UMI eMAX mini 5'' Snapdragon 615 - Halbherziger Ersatz für UMI X2 (ohne LTE Band20)- Ora's Review
Meine Motivation:
Dieses Handy hatte ich auch wieder im Rahmen einer Leihgabe für ein Review zur Verfügung. Das Ergebnis des Reviews will ich dem CM Board nicht vorenthalten.
Videos Smartphone UMI eMAX mini Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone UMI eMAX mini Features (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone UMI eMAX mini GPS Online Navigation mit GMAPS (Kommentiert und in Deutsch)
Technische Daten: (Auszug)
Unboxing -- Verpackung übliches UMI Niveau mit Übersichtsparametern, außen
Das UMI eMAX mini wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen und silbrig schimmernden Box mit dem Namenszug des Herstellers geliefert.
Zertifikationszeichen, nebst Nummer sind aufgedruckt.
Das wird den Zoll sicher gefallen.
Bemerkung: UMI lieferte zusätzlich eine Satz Flip Case und Silikon Bumper (schwarz/weiß) und eine magic class Schutzfolie mit)
Inhalt der Standard Lieferung -- Standard Zubehör
  • UMI eMAX mini Smartphone
  • 1 x USB Kabel
  • 1 x Steckerladenetzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Anschluss)
  • 1 x Quick Start Guide (englisch)
Bilder Unboxing
P1120079 SMALL50- 0003.jpg P1120081 SMALL50- 0004.jpg P1120083 SMALL50- 0000.jpg
Gehäuse
  • Die Rückwand ist entfernbar doch der Akku nicht entnehmbar.
  • Die Kamera sitzt in der Rückwand mittig.
  • Optisch sehr gefällig wirken die "metallartigen" rund um das Handy laufenden Kanten.
  • Die Home-Touch-Taste ist silbrig markiert und die anderen beiden sogar beleuchtet.
  • 132g Gewicht sind auch für einen 5 Zoller nicht zu schwer.
  • Mit 8.74 mm gemessener Dicke ist nicht der "dünnsten" 5 Zoller, deutet aber auf einen gut dimensionierten Akku.
  • Die Lautstärkewippe und der Einschalter sitzen auf der rechten Seite. Diese Tasten sind nichtkantig aber gut fühlbar und klappern nicht.
  • Die Mikro-USB-Buchse sitzt unten mittig.
  • Die Heat Set Buchse oben links.
  • Der Lautsprecher strahlt nach unten ab. Es gibt zwei Öffnungen, wobei aus der linken keine Töne kommen.
Das Hersteller Logo sitzt auf der Rückwand. Prüfungsbezeichnungen sind nicht aufgebracht.
Bilder Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
DSCI0103 SMALL50- 0001.jpg DSCI0105 SMALL50- 0002.jpg DSCI0106 SMALL50- 0003.jpg DSCI0108 SMALL50- 0000.jpg
Gehäuse
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es geringe Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers. Nachgemessen 7.58 mm
Display -- Brillant und klar zeichnend und lichtstark
Gemäß Herstellerangaben ist ein FHD IPS Sharp verarbeitet und das spürt man.
Besonders augenfällig wird die Qualität des Display bei der Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet korrekt. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt. Die Tageslichterkennbarkeit ist gut.
Zielsicherer und gut empfindlicher ist der 5 Finger Touch Digitizer.
Zwei Touchtasten des Touchdisplay sind beleuchtet (link und rechts).
Dieses Handy unterstützt auch die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
Helligkeitsmessungen im Vergleich zu ZUK Z1 -- Durchweg bessere Werte
Meßmethode, Basis Antutu Videotest
P1120116 SMALL50- 0001.jpg rot 78 ZUK Z1 = 88
P1120117 SMALL50- 0002.jpg grün 187 ZUK Z1 = 224 lux
P1120118 SMALL50- 0003.jpg blau 84 ZUK Z1 = 87 lux
P1120119 SMALL50- 0004.jpg gelb 267 ZUK Z1 = 291 lux
P1120121 SMALL50- 0000.jpg weiß 352 ZUK Z1 = 371 lux
Performance/Android/Speicher
-- Auch für Gamer geeignet
  • Android 5.0.2 64 Bit
  • Verbaut ist ein Octa Core Snapdragon 615 (MSM8939) der mit 1.6 GHz getaktet wird. In Verbindung mit der GPU Adreno 405, wird eine Auflösung von 1080 x 1920 px erreicht.
    Die Performance liegt bei reichlich 30244 AnTuTu (5.7.1) Punkten.
