Jiayu G3 - Ich bin total überfordert.
PatrickHH
Hallo liebe Fories,
ich habe heute ein Jiayu eingetauscht. Das Gerät soll ein Jailbreak haben (weiß nicht mal so genau was das ist, habe aber Google benutzt).
Die Vorbesitzerin wollte das funktionierende Gerät vor Abgabe zurücksetzen, seid dem fährt das Gerät nur noch bis zum Jiayu-Logo hoch. Laut Vorbesitzerin liegt es am Jailbreak und für Könner ein Selbstgänger.
Das Handy wird von meinem PC nur kurz erkannt, nach Anschluß erfolgt einmal kurz ein akustisches Signal und das Gerät taucht kurz im Explorer auf.
Habt Ihr einen Tipp oder eine Idee, was ich machen könnte oder ist das Gerät einfach nur noch Müll?
Würde mich sehr übere Eure Hilfe freuen.
Liebe Grüße
Patrick
PS: Sollte es der falsche Bereich sein, bitte verschieben. DANKE
jailbraek ist das befreien von ios (iphone) geräten, volle kontrolle auf das gerät und datein.
bei android heißt das rooten, also von beschränkungen befreien.
das ist so als wenn du am pc nicht einfach benutzer bist, sondern den administrator aktivierst.
auf keinen fall, es ist rettbar :)
versuch mal gerät aus machen.
dann volume + UND power gleichzeitig zu drücken.
in dem menue das kommt runter gehen auf wipe/recovery, das anklicken und dann rekovery auswählen.
doc
ps: eine reparatur ist das nicht, falscher bereich ;) ist was für die software abteilung.... :)
PatrickHH
Vielen Dank,
dass Ihr Euch meinen Problem angenommen habt!
Habe mal den Akku raus genommen und Volume+ und Power gedrückt.
Da steht jetzt:
Select Boot Mode:
Recovery
Normal
PatrickHH
jetzt bin ich in einem Menü:
reboot system now
install zip from sdcard
istall zip from sideload
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup and restore
mounts and storage
advanced
power off
PatrickHH
Das wäre ja der Hammer, melde mich gleich[DOUBLEPOST=1445289373][/DOUBLEPOST]Irgendwie geht jetzt Nichts mehr. Ich bekomme zwar noch den Bildschirm
Select Boot Mode:
Recovery
Normal
Wenn ich jedoch auf Recovery gehe bleibt der Display dunkel
PatrickHH
Nach wipe data/factory reset
kommt Confirm wipe of all user data?
THIS CAN NOT BE UNDONE
-NO
-NO
-NO
-NO
-NO
-YES - - delete all user data
-No
-No
-No
+++++Go Back+++++
Ich habe Yes gewählt[DOUBLEPOST=1445290974][/DOUBLEPOST]Danach macht das Handy etwas, was ca. 20 Sekunden dauert, wird unten auch angezeigt.
Und danach folgt wieder
reboot system now
backup and restore
mounts and storage
advanced
power off
PatrickHH
Ware und warte. ;)
Aber das Logo bewegt sich leicht unten, eventuell tut sich ja was.
Werde mal schauen, wie es morgen früh aussieht. Bedanke mich für die Mühe und den super Service.
Melde mich morgen, wie es gelaufen ist.
würde es noch ein weilchen laufen lassen...
ansonsten die schritte nochmals ausführen.
wenn alles nicht klappt, dann die softwae neu flashen....
gute nacht, ich schau noch weiter bad boys ;)
nacht
doc
PatrickHH
Hallo und Nabend,
Habe es heute mehrmals versucht aber es klappt so leider nicht.
Was bedeutet die Software neu Flashen ?
Würde mich nochmal sehr über Eure Hilfe freuen.
onemaster
Neu flashen heißt eigentlich nichts anderes als wie am PC das Betriebssystem neu auf zusetzen bzw zu installieren.
Wenn jemand einen Link für eine passende (Stock) Rom hat kann die ja jemand posten als zip Datei. Diese kannst du dann wieder über das Recovery installieren, und das funktioniert auch zu 100%.
Dieses Problem habe ich aber auch immer wenn ich Immer nur wipe, dann starten meine Geräte auch nie.
Hier grad was gefunden http://www.needrom.com/download/jiayu-g3-26/ sieht nach der Stock Rom aus. Diese auf die Speicherkarte kopieren, dann wieder ins Recovery und dann install zip from sd card wählen.
Kannst auch diese nehmen https://yadi.sk/d/L9pXxiDl13Z93 falls du dich noch bei needroms erst reggen musst um laden zu können.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
@Klausl13 ich wollte das Brick Risiko erstmal so gering wie möglich halten, da er vom Phone kein Backup besitzt und so wie ich es gelesen und verstanden habe, hat er noch nie ein Phone geflasht.
Daher sollte er erstmal im Factory Mode den emmc Reset durchführen, dann Phone starten und als erstes dann ein Backup vom Phone anlegen.
Klausl13
@dorschdns : ja ja, das paßt schon.Ich bau schon mal vor, weil ich mir sicher bin, daß der Flashvorgang am besten ist.
Es ist ja praktisch noch nicht von ihm benutzt, also braucht er kein Backup und kann, falls er mit Deinen Tips nicht weiterkommt, eine reine Rom flashen.
Schau ma mal, was rauskommt, gemeinsam schaffen wir das *g*.
j880001
