problem nach dem flash!!! brauche dringend hilfe
Klausl13
@Carre_80 : Was führstn auf*g*!
Nimm die Offizielle von Jiayu.es, die läuft echt gut.
Oder hast Du grundsätzlich Probleme beim Flashen?
Carre_80
Als ich vorgestern das problem hatte lief beim flashen der erste rote streifen durch. Und der laptop machte so ein geräusch das es angeschlossen ist. Jetzt macht es weder noch. Reagiert auf nichts.:help:
Klausl13
Normalerweise brickt man ein Phone nicht so leicht, also nur keine Panik.
Der Pc erkennt das Jiayu- im Gerätemanager steht irgendwas mit Android(Treiber installiert)?
Probier mehrere Usb-Kabel aus, was passiert,wenn Du das Phone per Usb am Pc anschliesst und Du den Akku raus und wieder reingibst?
Carre_80
pc reagiert nicht und der gerätemanager zeigt auch nichts an.
mit dem kabel hab ich ebend noch das gerät flashen können daran sollte es nicht liegen aber auch mit anderem kabel gehts nicht
Klausl13
@Carre_80 : konntest Du mit Deinem Pc das S3 überhaupt schon mal flashen?
Welches Betriebssystem hast Du?
Ich hab Windows Vista, da ist es kein Problem, allerdings musste ich an den Kabeln herumfummeln bzw.einen anderen Usb-Port wählen.
Was ist mit der Akkuanzeige, leuchtet die beim Laden?
Blöde Frage : tiefentladen ist es nicht?
Carre_80
Es ist der gleiche PC der es kaputt geflasht, dann wieder ganz und nun wieder kaputt geflasht hat. Gleiches kabel. Hab win8.1 und beim s3 tut sich garnichts mehr. Keine LED kein flimmern. :[
Carre_80
Anderer PC hilft nicht. Mein redmi note wird erkant aber das s3 nicht...[DOUBLEPOST=1446150984,1446150787][/DOUBLEPOST]Das ist jetzt also nachdem ich es heute früh "erfolgreich" geflasht habe. Habe gleich versucht es zu starten aber da geht garnichts...
Normalerweise ist das Flashen von Stock ROM's nichts für den "normalen" Anwender. Da kann man schnell viel falsch machen.
d das s3 geht wieder nicht an.
Wenn genau das nach einem erfolgreichen Flashen mit dem SP Flashtool passiert, dann hat man ein falsches ROM geflasht und das womöglich noch inklusive dem preloader.
Und ICH kann Dir nur dann helfen, wenn Du etwas genauer Dein Problem beschreibst.
Als erstes zeige bitte hier einen Screenshot des SP Flashtool Bildschirmes, bevor Du dann auf den Button download drückst. Achte dabei darauf dass ALLE Zeilen vollständig aufgelöst und bis zum Ende lesbar sind.
Kenjo
Wenn du sicher bist, dass die Einstellungen im SP Flashtool passen, kannst du probieren, anstatt wie üblich "Download" zu drücken und dann das Handy anzuschließen, das Handy ohne Akku anzuschließen, auf "Download" zu drücken und dann erst den Akku einzulegen. Musst natürlich aufpassen, dass der Akku sicher sitzt, wenn er beim Flashen raushüpft wäre nicht gut.
Carre_80
Hallo @Ora ! Meinst du die rom die ich geflasht habe wonach die probleme entanden Sind oder die die ich flashen will?[DOUBLEPOST=1446151676,1446151319][/DOUBLEPOST]jiayu.jpg
das ist jetzt die wo alles den bach runter ging[DOUBLEPOST=1446152027][/DOUBLEPOST]
Hilft leider auch nicht. Der PC reagiert garnichts wenn ich es anschliesse
Wenn dieser PC schon einmal das Handy geflasht hat... also bis zum grünen Häkchen kam, dann hast Du mit Sicherheit ein flashes ROM einschliesslich des Preloades geflasht.
Falls es eine Lade-LED hat, könnte es sogar sein, dass diese beim Versuch des Aufladens nicht mehr brennt. War denn der Akku vor "zerstörerischen" Flashen voll geladen?
Bitte tue folgendes...
-- Lade Dir dieses ROM runter http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2015/10/jiayu-S3-20150917-000958-PC.zip und entpacke es in ein Verzeichnis
-- lade Dir das aktuellste SP Flashtool aus unserer Download Datenbank runter
-- Wähle das Scatterfile aus dem entpackten Verzeichnis
-- Wähle ALLES ab, bis auf den preloader
-- Gehe auf Download
-- Stelle die Option im Flashtool auf "mit Akkk"
-- Entnehme kurz den Akku und lege diesen wieder ein
-- Drücke auf download
-- stecke das Kabel
-- warte eine Weile (2min)
--- und berichte , was passiert (mit Screenshot)
ochse001
Ora hat recht, hatte das falsche Video verlinkt. Das richtige finde ich im Moment nicht.
Also nicht nach dieser Video anleitung vorgehen.
  • Like
Wertungen: Ora
Carre_80
Was verstehts Du nicht?
Nur den Preloader flashen... falls der rote Balken nicht startet, dann noch mal Kabel raus und stecken bei gedrückter Vol- Taste...
soweit ist ja auch klar. aber "geh auf download", meinst du "seite" download? also nicht Welcome, Format, Readback oder Memory test? aber da bim ich ja schon... und was "mit Akkk" kann ich leider auch nicht finden. der rest wäre schon klar...
Gerhard Willi