  • ausreichender 2GB RAM
  • Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer reichlich 11 GB zur Nutzung in einer Partition zur Verfügung. Eine externe 64GB SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Bilder Performance Test -- auch für den "kleinen" Gamer
Antutu
Geekbench
Ice Storm
anTuTu Videotest (Codec's)
Screenshot_2015-10-22-20-58-24 SMALL50- 0002.jpg Screenshot_2015-10-22-20-58-09 SMALL50- 0001.jpg
schlechtester bisher ermittelte Wert, aber die hauptsächlichen Codecs stehen zur Verfügung.
Bilder System
Antutu
Screenshot_2015-10-22-22-14-14 SMALL50- 0000.jpg Screenshot_2015-10-22-22-14-27 SMALL50- 0001.jpg Screenshot_2015-10-22-22-14-53 SMALL50- 0002.jpg Screenshot_2015-10-22-22-15-17 SMALL50- 0003.jpg Screenshot_2015-10-22-22-15-30 SMALL50- 0004.jpg Screenshot_2015-10-22-22-15-37 SMALL50- 0005.jpg
Bilder Speicher -- optimale Aufteilung des 16 GB eMMC - One Partition für Apps und deren Daten, OTG verfügbar
Firmware Over-the-Air
Hat auch dieses Handy das OTA Feature zur Verfügung. Das OTA lieferte zum Testzeitpunkt keinen neuen Update.
Root -- nicht vorhanden
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Sicherheit -- Probleme bei Stagefright
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Die MMS Stagefright Lücke ist jedoch nicht komplett geschlossen.
Akku -- kein Etikettenschwindel minimal
Die Angaben zu Nennkapazität (3050mAh) des Herstellers konnten durch Messungen bestätigt werden.
2G/3G/4G --LTE nicht voll nutzbar in Deutschland, B20 fehlt, schlechte Empfindlichkeit
Hier fällt mir im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort auf, dass der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort tatsächlich auch schlecht war.
Feldstärke.png Feldstärke
WLAN - mittelmäßige Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich - aber auch 5Ghz Bereich praktisch nutzbar
802.11 b/g/n/a Standard, funktionsbereit mittelmäßige Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich, 5GHz Band nutzbar
Am Router
Weg vom/zum Router
1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
!.Stock (1) SMALL50- 0005.jpg !.Stock (2) SMALL50- 0000.jpg !.Stock (3) SMALL50- 0001.jpg
NFC -- Fehlanzeige, auch kein HotKnot
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
USB On-the-go (OTG) -- Sicher und gut
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet (siehe Speicher Bilder).
Navigation -- Stärke des Handys(siehe auch GPS Video)
Drei Satellitennavigationssysteme (USA,RU,CN) sind einsatzbereit (GPS, GLONASS, BaiDu). Ich stütze mich dabei nicht nur auf die Pegel und die Genauigkeit der Position, sondern habe auch bei diesem Handy eine Testfahrt unter schwierigen Bedingungen mit Google Maps (Online Navigation) erfolgreich durchgeführt. Dazu gibt es ein Video.
  • GPS Systeme verfügbar
  • Antenne ist optimal dimensioniert, Empfindlichkeit gut
  • Schneller Fix, auch innerhalb des Gebäudes
  • 100% für Online-Navigationssysteme geeignet (Google Navi)
Signalpegel und Genauigkeit
Sensoren -- maximale Sensorausrüstung
Es sind 8 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
Bilder Sensoren
  • Accelerometer
  • Gyroskop
  • Magnetometer
  • Schwerkraft-Sensor
  • Lineare Accelerometer
  • Rotation Sensor
  • Prximity Sensor
  • Licht Sensor
Compass SMALL50- 0000.jpg Der Kompass ist damit funktionsfähig.
Sprachqualität -- gut verständlich , doppelte Austrittsöffnung imitieren "Stereo", nicht blechern
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung überdurchschnittlich, neigt weder zum „Kratzen“ noch ist diese zu leise und kling voluminös.
Nachrichten/Status-LED -- vorhanden
  • Es ist eine vorhanden, die ab- und zuschaltbar ist
Tasten und deren Beleuchtung -- zwei beleuchtete
Es gibt drei Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Die mittlere Markierungen ist gut erkennbar. Die anderen beiden sind beleuchtet.
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, hier klapper nichts.
SIM-Aufnahmen
Die MicroSD und beide Mikro-SIM sind nach Abnehmen der Rückwand zugänglich.
