum.
Naja eben wieder ne Geschmackssache.
Dracki
