Testbericht 'Monsterlampe' SkyRay King S99 9xT6 Cree LED Taschenlampe
Sei froh, dass die kein Strobe hat. Das ist der größte Blödsinn den es gibt. Einziger Sinn ist es, bei einem potenziellen Angreifer eine Überreizung der Sehnerven herbei zu führen. Was dann in Übelkeit, oder sogar epileptischen Anfällen resultiert.
Auf der einen Seite ist dies reine Theorie und der Angreifer ist eh sofort geblendet und kneift die Augen zu, und auf der anderen Seite ist bei allen mir bekannten Taschenlampen die Strobe Funktion am Ende der Schaltfolge. Was wiederum den Effekt hat, dass der Angreifer längs geblendet ist, bis Strobe zum Einsatz kommt.
Ich habe mir ja die Lampe mit Henkelgriff und einer T6 gekauft, da dort die Akkus schon bei waren und das integrierte Ladegerät mit 12v Adapter es zu einer idealen Lampe für Caravan oder Boot machen. Aber das Teil hat 5 Modi, man muss also 6 mal schalten um sie einfach nur an und wieder aus zu kriegen. Das ist richtig nervig!
nepron
Da wuerde ich ja eher die Taschenlampe als Schlagstock benutzen.
Wenn sie Band 20 haette, koennte man dem Angreifer das Band um die Ohren hauen. ;-P
Sie hat wahrscheinlich doch Strobe. ;)
Das wäre dann wesentlich sinnvoller, als einfach nur die Schaltfolge um einen nicht genutzten Punkt zu erweitern.
So etwas ähnliches steht auch in der Beschreibung der nervigen Henkellampe. Full-Semi-Off und Long-Press SOS. Nur leider ist es dann Full-Semi-Low-Strobe-SOS-Off geworden..
nepron
'The light has a hidden strobe feature that can be activated when the switch is pressed for three seconds when the light is on, both on high and low mode. (6-8Hz)'
Also zu einem potentiellem Angreifer erst mal sagen: 'Moment - ich muss erst nochmal eben meine Lampe umschalten'.
Ich habe Lampen gesehen, wo der äußere Ring der Lünette ein Elektro-Taser ist, also gegen den Angreifer starke elektrische Stromstöße austeilt.
Sowas ist bestimmt bei uns nicht legal.
Na zum Glueck wurde ich schon jahrelang nicht mehr angegriffen. ;-)
Haette auch gar keine passende Lampe dabei. Die Mini-LED Lampe die ich in der Tasche habe, wuerde auch als Abwehrinstrument nicht taugen.
Ja, so ähnlich ist das bei meiner Thailand-Lampe auch, nämlich: Stark - off - mittel - off - Strobe - off.
Man muss also ganze sechsmal drücken, um wieder auf die gewünschte starke Lichtstärke zu kommen. In der Tat ist das etwas nervig.
Da ist die SkyRay King Bedienung wesentlich besser, nämlich: Stark - mittel - off.
Und für Strobe musst Du dann halt drei Sekunden gedrückt halten anstatt zu tippen. Eine Super Idee. Das verkürzt die Schaltfolge eines Zyklusses auf dreimal tippen.
Ich würde die ja gern mal vergleichen. Deine Lampe mit Henkelgriff hatte ich auf einem Markt in Thailand in der Hand (dort gab es sie in zwei Ausführungen, eine schwache und eine starke LED) und die Lampe war die hellste Lampe von allen Lampen auf dem Stand. Und man kann sie fokussieren. Und sie sieht cool aus.
Sie ist sehr hell. Meine Q5 mit einer 18650, bislang meine hellste, schlägt sie locker.
Einen direkten Vergleich mit der von dir getesteten Lampe werde ich hoffentlich auch demnächst machen können. Weder Lampe noch die separat bestellten Akkus sind bisher angekommen. Da spielt wohl der Zoll noch mit rum... ;)
Hihi, genau so stelle ich mir das auch vor!
"Einen Moment bitte, ich habe da eine kleine Überraschung vorbereitet! " :grin:
Die Größe der Lampen ist übrigens kein Ausschlussgrund, um nicht noch ein bisschen Security und Street-Fighting Flair mit zu verkaufen. Selbst meine kleinste T3, in etwa so lang wie eine Kippenschachtel hoch ist, hat Strobe und eine gewellte Krone.
Mit der soll man dem Angreifer dann besonders schmerzhafte Prellungen verpassen können... ;) :grin:
ExUser 9209
könntest Du mal bitte etwas Haushaltsübliches neben die Lampe stellen, legen, Streichholzschachtel oder eine Packung Kippen.?
Bitte sehr:
Oja, vielen Dank! Daran wäre ich in der Tat wirklich sehr interessiert.