Software/Launcher -- mit App-Drawer
  • Ein simpler Android Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vorhanden.
  • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte.
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
  • Der Launcher arbeitet schnell und flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
  • Ein App-Drawer ist vorhanden.
Play Store -- den gibt es von Anfang an...
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist auch vorhanden, Sendernamen werden angezeigt. Nicht im Flugmodus aktiv. Eine Aufzeichnungsfunktion ist nicht vorhanden.
DT2W (Double Tap to wake) -- kann aktiviert werden
Gestensteuerung -- nicht vorhanden, nur Drehen des Handys kann genutzt werden
Tethering
Funktions-bereit, getestet
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit einer Bluetooth Lautsprecherbox waren erfolgreich.
Kamera -- echter 8MP Sensor
Die Hauptkamera (Rear Camera) verwendet einen nativ 8MP F/2.2. Der vom Hersteller annoncierte Blendenwert von F/2.2 wird erreicht.
Die Rückkamera hat eine native 5MP Auflösung , verwendete Blende F/2.8.
Der Hersteller gibt Sony/Samsung als Lieferant für die Sensoren an. Nachweisen konnte ich es nicht, allerding sprechen die Bilder eine eigene Sprache, nämlich eine gute.
Einstellungen
Bilder Kamera
IMG_20151021_170612 SMALL50- 0002.jpg IMG_20151021_170633 SMALL50- 0003.jpg IMG_20151022_132342 SMALL50- 0004.jpg IMG_20151022_132419 SMALL50- 0005.jpg IMG_20151022_233609 SMALL50- 0006.jpg IMG_20151023_101437 SMALL50- 0007.jpg IMG_20151023_101447 SMALL50- 0008.jpg IMG_20151023_101537.jpg IMG_20151023_101543 SMALL50- 0009.jpg IMG_20151023_124315 SMALL50- 0010.jpg IMG_20151023_124404 SMALL50- 0000.jpg
Rückkamera
Folie15.PNG Meine Bewertung --Smartphone mit guten GPS, lichtstarken Display und guter Kamera
  • Schickes Design
  • 64-bit SoC Handy mit einem 64-Bit Android 5.0.2
  • GNSS - Globale Navigationssatellitensysteme mit 3 Systemen (GPS, GLONASS, BaiDu) an Board. Bei der Online Navigation zeigt das Handy keine Schwächen.
  • DT2W (Double Tap to wake) steht zur Verfügung.
  • FHD IPS 1080×1920 Display mit hervorragender Blickwinkelstabilität und ausreichender Tageshelligkeit
  • USB On-The-Go ist an Board.
  • Ehrliche 8/5MP Sensoren werden durch die Kamera gut genutzt mit schnellen Fokus.
  • Volle Sensorbestückung mit Gyro- und Magnetsensor
  • echte Seriennummer
Folie17.PNG Was mir nicht gefällt:
  • Kein vollwertiges LTE- Handy für Deutschland (Fehlendes Band20)
  • Schlechte Empfindlichkeit im Telefonbereich (UMTS)
  • Weder HotKnot noch NFC
Das Gerät kann über Amazon bezogen werden.
steffsb
  • Like
Wertungen: Ora
Während meiner GPS Testfahrt wurde das Phone etwas wärmer als gewöhnlich, nicht aber heiß. Ist eine Art Stress Test, da ständig nach verfügbaren Sendemast zum nachladen der KArte gesucht wird und ausserdem das GPS Signal aktiv arbeitet und das Display an bleibt. Die Erwärmung war aber nicht ungewöhnlich.
Ist aber eine Gut Anregung, bei der nächsten Testfahrt mein Temperatur-Messgerät mit an Board zu nehmen...
digidu
im internet wird gemunkelt das dieses phone baugleich mit dem TCL 3S ist.
Ist im Grunde eine Neuauflage ( non China Market )/Jointventure und wird ja auch weiterhin von TCL hergestellt ... Sprich einfach umgelabelt ^^
Zum Hitzeproblem, ich hab ja den leisen Verdacht das der verbaute Sd615 per Firmware-Update runter getaktet wurde, um die Hitzeentwicklung in den Griff zu bekommen - Siehe dazu den ungewöhnlich niedrigen Antutu-Wert, ein Mi4i in der 1,7Ghz Variante mach mit nur 200Mhz gleich mal fast 6000 Punkte mehr ![DOUBLEPOST=1445616037,1445615891][/DOUBLEPOST]
Edith;
Offtopic .... Der Server nervt !!!!!!
s7yler
Youtube.com/s7yler
Habe keine Hitzeprobleme auf das eMax Mini festgestellt, was aber nicht im Test erwähnt wurde ist die Kamera in "Video Record Mode", ein sehr störende Hintergrundgeräusch immer hat - auch wenn bei der Aufnahme 100% leise war. Denke das ist ein Bug im Kamera Software oder so, und hoffentlich bringen die dazu ein Update Fix.
