Reflexion
@Reflexion
Hahahaha ... jetzt warte ich einfach mal auf eine Rückantwort ab.
Hab sie mehrmals angeschrieben.
Die Versandoption einer Bestellung zu ändern wird ja nicht so schwer sein,
das werden die schon hinbekommen^^.
klar.... wenn einer das schafft, (macht, tut, will) dann efox.....^^ Aber ich denke mal positiv, solange sie noch nichts losgeschickt haben, sollte es ja klappen.
f2001
One_Eye
...also ich werde diese update-runde 5.10.16 aussetzen,
warte auf die nächste und hoffe das dann kein twrp und flashy..... notwendig ist.
aber vielleicht geht dann auch das stock-recovery nicht mehr, da
wir durch android 5.1 - so habe ich es gelesen - dieses nicht mehr nutzen können.
ich hoffe ich habe das missverstanden.
gruss dirk
reflex_
Møňş†ę®
@f2001
ja das hast du wohl was missverstanden, für das update auf 5.10.16 brauchst du kein TWRP oder Flashify, kannst du ganz normal installieren wie immer.
Und natürlich wird das Stock Recovery auch unter 5.1 gehen, das Recovery arbeitet ja unabhängig von der MIUI/Android Version.
f2001
One_Eye
danke dir,
dann bin ich beruhigt das ich das missverstanden hatte.
wenn ich mich richtig erinnere hast du nach deinem letzten update sowas geschrieben
wie "... bis auf ein paar kleine fehler" oder so ähnlich.
kannst du das genauer benennen?
Reflexion
danke dir,
..ich bin auf die kleinen Fehler nicht näher eingegangen, weil es wohl eher ein Problem der Update-Politik von Player Pro ist, und wenn nicht, dann ist es auch verschmerzbar. Außerdem wird dies für die wenigsten ein Problem darstellen. Aber folgendes; beim PlayerPro gibt es so ein Zusatz; PlayerPro DSP pack. Man kann also Sound noch etwas verfeinern, wenn ich aufräume/Speicher leere wähle, wird der DSP abgestellt (es ist ein Fehler aufgetaucht) der Player hingegen läuft ohne Unterbrechung weiter, gut so. Ich gehe mal davon aus das PlayerPro noch nicht so ganz gut auf Android 5.0 zu sprechen ist. Abgesehen davon hatte ich Probleme mit (einigen) Apps die sich nicht Manuell installieren ließen (über Google Play läuft aber alles wunderbar), auch hierbei weiß ich nicht woran es liegt, allerdings habe ich die Apps dann per store installiert, somit auch hier alles gut. Im Grunde habe ich wenig zu meckern, auch der Akku hält nen Tag lang (mindestens). Ich zocke aber auch nicht (viel). Was ich besonders gut finde (ob es am CPU liegt oder an der Software weiß ich nicht) ist, dass ich während des Musikhörens über Bluetooth ganz normal surfen kann, mit meinen Samsung S4 war das immer mit kurzen Aussetzern versehen.
Was ich mir wünschen würde, was vlt auch umgesetzt werden wird, ist die Übersetzung der *ir* Hersteller, meinen Yamaha av konnte ich zumindest nicht erlesen....^^
Ja, flashen macht "Spaß" und man will natürlich immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein :grin: Irgendwann sollte man sich als Xiaomi Nutzer aber mal angewöhnen nicht JEDES "Popelupdate" mitzunehmen ;) Ich habe das auch lange mitgemacht, immer alles sofort geflasht und glaubt mir, 99%ig aller Updates kann man sich sparen! ;) Alle paar Wochen kann man sich mal die Changelogs anschauen und wenn sich wirklich etwas "Sinnvolles" verbessert hat, dann flashen, ansonsten einfach mal freuen, wenn ein Handy rund läuft :grin:
F
Frog1337
An alle die bei aliexpress bestellt haben... Muss ich wenn das Handy angekommen ist und alles ok ist das irgendwie bestätigen? Oder wie läuft das ab mit der Zahlung :)
darkzone
@Frog1337
Ja, wenn alles ok.
Einloggen bei Aliexpress,
unter "My Orders" die Bestellung über "View Details" auswählen,
da dann die Artikel die du erhalten hast (welche du bestätigen willst) markieren.
Danach nur noch den Button "Confirm Goods Received" klicken, fertig.
hall0
Naja gezahlt hast du ja schon vorher. Der Verkäufer bekommt aber nur sein Geld, wenn man den Empfang der Ware bestätigst. In dieser Zeit läuft die Buyer Protection. Die is aber auch zeitlich beschränkt, bei sind es noch ca. 6 Tage. In der Zeit test ich noch ein wenig.
thor2001
SIM-Pin fragt die SIM ab und nicht das Handy, d. h. man könnte diese PIN-Abfrage ggf. durch Benutzung und Deaktivierung in einem anderen Smartphone ausschalten.
Dafür ist natürlich dennoch die Kenntnis des Pins nötig!
Manche SIM/Netzbetreiber erlauben auch nicht die Deaktivierung.
Ich habe mal eine etwas dumme Frage (bitte nicht meckern oder schlagen :see_stars:). Beim RN2 bzw. MIUI ist es doch sicher genauso wie beim normalen Android, dass man nach dem ersten Einlegen einer SIM-Karte nach dem PIN-Code gefragt wird, oder? Kann man einstellen, wenn man das System schon gebootet und ohne Karte eingerichtet hat, dass man nicht gefragt wird?
(Hintergrund: Mein Pin-Code liegt weit weg zuhause, wo ich für länger nicht hinkommen werde, mein neues Note liegt hier vor mir...)
NOKIA MERCEDES
