Teclast X89 Dual OS, 7.9" 2048x1536 [UnboxingVideo] Windows 8.1 + Android 4.4.4, Z3735F 1.8, 5000mAh
s7yler
Youtube.com/s7yler
Nur ein kleiner Unboxing Video von das Teclast X89 7.9" 2048x1536 Dual OS
- 7.9" IPS 2048x1536
- Dual OS, Windows 8.1 + Android 4.4.4 KitKat
- 2GB RAM / 32GB eMMC Storage
- Intel Bay Trail-T Z3735F Quad Core 1.83GHz
- Support SD card / Micro HDMI port / Micro USB port
- Camera Front 2.0MP Back 5.0MP
- Battery 5000 mAh
- Weight 344g
- Size 200mm(L) ×138mm(W) ×7.4mm(H)
Cons:
- Manche Sachen stehen auf Chinesisch, und im Android sind viele Chinesische Apps. Sonnst ist das Tablet top, und sehr schnell!
Bist du zufrieden damit? Weist du, ob es von Teclast noch eine hochauflösende Variante, ohne Dual-os, gibt? (nur mit Windows) Bzw. wäre es möglich, das Android runter zu kicken?
WIeviel Speicher steht zur Verfügung? Bzw. wenn ich noch eine micro-sd nutze, wie wird entschieden, welches System darauf zugriff hat/Software darauf ablegt?
s7yler
Youtube.com/s7yler
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Es ist schnell und das Bild ist auch gut (besser als was ich bei Onda "ein andere China Tablett Marke" probiert habe). Mit nur Windows gibt es das Teclast X89HD und Teclast X90HD Z3735D, die 2 kosten aber auch mehr. Ob man das Android OS von das Teclast X89 die ich habe entfernen kann weiß ich nicht.
Kritikpunkte sind, das manche dinge auf Chinesisch stehen (ist aber typisch bei Teclast Tabletts), und im Android OS ist viel Bloatware (auf Chinesisch) (kann man ja doch vielleicht selbst entfernen).
Im Windows 8, kann man es aber 100% deutsch oder englisch machen.
Windows zeigt 8.44GB frei von 13,1GB
Die gleiche SDkarte wird im Android OS und auch im Windows 8 erkannt. Beide Systeme haben darauf zugriff, so also die Dateien liegen auf die SDkarte gemischt.
Laut meiner Information lässt sich das Android entfernen und ich muss gestehen ich war ebenfalls zufrieden mit dem Tablet. Jedoch.. ehrlich gesagt um mobile zu arbeiten, vor allem E-Mails schreiben und Tickets beantworten, ist ein Tablet meiner Meinung das falsche und ich liebäugle doch mit einem kleinen Notebook.
Bin mit dem Tablet auch recht zufrieden aber wie kann man das Speicherproblem lösen? Ich habe nichts installiert aber schon keinen Speicher mehr frei...
Um den Beitrag mal wieder hoch zu holen...
Aktuell habe ich wieder 2,28GB frei... Mittlerweile bekomme ich auch den Vorschlag, kostenlos auf Windows 10 upzugraden...
Es müssten aber wohl 3GB dafür heruntergeladen werden... Der Speicher reicht dafür also nicht aus...
Des Weiteren die Frage, ob nach einem upgrade noch alles funktionieren würde...
Hat damit jemand Erfahrungen?[DOUBLEPOST=1450716675,1450716634][/DOUBLEPOST]Hat jemand Erfahrungen damit, die Partitionsgrößen zu ändern? Ggf. könnte man bei Android nochmal 2 GB abzwacken...?!
s7yler
Youtube.com/s7yler
@UncleChicken
Eine Frage, hast du auf das Tablet CCleaner probiert? http://www.piriform.com/ccleaner um mehr Speicher zu bekommen? das findet Dateien di man löschen kann, da habe ich fast 500MB extra bekommen.
Ich habe momentan 5,29GB frei auf Windows C:/
Habe dann auch Office komplett entfernt, dann hatte ich 5.9GB
Update:
"Der Speicher reicht dafür also nicht aus..."
Man kann die Installation/Temp Dateien auf ein Externe Festplatte speichern dann ist es kein Problem. Bei der Installation wird es angeboten ein anderes Laufwerk zu benutzten, da habe ich einfach ein Externe Festplatte verbunden und benutzt, hat bei mir prima funktioniert! (Es ist wichtig! vor dem Start 100% Akku zu haben).
Andycat
du kannst win 10 auch von einem anderen Datenträger installieren......