- Mein Video entfernt - Wunsch von Ora -
@s7yler Das ist aber nicht "die feine Art" ein Review eines Users mit Deinem eigenen Video "zu crashen", schäm Dich ;)
Das habe ich auch schon anderen Usern "um die Ohren" gehauen, so etwas tut man nicht, auch wenn es nicht "verboten" ist ;)
  • Like
Wertungen: Ora
Stark nicht ... hier ein Beispiel....
@s7zyler: weis nicht, ob das geschickt ist einfach[DOUBLEPOST=1445628252,1445628179][/DOUBLEPOST]Liegt noch vor mir... sag einfach welche... und ich teste es...
s7yler
Youtube.com/s7yler
Ich hatte keine böse Absichten damit. Ich zeige ja auch KEINE Shop Links hier und Link ja auch nicht weg vom Original Thread - das ist der Kernpunkt/unterschied für mich. Dachte nur warum halten wir nicht alles über das eMax Mini in 1 Thread dann? Für Leser ist es ja auch mehr überschaubar dann. Mehrere Threads über das gleiche Handy gibt nicht wirklich ein sin, besser wäre es wenn alle das in Zukunft machen würde, mich würde das nicht stören.
PS. kannst du dich an mein NO.1 G2 Post erinnern? http://www.chinamobiles.org/threads/no-1-g2-smartwatch-sapphire-glass-waterproof-heart-rate-sensor-samsung-galaxy-gear.46555/ Post #11 ;-) und für mich war das eigentlich kein Problem. Daher dachte ich es OK wäre.
Ob es sinn mache das ich ein 2 Thread aufmache später weiß ich nicht.
Stellst Du Dich jetzt nur unwissend an oder hast Du noch nicht mitbekommen, dass es zu deneinzelnen Testobjekten hier schon oft mehrfach verschiedenen Threads gab... und ICH halte das für gut so. Denn die Sichten der Tester sind doch sehr verschieden.
... und Absichten unterstelle ich Dir nicht, sondern bat einfach darum, dass doch sehr ausführliche Text- Review nicht wieder auf Deine Video Review zu lenken. Deine Präsenz halte ich doch in unzähligen anderen Boards für ausreichend.
Danke für Dein Verständnis. Gibt den anderen doch auch mal etwas Luft.
Ich kann übrigens gut damit leben, dass die einzelnen User eben auch unterschiedliche Thread zum gleichen Testobjekt besuchen.
@digidu, rein zufällig habe ich gerade den gleichen Prozessor gleich getaktet in einen völlig anderen 3GB RAM ROM vor mir liegen. Diese Handy erzielt übrigen fast identische Benchmarkwerte bei Antutu und bei Geekbench... Wo hast Du andere Werte beobachtet?
digidu
Das hab ich nur im Vergleich zum Mi4i der ja die rev.2 vom SoC und nur 200Mhz mehr Takt hat hypothetisch abgelassen und ein wenig logik - Mir erschließt sich nämlich nicht, dass die marginalen Unterschiede fast 6000Punkte ausmachen, daher schrieb ich auch von Verdacht - Und noch die Sachen die zum TCL 3s so aufgetaucht sind, was ja identische Geräte sind ^^
Kann aber auch generell an Antutu selbst liegen, wobei ich den Bench selber eh ein wenig Lustig finde :grin:
P.S. Wollte mir ursprünglich im Sommer das TCL zulegen, aber nach bekannt werden der Probleme hab ich die Finger von gelassen. Aber irgendwie bezeichnend das ausgerechnet UMI das Gerät nun mit den Probs nun Vertreibt ^^
Edit: Das UMI eMax ist übrigens auch Baugleich zum TCL N3 ..... Mal schauen wie viel da noch kümmt ^^
@digidu : na ich gehe mal davon aus, dass die rund 30.000 für diese SoC Konstellation typisch sind.. denn auch meine üblich anderen Test bringen beim nächsten Kandidaten vergleichbare Werte .
Das Umi steht jetzt auch bei Amazon für etwa 190€ inklusive Versand zur Verfügung.
oskaliope
