Meine Motivation:
Auch dieses Handy habe ich für ein Review kurze Zeit zur Verfügung. Das Ergebnis will dem Board nicht vorenthalten.
Videos Smartphone DOOGEE F5 Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone DOOGEE F5 Features (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone DOOGEE F5 GPS Online Navigation mit GMAPS (Kommentiert und in Deutsch)
Technische Daten: (Auszug, Quelle Hersteller)
Unboxing -- Verpackung informativ mit Übersichtsparametern
Das DOOGEE F5 wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen und schwarzen Box mit dem Namenszug des Herstellers und der Produktbezeichnung geliefert.
Zertifikationszeichen, nebst Nummer sind aufgedruckt. Das wird den Zoll sicher gefallen.
Inhalt der Lieferung -- Standard Zubehör, mit Hard Case und nano to micro SIM Adapter
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
Gehäuse -- silbrig, rechteckig, Leichtmetallrahmen
Bilder Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
Gehäuse
Ladegerät -- 2A
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es geringe Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers. Nachgemessen 8,43 mm
Display -- Gutes und klar zeichnendes FHD
Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS Display verarbeitet und das spürt man. Verbaut wird ein FHD Display.
Die Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick ist gut.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet korrekt. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt. Die Tageslichterkennbarkeit ist mittelmäßig.
Das Smart Wake des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Zielsicherer und gut empfindlicher ist der 5 Finger Touch Digitizer.
Die Touchtasten im Touchdisplay sind nicht beleuchtet.
Dieses Handy unterstützt die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
Der Hersteller gibt an, dass reichlich 80% der Vorderseite durch das Display genutzt wird.
Helligkeitsmessungen im Vergleich zum Cubot X15 -- vorwiegend messbar dunkler
Messmethode, Basis Antutu Videotest
rot 80 Lux Cubot X15 = 88 Lux
grün 237 Lux Cubot X15 = 272 Lux
blau 127 Lux Cubot X15 = 165 Lux
gelb 303 Lux Cubot X15 = 353 Lux
weiß 431 Lux Cubot X15 = 536 Lux
Performance/Android/Speicher -- Für Super Gamer ungeeignet - trotz GL ES 3.1 Umsetzung
Bilder Performance Test -- nichts für anspruchsvolle Gamer
Antutu
Geekbench
Ice Storm
anTuTu Videotest -- Codec's nicht ganz perfekt
Bilder System
Antutu
Speicher -- optimale Aufteilung des 16 GB eMMC - One Partition für Apps und deren Daten, OTG verfügbar
(siehe Antutu und Übersicht)
Firmware Over-the-Air
Wie von DOOGEE bisher gewohnt, hat auch dieses Handy das OTA Feature zur Verfügung. Nach dem ersten Einschalten stand auch gleich eine neuer Firmware Update zur Verfügung.
Root -- nicht vorhanden
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Sicherheit -- Probleme bei Stagefright
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Die MMS Stagefright Lücke ist nicht geschlossen.
Akku -- Etikettenschwindel?
Die Angaben zu Nennkapazität (3000 mAh) auf der WEB Seite des Herstellers kann ich durch Messungen bestätigen.
Gemessen hatte ich eine nutzbare Kapazität von etwa 3021 mAh im 2. Auflade Zyklus. Mit dem mitgelieferten Ladegerät flossen maximal 1,33 mA während des Ladevorgangs.
Ein Geekbechmark Test steht noch aus.
edit: 4.11.2015
Geekbench Akku DIM = on
Die Ladeelektronik begrenzte den Ladestrom auf max. 1,33 A. Da das natürlich progressiv ist, braucht der vollständige Auflade Prozess mindestens 2,5h.
2G/3G/4G -- Alles paletti, auch LTE voll nutzbar in Deutschland
Im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort, ist der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort gut.
LTE mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im E-Plus Netz konnte ich testen (Aldi Talk).
WLAN - mittelmäßige Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich - 5Ghz Bereich praktisch nicht nutzbar
802.11 b/g/n/a Standard, funktionsbereit mittelmäßige Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Die Reichweite des 5MHz Bereiches ist technisch bedingt geringer, aber auch bei diesem Handy nur in unmittelbarer Nähe des Routers nutzbar.
Am Router
Gang zum Router
1. Stock
Geschwindigkeit
NFC -- Fehlanzeige, aber HotKnot
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
USB On-the-go (OTG) -- Sicher und gut
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet (siehe Speicher Bilder).
Navigation -- eine Stärke des Handys (siehe auch GPS Video)
Zwei Satellitennavigationssysteme (USA, RU) sind einsatzbereit (GPS, GLONASS). Ich stütze mich dabei nicht nur auf die Pegel und die Genauigkeit der Position, sondern habe auch bei diesem Handy eine Testfahrt unter schwierigen Bedingungen mit Google Maps (Online Navigation) erfolgreich durchgeführt. Dazu gibt es ein Video.
Die Stabilität bei schnellen Richtungswechseln ist gut.
Interessanter Weise konnte ich hier die verschieden bei Android 5 berichtete Genauigkeitsabweichung bei hohen Geschwindigkeiten beobachten, die jedoch die Online Navigation nicht beeinträchtigte (siehe Geschwindigkeitsgrafik)
Spurtreue in Abhängigkeit der Geschwindigkeit
Sensoren -- minimalistische Sensorausrüstung, kein Kompass funktioniert
Es sind 4 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
Sprachqualität -- verständlich, 2 Lautsprecheröffnungen an der Unterseite nach unten austretend
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist durchschnittlich, neigt aber weder zum „Kratzen“ noch ist diese zu leise. Öffnungen für den Lautsprecher befinden sich auf der Unterseite, wobei der Ton aber nur aus der linken Öffnung austritt.