___________________________________________________________
Ich habe den Bericht oben mit folgenden Informationen ergänzt:
Die Lampe hat für beide Leuchtstufen einen versteckten Strobe-Modus. Wenn man den Taster in der jeweiligen Leuchtstufe für ca. eine Sekunde gedrückt hält, dann beginnt der Strobe-Modus. Vorteil: Dadurch wird der eigentliche Modi-Schaltzyklus ‚Stark-Mittel-Aus’ nicht verlängert.
Die Lampe wiegt einsatzbereit, d.h. mit eingelegten Akkus 487 Gramm.
Länge: 14cm
Durchmesser der Lünette vorn: 6,5cm
Durchmesser hinten: 5,2cm.
darkzone
Dann mal viel Spaß mit der Lampe, ich habe wie gesagt die 7er Version.
In meinem Fundus gibt´s nichts vergleichbares.
Bisher habe ich beim Lostplace cachen noch kein Objekt gefunden was
die Skyray nicht absolut großzügig ausgeleuchtet hätte.
Ich habe jetzt nach intensiver Nutzung noch eine weitere Funktion entdeckt:
Wenn die Leistung der Akkus nachläßt, dann leuchtet die Betriebs-LED nicht mehr grün, sondern rot.
Und wenn man die Lampe dann noch längere Zeit weiter betrieben wird, dann fängt die Betriebs-LED irgendwann an, rot zu blinken.
darkzone
Auf welche Laufzeit bist du mit den Akku's gekommen?
Das würde mich sehr interessieren.
Hätte da gerne mal nen groben Vergleich zu meinen Soshine 18650 Akku's.
Gefühlt war es ca. eine Stunde bis zum rot leuchten und noch einmal 15-20 min. länger bis zum Blinken.
Aber ich werde es in den nächsten Tagen einmal präzise nachmessen und dann hier im Thread darüber berichten.
Dazu werde ich die Akkus voll laden und dann die Lampe in der hellen Stufe dauerleuchten lassen bis die LED auf rot umspringt und schließlich zu blinken beginnt und die Zeit dabei messen.
Nunja, aufgrund des Tests gestern abend denke ich, dass ich mir wohl doch mal vernünftigere Akkus (siehe unten) kaufen werde:
Nach rund einer halben Stunde wurde die LED schon rot :(
Aber immerhin: danach leuchtete sie noch ewige Zeiten lang weiter. Nach 2 Stunden und 15 Minuten hatte sie immer noch nicht angefangen zu blinken, dann war ich zu müde und habe den Test abgebrochen.
Das Aufladen hat 5:30 Stunden gebraucht. Das kam mir relativ kurz vor. Anderswo las ich, dass ein Akku schon mal gern 12 Stunden zum Chargen benötigt (je nach Ladestrom natürlich, aber mein Ladegerät ist ja sehr günstig gewesen).
Hoffentlich verkraften das die LEDs mit der Wärme
Ich hatte ab und zu mal die Temperatur gefühlt. So sehr heiß wurde sie gar nicht. Flossen vielleicht gar keine allzu großen Ströme, oder sind die Kühlrippen einfach zu gut?
Beamsshots vergleiche von 667 Lampen
Na das ist ja mal eine wirklich gute Seite. Vielen Dank dafür.
Eine weitere gestern gefundene Eigenschaft meiner Lampe ist, dass man sie auch mit nur einem Akku betreiben kann. Der Akku, einzeln in die Lampe eingelegt, hält sogar fest und rutscht nicht aus seiner Halterung. Allerdings fängt dann schon die Betriebs-LED nach sehr kurzer Zeit an, rot zu leuchten.
Weil ich kein Dampfer bin, kenne ich nicht alle einschlägigen und guten Shops, um gute und günstige Akkus zu bestellen.
Nach kurzer Recherche bin ich zu diesen Angeboten geschützter und ungeschützter Akkus gekommen, die gut und dennoch relativ günstig sind.
Vielleicht habt Ihr ja einen günstigen Akku-Favoriten, den Ihr mir empfehlen könnt?
NCR 18650B 3.7V 3400mAh Protected (Banggood), 2 Stück für ca. 12 Euro (mit Gutschein BGF182)
NCR18650B 3,7V 3400mAh (Amazon), 2 Stück für 13,96 Euro
(komisch, dieselbe Bezeichnung, aber bei Banggood protected, und bei Amazon nicht.)
Samsung INR 25R 2500mAh (Vapango), 6,90 Euro
Panasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh (Akkuteile), 11,90 (mir aber schon zu teuer)
Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh (Fasttech), 2 Stück für 11,12 Dollar
Samsung ICR18650-26F 18650 3.7V 2600mAh Protected (Fasttech), 2 Stück für 8,20 Dollar
Samsung SDI ICR18650-26F X2 2600mAh unprotected (Amazon), 2 Stück für 9,80
oder
Samsung SDI ICR18650-26F X2 3400mAh unprotected (Amazon), 2 Stück für 13,96
