Ulefone P6+ Netzprobleme
Jeegou
Hallo Leute,
das Handy findet einfach kein Netz. Ich habe bereits komplett formatiert (inkl. Bootloader) und neu geflasht. Dann gerootet und IMEI neu eingegeben. Kann es ein Problem der Frequenzen sein? Alles andere funktioniert. Sim wird erkannt und muss auch Sim pin eingeben aber dennoch seh ich nur ein rotes Kreuz über dem Netz Symbol. Wer kann mir helfen?
Kann an der Antenne liegen. Eventuell das Kabel. Wenn es NULL Empfang hat ist der Bruch in der Nähe vom Mainbord.
Normal reicht das kleine Stück Kabel Mainboard zur Antenne schon um ein schwaches Signal zu bekommen.
Also falls du Mut hast es auf zu machen dort nachsehen.
Und in den Netzwerkeinstellungen mal nach Anbietern suchen lassen. Ob denn überhaupt irgendwas gefunden wird.
Besteht das Problem denn schon von Anfang an oder erst nach einem Update / Flash / etc.?
Hast du richtig erkannt, das GSM Kabel ist das graue wo seitlich runter läuft :)
Sieht optisch aber IO aus. Hat oben ne kleine Kerbe, dürfte aber kein Problem darstellen da die Isolation nicht beschädigt aussieht.
Beide Enden sind gesteckt, die Köpfe sehen auch gut aus.
Jetzt muss ich nochmal fragen wegen deinem Screenshot. Dort ist aber gar nix von dem Empfangsbalken zu sehen?
Jeegou
Hatte da auch keine Sim drin.
Das Schlimme ist dass alles andere ja einwandfrei funktioniert. Soll ich mal beim Hersteller nachfragen?
Wenn du da mal ne Antwort bekommst?
Versuchen, warum nicht.
Wenn die ROM sonst läuft, WLAN usw alles geht, die SIM mit Tel.nummer erkannt wird, dann sollte das Baseband nicht das Problem sein.
Mach mal die Stecker von dem GSM Kabel ab und reinige die Buchsen. Mit reinem Alkohol z.b.
Und auch die 3 Feder-Kontakte unten die auf die Antenne gehen.
Wenn du die Stecker löst, gleich drauf achten ob die noch fest am Kabel sitzen. Wenn ein Bruch dann meist an der Stelle.
Hatte es denn überhaupt mal Empfang seit dem du es hast?
Jeegou
Ich hab das Handy noch nicht lange. Es hat bei mir noch nie ein Netz gefunden.
Als ich das Handy jetzt aufgemacht habe sind mir paar Dinge aufgefallen:
Von den drei Kontakten ist der rechts aussen etwas verbogen. Und auf der Schale sind nur 2 Gegenkontakte. Der Sticker mit den beiden Gegenkontakten wurde anscheinend schon vor mir aufgemacht oder ist etwas abgezogen worden.[DOUBLEPOST=1449944216,1449944155][/DOUBLEPOST]Sorry hier die Fotos.[DOUBLEPOST=1449944283][/DOUBLEPOST]Und hier:
Fehler gefunden :)
Nur 2 Kontakte ist OK, einmal GSM und einmal Masse.
Aber schau mal hier, die Antenne ist an der Stelle gebrochen:
So kannst du natürlich keinen Empfang haben.
Das musst du entweder flicken (Lötkolben und feiner draht) oder dir ne neue Klebeantenne besorgen.
Jeegou
Endlich! Und wo krieg ich so eine Antenne her? Hab in Aliexpress nix gefunden. Das Ulefone P6(+) ist ja fast baugleich dem Star P6 und dem Carpad T6S. Dachte das würde die Auswahl erhöhen. Aber dennoch wurde ich nicht fündig.
Wird schwer werden die zu finden.
Kennst niemand der ein bissel löten kann?
Die weiße Beschichtung an der Antenne außen kann man mit nem Skalpell oder scharfen Messer abkratzen bis das blanke Kupfer zum Vorschein kommt.
Und dann mit einer dünnen Draht-Litze überbrücken.
Muss das Draht oder das Band aus Kupfer sein?
Letztendlich ist das egal, der Querschnitt muss nicht groß sein. Läuft ja kein Strom drüber ;)
Das Kupferband ist die eleganteste Lösung, aber die 4€ kannst du dir auch sparen.
Nimm irgend ein Stück flexibles Kabel, von einem USB oder ähnliches, die sind feindrähtig.
Dort die Isolation weg und dann nur eine Litze vom Kabel nutzen, reicht vollkommen.
Und wichtig: VOR dem Löten die Antenne vom Gehäuse weg, sonst schmilzt dir die Plaste weg!
Die Antenne flicken und dann wieder drauf kleben.
Dracki
