NeeNee
Ich würde für nix garantieren. Lieber mit custom recovery
Ich bekomme es einfach nicht hin das TWRP zu installieren.
Laut FAQ soll ich die 2.8.7.0 in den Hauptspeicher als update.zip schieben.
Wenn ich nun versuche über den MiUi-Updater diese zu installieren startet das Redmi doch wieder im MiUi-Recovery.
Auch direkt im MiUI-Recovery klappt es nicht mit der update.zip.
Wo ist der Haken?
L
lauterohre
Wo ist der Haken?
Ich dachte schon ich bin der Einzige mit dem Problem.
So hab ichs gelöst:
http://www.chinamobiles.org/threads/faq-xiaomi-redmi-note-2-anleitungen-tools-firmware-tipps-tricks.46759/page-7#post-628783
testie
Muss man die Updates jedes mal manuel installieren? Wenn ich mit der 5.10.8 unter Miui Update klicke sagt er ich habe bereits die aktuellste Version. Dachte mit OTA funzt das ezpz -.-
f2001
One_Eye
jup,
xiaomi.eu_multi_hermes_5.10.15_v7-5.0.zip --> DL: https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347838416
@lauterohre, NeeNee
Welche MIUI/weekly Version hattet ihr drauf als ihr versucht habt TWRP zu installieren?
hallo zusammen,
was wurde denn in dieser neuen version verbessert?
cr, bugs, ..., konnte ich leider nicht finden.
und noch ne frage
ich das der einfachste und schnellste weg hier:
back-up machen (titanium z.b. oder reicht auch google?)
dann update....
dann restore vom back-up...
und alles sollte so wie vorher sein....
gruss dirk
orca30
hallo zusammen,
und noch ne frage
dann update....
gruss dirk
Ich habs mit dem eingebauten MIUI Backup gemacht (Einstellungen -> Weitere Einstellungen -> Sichern + Zurücksetzen -> Lokale Sicherungen)
Ist mir gestern allerdings auch bei einer App hängengeblieben.
Nachteil: Bei Apps, die über APP2SD auf die SD Karte verlagert wurden hat das nicht funktioniert.
Ansonsten wars ok.
J
johndebur
Benutze selbst Titanium. Habe einmal mit Google die App Daten gebackupt und wieder hergestellt, allerdings hatten dann einige Programme dann Probleme mit der Synchronisation des Nutzer-Accounts. Musste dann die Apps deinstallieren und wieder neu installieren. Bei Titanium hatte ich das Problem noch nicht.
Das GOogle backup ist dann besser für Kontaktdaten und System Einstellungen. So zumindest meine Erfahrung.
reflex_
Møňş†ę®
mhh das 5.10.15 Update fürs Note 2 ist aus der Liste verschwunden, sieht so aus als ob es neu hochgeladen wird, war evtl. ein BUG drin?!?
@f2001 Wenn du nur das Update OHNE Werksreset/wipe aufspielst brauchst du normal nichts sichern, aber sicher ist sicher.;)
Wie auch in den FAQ steht ist die interne Backup Lösung nicht zuverlässig, also am besten mit seinem Backup Tool des Vertrauens arbeiten.
Hier noch die Cahngelog:
[System]
New - Android version upgraded to 5.1.1. Please note that users cannot go back to older developer version after this update, otherwise your device might face severe damages such as not able to make calls (Mi Note Pro) (10-09)
New - Support VoLTE voice call (Mi Note Pro) (10-09)
New - Smart roaming to increase Internet searching speed and reduce international roaming waiting time (Mi Note Pro) (10-09)
[Messaging]
Fix - Lag when scrolling messages list in some situations (10-15)
[Home screen]
Optimization - Apps' content will not show in Recents tray when 'Lock apps' is enabled (10-13)
[Gallery]
New - Family members will get notification when new images are added to baby albums (10-10)
Optimization - Reduced RAM usage of large image/albums list page (10-10)
Optimization - Support uploading 10000 images maximum to one cloud album (10-10)
Optimization - Increased People album loading speed (10-10)
Optimization - The baby is displayed in the middle when using baby lockscreen (10-10)
Fix - Lag in browsing Gallery while images are being synced (10-10)
Fix - Location info in start page flickered while images were being synced (10-10)
Fix - Baby album avatar was not synced to baby album cover page (10-10)
Fix - Cloud albums loading speed was slow (10-14)
[Settings]
Fix - Sometimes WiFi could not be connected (10-15)
[Recorder]
New - Pull down on recordings list page to view syncing status (10-14)
[Clock / Calculator]
New - Added Clock, Stopwatch, and Timer functions (Mi Pad) (10-14)
[Mi Drop]
Optimization - Long press on Mi Drop toggle will direct to usage help page (10-14)
Fix - Sometimes files failed to be transferred (10-13)
Fix - Sometimes app crashed while scanning (10-14)
[Battery Usage]
Optimization - Low battery warning message will not pop up when there's an incoming call (10-12)
darkzone
Könnte bei Gelegenheit mal jemand ein Foto vom original Akkudeckel posten,
und zwar von innen der Bereich wo die IR-LED sitzt.
Wenn möglich auch eines von dem Bereich (Innen) wo an der Außenseite das MI Logo ist.
Wäre cool, habe ein paar Deckel bekommen die orginal sein sollen, was ich aber nicht glaube.
Hab zwar kein Note 2 aber jede Menge Zeug dafür:shout:
Reflexion
So, kann dir jetzt hoffentlich auch mal weiterhelfen ;)... habe gleich ein paar Bilder mehr gemacht, wenn ich schon dabei bin :)