Man kann win 10 auf eine DVD kopieren oder auf einen USB-stick
Win 7 oder 8 normal starten....win10 DVD oder Stick anstecken einlegen und setup ausführen ......
Win 10 gibt es bei microsoft als image....
s7yler
Youtube.com/s7yler
Windows 10 auf das Teclast X89, das Dual Boot und Android habe ich immer noch. Habe es einfach mit den eingebauten "Upgrade" Funktion durchgeführt und ein Externe Festplatte als zwischen Speicher (Installation hat aber lange gedauert). Jetzt mit Windows 10 habe ich 5.39GB frei.
Nach ccleaner habe ich ca 3,9gb frei.
Folgende Programme sind noch installiert...[DOUBLEPOST=1451310920,1451310839][/DOUBLEPOST]Update lädt jetzt erst mal... mcaffee wir noch gelöscht
Profirudi
@s7yler
Wie ist das Tablet mit dem WLAN Empfang. Da hatte ich bis jetzt kene guten Erfahrungen mit Teclast. Im Haus ca. 10m vom Router entfernt, schlechter Empfang und dauernd Verbindungsabbrüche.
Habe bis jetzt gewartet... Jetzt wollte er mit der Installation anfangen, jetzt will er plötzlich 5GB freien Speicher auf C:\ ... OMG
@Profirudi Ich hab nur ne 1-Zimmer-Wohnung... Da hab ich immer vollen Ausschlag. (Asus Router)[DOUBLEPOST=1451319921,1451319343][/DOUBLEPOST]
Wenn ich jetzt hier nen externen Datenträger auswähle, packt der mir dann, für den späteren Betrieb notwendige Daten, auf den Datenträger? Oder lagert der nur während der Installation was aus?
Hätte gern ne saubere Installation von w10 aufm Tablet.
s7yler
Youtube.com/s7yler
@Profirudi
Mit den WLAN habe ich keine Probleme. Funktioniert gut für mich und wesentlich besser als auf mein PIPO Tablet.
@UncleChicken
Wenn es dann abbricht, dann eine externe Festplatte via OTG anschließen (wichtig zuerst auch 100% Akku haben!). Wieder Probieren und dann ein anderen Laufwerk (die externe Festplatte) wählen für den Download wählen.
"packt der mir dann, für den späteren Betrieb notwendige Daten, auf den Datenträger? Oder lagert der nur während der Installation was aus?"
Tja, denke beides. Auf mein HD habe ich nur ein "Windows.TMP" Mappe oder so....
Nach den "Download", kommt dann ein "Check current configuration", und dann macht das Tablet ein automatischen Reboot, und dann wird es direkt den Windows 10 Installation starten...... (daher ist es wichtig viel Akku auf den Tablet zu haben, da man da auch nicht die Festplatte trennen darf! - für mich ging mein Tablet erstes mal aus (hatte kein Akku mehr) während die Installation!)
Versteh ich nicht. Soll ich jetzt hier nen externes Laufwerk auswählen oder die Installation abbrechen und beim erneuten starten nen Datenträger auswählen? (sofern das überhaupt geht)[DOUBLEPOST=1451320380,1451320315][/DOUBLEPOST]mehr als 5gb hatte ich selbst vor dem Download der Update-Dateien nicht zur Verfügung.
s7yler
Youtube.com/s7yler
@UncleChicken
Ja externes Laufwerk auswählen, dann sollte es automatisch weiter laufen. Kann sein das es den Download von vorne macht, aber sollte dann funktionieren (ohne den "Windows benötigt mehr Speicherplatz") biss zum Installation....[DOUBLEPOST=1451321127,1451320786][/DOUBLEPOST]
Vielleicht hast du etwas in dein Dropbox? auf den Tablet?
@UncleChicken
Ne, nichts mehr vorhanden... Wollte ursprünglich meine komplette Dropbox synchen aber die war weitaus größer, als mir Speicher zur Verfügung stand... Der Dropbox-Ordner ist gelöscht und ich bin nicht mal mehr eingelogged.
Ok, ich benutze ein 128GB microSD Karte für so was.
Ich habe auch ne 64GB Micro-SD drin. Ich hätte nur gerne alle notwendigen Windows Dateien gerne auf dem Tablet... Sofern er nur während der Installation etwas auslagert, ist das ja ok, aber wenn mir die SD-Karte hopps geht und danach mein Windows Probleme macht, wäre das uncool... Außerdem is wohl die Performance auch besser, wenn ich alles aufm Tablet habe...
Aber wenn man keine andere Wahl hat ^^
cliffgull24
