Unlocken? Rooten? eines Androidsmartphons(YunOS) mit einem MT6595 chip
LouFeng
also 100&ig sicher bin ich mir nicht das es 3G oder 4G hat aber was es auf jedem fall hatte war das es ein Verbindung zum chinesischen netz aufgebaut hat (die Simkarte hab ich dazu bekommen, hab sie eigentlich nicht wirklich benötigt da ich meistens mit Viber über WLAN telefoniert hab)
hab damit nur einmal mein Hotel angerufen hat damals geklappt^^ -> also GSM sollte er auf jedemfall haben
LouFeng
Schaue dir einfach die log Files Deines Read back Versuches an.
Dort wirst Du fündig....
also im SP-Flash Tool Ordner unter LOG finde ich zwei Dokumente die sagen mir aber leider garnichts -.-
1. ADPT_20150918-113729_0.log
Code:
[0000001] [11:37:29:497070] [Tid0x00000c38] [warning] cflashtool_api::GetCipherHeaderLenUNIMPLEMENTED
[0000002] [11:37:29:747070] [Tid0x000012d0] [info] Read lib config file -->C:\Users\E.T\Desktop\SP-Flash-Tool-v5.1532.00\libversion.cfg.xml
2.GLB_20150918-113729_0.log
Code:
[0000001] [11:37:29:590820] [Tid0x00000c38] [info] (call_log)1 +-> flashtool_set_log_level #d:\home\mtk10304\refactor\project\wcp2_cleanroom\da\download_agent_dev\da_refactor\raphael-lib\interface\flashtoolex_api.cpp (line:24)
[0000002] [11:37:29:590820] [Tid0x00000c38] [info] (call_log)1 <-+ flashtool_set_log_level
[0000003] [11:37:29:825195] [Tid0x00000c38] [info] (call_log)2 +-> flashtool_set_log_level #d:\home\mtk10304\refactor\project\wcp2_cleanroom\da\download_agent_dev\da_refactor\raphael-lib\interface\flashtoolex_api.cpp (line:24)
[0000004] [11:37:29:825195] [Tid0x00000c38] [info] (call_log)2 <-+ flashtool_set_log_level
habs gerade versucht mit KongoRoot zu Rooten aber ungefähr bei 82% ist es abgebrochen kann das auch am Kabel liegen ?
Das sind nicht die gewünschten logs.
Gehe in das SP FT. Oben im Menu findest Du dann heraus, in welchem Vezeichnis diese stehen.
Dann navigiere auf das Verzeichnis des letzten Read back Versuches und stelle die files mal hier rein.[DOUBLEPOST=1442574532,1442574296][/DOUBLEPOST]
Un nichts weiter! Sagt der MTK Engineering Mode:(
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Das Phone wird nur ein normales 2G Phone sein.
Genau so sieht es im Oukitel U10 bei der 2ten Sim aus. Ich finde daran nichts unnormales.
LouFeng
Nach den zweiten Bild im ersten Post liegt sie quer darunter. Einfach mal die Grafik anschauen.
Danke haha weist du wie lange ich den ersten Slot gesucht habe xD (ich will mal die zeitangabe nicht nennen zu Peinlich xD)
Die Grafik ist aber auch echt verwirrend xD
SIM 1 baut aber leider auch keine Verbindung auf -.-
Das SP FT meint das Dein base band Chip nicht mit dem scatter File harmoniert:(
Versuch das Scatter mal in *6596* umzubenennen...
Und dann noch mal einen read back Versuch.
Eines wissen wir jetzt, kein mt6595![DOUBLEPOST=1442581452,1442581308][/DOUBLEPOST]Wieviel Punkte liefert denn Antutu (neu installieren!)?
LouFeng
meinst du damit einfach nur die txt datei zu bearbeiten ? falls ja hab ich gerade gemacht
SPflash erkennt dann aber nicht die Scatter-Datei an.
bei Antutu bekommt das 4G_1 nur 9718 (jämmerlich haha, aber mir reicht es xD)
Edit das da oben war nur das Ranking xD
das sind die punkte die beim test raus kammen 48590 ergebnis: Not too bad xD
LouFeng
Wenn deine Treiber korrekt installiert sind, lade dir hier das Scatterfile herunter. Lade dies ins Flashtool, dann sollte der Readback funktionieren.
Das ist ein MTK 6572!
eine Frage noch soll ich von der Datei die du mir Verfügung gestellt hast die Cacher start wert übernehmen oder von meiner alten Scatter datei ?
Das hast Du mit einem von Dir frisch installierten anTuTu getestet?[DOUBLEPOST=1442583189,1442583122][/DOUBLEPOST]Teste nal mit Geekbench....
ja also die Aktuellste version die bei Aptoide Verfügung steht (hab ja kein Playstore)
werde ich machen melde mich gleich^^
LouFeng
Woher stammt Dein Scatterfile und wie ist es bezeichnet?
also hab jetzt zwei Scatterfiles
erste direkt aus dem MTK DT mit meinem Handy -> MT6595 (Fake Prozessor)
die zweite von "dorschdns" -> eine MT6572 Scatter datei (vielleicht der Richtige Prozessor)
bei Geekbench kamm jetzt das raus
Single-Core-Score -> 283
Multi-Core-Score -> 482[DOUBLEPOST=1442584104,1442583943][/DOUBLEPOST]
Die werte so übernehmen, wie sie in meinem Scatter angegeben sind.
Was soll das technisch Getue? - den Namen vom Scatter kannst du doch lesen....!
passt leider auch nicht :resent:
goll