Nachrichten/Status-LED -- einfarbig blau, abschaltbar
Tasten und deren Beleuchtung -- Fehlanzeige
Es gibt drei unbeleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Die silbernen Markierungen auf schwarzen Grund sind nur bei Tageslicht sehr gut erkennbar.
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, leider aber nur aus metallisierter Plaste. Diese sind dann im Gegensatz zum Leichtmetallrahmen Sturzempfindlich.
SIM/TF- Schächte -- Konfliktlose Wechseln möglich
Der Schlitten ist robust und nimmt 1 Micro SIM & 1 Nano SIM/TF Card auf. Beide Plätze sind LTE fähig. Dual Standby ist nur ohne TF Card möglich. Der Hersteller sichert die Verwendung einer 32GB Speicherkarte zu. Das Auswerfen geschieht mit Hilfe des mitgelieferten "Stechers".
Software/Launcher -- es gibt einen App- Drawer
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist gut empfindlich und Stereoempfang möglich. RDS vorhanden (Sendernamen werden angezeigt). Nicht im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Die Klangqualität ist mit einem guten Head Set verträglich. Ein Stereoeffekt ist hörbar.
Gestensteuerung und "Smart wake" -- ja, umfangreiche Konfigurationen
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die bei diesen Handy in einem Menü Punkt zu finden sind. Nur das "Wake up" Menü ist übersetzt, der Rest ist Englisch.
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit einer BT Lautsprecherbox und dem Crysler Uconnect waren erfolgreich.
Kamera --13MP Nativ Samsung, gute Qualität mit F/2.8, schlechtes Flash Light (Blitz)
Die Hauptkamera (Rear Camera) verwendet einen nativ 13MP Samsung s5k3m2 Sensor (F/2.8). Die Rückkamera nutzt den ov5648 eine native 5MP Auflösung, verwendete Blende F/2.4.
Die Qualität beurteilt bitte selbst.
Bilder Kamera
Was mir nicht gefällt:
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
- vollständig rechteckig Form mit edlen Metallrahmen
- gut genutzte Vorderfläche (82% Display mit schmalen Stegen)
- Störende wirkte die vom Werk aufgezogene Folie, da diese Luftblasen und Staubeinschlüsse hatten.
- Die gewölbte Rückwand ist nicht entfernbar.
- Die Kamera sitzt mittig und genügend weit vom Rand entfernt.
- Optisch bei Tageslicht gut erkennbare drei Touch-Tasten. Diese sind aber nicht beleuchtet.
- 184g Gewicht fühlen sich durch das Metall "schwerer an" und liegen gut in der Hand
- Mit 8.43 mm gemessener Dicke ist es nicht zu dick.
- Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf rechts sitzen gut, klappern nicht und sind nicht aus Metall.
- Ebenfalls rechts befindet sich der Einschub für SIM und/oder TF Speicherkarte
- Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben.
- Der Mikro- USB 2.0 Anschluss sitzt unten mittig.
- Der Lautsprecher hat nach unten austretenden Öffnungen im Chassis, wobei nur die linke Öffnung abstrahlt.
Bilder Gehäuse
Gehäuse
Ladegerät -- 2A
- Android 5.1 64-Bit
- Verbaut ist ein MT6753 64-bit Octa Core ARM Cortex-A53, der mit 1.3 GHz getaktet wird. In Verbindung mit der GPU ARM Mali-T720, wird eine Auflösung von 1080x1920 px erreicht.
Die Performance liegt bei für diesen SoC sehr guten 33500 AnTuTu (5.7.1) Punkten. - ausreichender 3GB RAM
- Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer reichlich 11 GB zur Nutzung in einer Partition zur Verfügung. Eine externe 32 GB SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Antutu
Geekbench
Ice Storm
Bilder System
Antutu
edit: 4.11.2015
Am Router
Gang zum Router
1. Stock
Geschwindigkeit
- Lichtsensor
- Näherungssensor
- Beschleunigungssensor
- Fingersensor
- Ein simpler Android 5.1 Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vorhanden.
- Google Play Store ist vorhanden und funktioniert "Out of the Box".
- Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
- Der Launcher arbeitet schnell und flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
- Ein App Drawer ist vorhanden.
FM Radio
Bluetooth Kopplung
Bilder Kamera
Meine Bewertung --LTE Smartphone mit guten GPS, Leichtmetallrahmen und guter Kamera, nichts für Gamer
- Durchgängiger Leichtmetallrahmen
- Vollwertiges LTE- Handy, welches nahezu weltweit und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist.
- 64-bit SoC Handy mit einem 64-Bit Android 5.1.
- GNSS - Globale Navigationssatellitensysteme mit 2 Systemen (GPS, GLONASS) an Board. Bei der Online Navigation zeigt das Handy keine Schwächen.
- Es stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
- Normale Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN).
- USB On-The-Go ist an Board.
- echte Seriennummer
- interner 3000mAh Akku mit Schnellladefunktion (1,3A)
- Message LED
- Die Sensorbestückung konzentriert sich auf das wesentliche, kein Magnetsensor vorhanden
- Unzuverlässig arbeitender Fingersensor und noch dazu auf der Rückseite.
