gelöschtes recovery
jthams
ja habe ich versucht windows 10[DOUBLEPOST=1443556156,1443555893][/DOUBLEPOST]also nen ton bekomme ich nun nicht nur nen ton bisgen mehr ;)
Wenn Du jetzt ALLE Instanzen des VCOM Treiber rausgeschmissen hast, dann gehe so vor:
Treibersignatur deaktivieren unter Windows 10
Treibersignatur ausschalten unter Win 10
Voraussetzung ist dafür neben den nachfolgenden Schritten ein Administrator-Konto.
  1. Öffne dazu als erstes die Eingabeaufforderung über Windows-Taste + X und wähle dort den Punkt „Eingabeaufforderung (Administrator)“ aus.
  2. Gebe jetzt den folgenden Befehl ein „BCDEDIT –Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS“ (ohne die Anführungszeichen)
  3. Daraufhin muss dann nochmal der Befehl „BCDEDIT –Set TESTSIGNING ON“ eingegeben werden und man bestätigt das Ganze mit ENTER.
Jetzt kannst Du die Eingabeaufforderung schließen und die unsignierten Treiber unter Windows 10 installieren.
quelle
Danach 1x die VCOM Treiber installieren. Dann müsste es mit dem Flashen klappen.
jthams
Also treiber signatur ist deaktiviert werde heute abend noch einmal alle schritte neu durch gehen vcom treiber runter dann noch mal die signaturen deaktivieren und dann noch mal treiber rauf . Wäre mir so garnicht aufgefallen eigentlich das dass recovery weg ist hätte es nicht ein update seitens doogee gegeben den als ich dieses instalieren wollte kam eine fehlermeldung das mein system beschädigt ist ;)
  • Like
Wertungen: Ora
Soweit es mir bekannt ist, kommt diese Meldung bei gerooteten Geräten, wenn ein OTA Update geladen werden soll.
Jupps. Meistens geht das einher mit einer Custom Recovery. In einigen Fällen hilft unrooten und Stock Recovery draufziehen, in den meisten Fällen reicht das aber nicht. Je nach Root-Methode werden die Rechte einiger Dateien im Dateisystem beim rooten verändert, um ein Überschreiben (und somit verlieren des Roots) durch ein OTA zu verhindern. Diese Änderungen verhindern dann halt das OTA.
Eventuell könnte man hier (wieder ja nach Rootmethode) in das update-Skript schauen, welche Dateirechte geändert wurden und das Rückgängig machen. Ich finds jedoch in vielen Fällen einfacher nen Backup der Apps zu machen, Rom neu zu flashen, OTA durchführen und dann wieder rooten.
jthams
also ich versuche gerade die vcom treiber zu instalieren aber bekomme sie nun einfach nicht auf den pc mache es wie in der anleitung beschrieben
achja und wenn ich versuche die vcom treiber von hier zu laden kann ich es nicht da gesagt wird das da ein virus drin sei
Jetzt warte ich nur noch bis es eine passende recovery gibt und dann passt alles ;)
Was meinst du mit passender Recovery?
CWM
TWRP
Sind beide wohl nicht richtig angepasst, Touchbedienung geht nicht. Die rudimentären Funktionen laufen aber scheinbar.
In diesem Post bei XDA wird sonst noch eine Möglichkeit beschrieben (und ein Download angeboten), um das Y100 Pro via Stock Recovery zu rooten.
Wie es geht steht in dem Artikel ab "Root access".
Obs funktioniert kann ich dir nicht versprechen. Aber ich denke, du kannst es ausprobieren. Imho dürfteste nicht viel kaputt machen können, da du ja ne Stock Rom hast, die du zur Not wieder flashen kannst.
Doch!
Wenn Du das mal genauer analysierts, wirst Du feststellen, dass da auch ein Scatter.txt dabei ist. Das muss für das Handy passen, sonst ist Ebbe...
ändern kann man es nicht, weil das zip signiert ist... sonst würde es man nicht mit den Stock Recovery einspielen können...
Bei mir zerlegte es leider bei einem MT6735 das System.... Gott sei dank, habe ich aber eine Sicherung....
Bitte also Vorsicht bei solchen Empfehlungen... 5.1 und MT6735 sind schon eine harte Nuss....
Passt doch aber hier. Ist doch extra für das Y100 Pro erstellt.
Oder meinst du die CRs?
Für mich sieht es so aus das dass cwm für das elephone p6000 ist so wie ich es erkennen kann
Die Grundlage bilden die CRs fürs P6000, dass ist richtig.
Deswegen funktioniert halt z.B. die Touchbedienung (noch) nicht. Die anderen Funktionen laufen aber wohl, zumindest beim CWM.
Denke auch nicht, da jemals ne Version mit Touch zu sehen, da das imho ein "nice to have" Feature ist, aber nicht unbedingt notwendig. Solange der Rest läuft, wird sich da nicht unbedingt jemand finden, der sich die Mühe macht, da noch zu basteln.
jthams
Also meinst du ich soll wagen es zu flashen;) bzw kann wagen[DOUBLEPOST=1443705133,1443704798][/DOUBLEPOST]Schade cwm 404 wohl eingestellt
Mit dem.SP FT kann man es immer flashen, wenn
- die Größe nicht größer als der vorgesehene Bereich ist.
- das Original gesichert wurde
- die PMT zum Scatterfile paßt
- und man nach dem Flashen SOFORT ins recovery bootet!
@jthams
Sch..ade. Download hatte ich nicht versucht, ging von aus, dass wird noch da sein.
Bis jetzt verlinken leider alle Threads die ich irgendwo diesbezüglich gefunden habe auf das Posting bei 4PDA.
Ich werde aber hinterher zu Hause nochmal in Ruhe gucken. Wenn ich was finde, hänge ichs hier an nen Beitrag.
