Jiayu G3ST startet nicht mehr
Klausl13
@habicht : wenn die Treiber richtig installiert sind,muss auch das Jiayu beim Plug in auftauchen.
Kein Androidphone oder sonst was?
Dann hat's was mit den Treibern.
habicht
Nichts,
Gehst du davon aus, das mir lediglich ein Treiber auf meinem Windows 7 Rechner fehlt und daran das Flashen scheitert?
Und wenn ja, welcher.
habicht
@Klausl13
Hab jetzt m.E. alles was treibermässig als Fehlerursache an Windows7 liegen könnte durch.
Mit USBDeview alles was Mediathek betrifft deinstalliert - reboot
Telefon rangesteckt
siehe Bild:
im USBDeview siehts anschließend so aus:
Dann habe ich besagte MT65xx USB VCOM Treiber installiert - reboot
Flashtool gestartet:
Alles beim alten . .
Lutz99999
Error 4008 Message: BROM ERROR : S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008) Meaning: SP Flash tool encountered an error while attempting to flash files Solution:
* Ensure the battery is in the phone and the phone is switched off before connecting for flashing
* Try using a higher version of SP flash tool
* Change the USB cord and port or PC
* Use the format option then download in SP flash tool
habicht
@Lutz99999
alles gemacht, ich zitiere mich aus meinem Startbeitrag mal selbst:
"Habe einen zweiten Akku, der voll aufgeladen ist probiert.
Habe alle meine USB Kabel durchprobiert.
Habe alle USB Anschlüsse versucht.
Habe es an einem anderen Rechner versucht.
Letztlich habe ich ein Format versucht
borg2k
Eine andere Version vom FlashTool hast du aber anscheinend noch nicht probiert. Und damit meine ich sogar nicht unbedingt immer die höchste, bei mir hats auch schon geholfen eine ältere Version zu nehmen, wenngleich bei einer anderen Fehlermeldung.
smilie108
Hatte heute auch ein Problem 3kabel usw Fazit es gibt einen innstaller für die USB Treiber die ohne das etwas angesteckt ist installiert wurde nach der Installation ging das flashen hab den innstaller von dem jiayu de Forums unter Flash Anleitungen
Der BROM Error 4008 kann auch auf Hardwarefehler deuten, zumal ja ein Kommunikation zum SF beginnt.
Wie wurde denn geflasht?
Du hast KEIN Treiber Problem!
Was mir hier einfällt wäre noch...
-- im FT Download Optionen "mit Batterie" nutzen
-- Batterie kurz entnehmen und wieder einlegen
-- nicht einschalten
-- FT vorbereiten für das Drücken des Download Buttons mit der Option Firmware update
-- Kabel trennen
-- Vol- drücken und gedrückt halten und Kabel stecken
-- Vol- erst loslasen, wenn Flashvorgang beginnt
-- Sollte immer noch eine Fehlermeldung kommen, dann bitte die Files im Trace Verzeichnis des letzten Versuches als zip zur Verfügung stellen
Format flash error! Possibly given a wrong format range, please check your format setting.
Da fällt mir nur noch ein, die 3-er Version des SP Flashtools mal zu versuchen...
Die letzte die bei mir gut ging, war die SP_Flash_Tool_v3.1344.0.212
habicht
@Ora
da fehlt dann aber die Option "mit Batterie" nutzen, oder?
Bzw. bei mir ist die ausgegraut.
Ansonsten, selber Fehler:
Das wars dann wohl endgültig, oder?
