Spontan neues Smartphone bis 200€
F1r3w0lf
bisher war ich besitzer eines Inew V3. Leider löst sich das Display seit einigen Wochen. Bisher war das kein Problem. Heute hatte ich plötzlich Grafik-Fehler bis hin zu kompletten Display-Ausfällen... Wenn ich rechts oben drücke, kommt ab und zu ein Bild... Werde es morgen mal öffnen, und schauen, ob ich als Leie den Fehler entdecke ;)
Sollte es aber nicht funktionieren, brauche ich ein neues Handy:
- um die 200€
- Schnelle Lieferung (Sollte im Notfall so schnell wie möglich mein Jetziges ersetzen)
- Alltagshandy
- Dual-Sim + SD-Card (Habe 2 Telefon-Verträge)
- Brauchbare Verarbeitung (Mein Inew3 knarzt an manchen Stellen)
- Gute Kamera
- Spielen werde ich zwar kaum, aber mindestens Quadcore und 2GB
- Ein einigermaßen gute Display
- LTE
- OTG und NFC wünschenswert aber nicht so wichtig
- Schnelles GPS wäre auch schön
Das Jiayu S3 Advanced habe ich mir schon angeschaut, leider habe ich bisher noch keines für einen guten Preis und schnellen Versandt gefunden...
Schon mal Danke
F1r3w0lf
ah ja...
das hört sich nach stecker an. den fest einclipsen, sollte wieder funktionieren :)
und dann noch das display neu einkleben.
doc
Habe dein Tutorial schon angeschaut :) Genau das werde ich morgen mal testen. Nur der Bierkasten muss und Vorschlaghammer müssen noch her :grin:
Ich wäre froh, wenn ich es so hin bekommen könnte. Bin bisher eigentlich zufrieden mit den Handy.
Aber da es mich schon einige Zeit unter den Fingern juckt bei den ganzen schönen Geräten, wird es vielleicht trotzdem ein neues :p
F1r3w0lf
das bier kannst du mir liefern lassen, den hammer behalt mal selbst :)
doc
So, mittlerweile brringt auch drücken nichts mehr... Bin gerade am auseinander bauen, bisher noch keine lockerung gesehen...
UPDATE: Hat sich nichts verändert... Gerät wieder zusammen gebaut.
Nun brauche ich wirklich ein neues. Da ich bis Donnertsag spätestens das neue brauche, werde ich es wohl Heute gleich bestellen.
Bisher ist das
Umi EMax und das Jiayu S3 Advanced im rennen. Noch weitere vorschläge oder einen von den beiden?
das muß richtig eingeclipst werden...ist ein bisschen fummelig an der ecke...
das flachkabel auch mal kontrollieren an der stelle, knickt gerne ein oder reißt.
F1r3w0lf
Habe eigentlich darauf geachtet. Habe aber nur soweit gemacht, dass ich die Platine rinter nehmen konnte. Den Aufkleber unter dem Akku habe ich jedoch nicht ab gemacht.
So sieht es jetzt aus:
hmm...ja...
das ist die hintergrund beleuchtung die angeht...
sieht so aus als ob der schirm hinüber ist (defekt flachbandkabel am stecker, womöglich einriss oder geknickte leitungen ) :(
doc
F1r3w0lf
Mist... Naja wohl oder übel doch ein neues. Das S3 gefällt mirm jedoch wird das wohl nicht bis Donnerstag ankommen. Das Umi gefällt mir auch, würde wohl sogar rechtzeitig kommen, jedoch muss ich abstriche im LTE Band, Kamera und 1GB Arbeitsspeicher machen :/
Ahhhh....^^
wydan
F1r3w0lf
du könntest dir im mediamarkt das ZET blade S6 oder das Huawei Honor 6 EU holen oder über amazon eins mit express lieferung, beziehungsweise, wenn es über amazon (vorrätig) verschickt wird sollte es bis donnerstag auch ankommen.
F1r3w0lf
Kleines Update:
Habe jetzt von nem Bekannten vorrübergehend ein S4 Mini ausgeliehen bekommen, heißt ich habe nicht mehr den Zeitdruck :) Nur meine Dual-Sim Verträge müssen leiden :p
Ich habe mich etwas weiter Informiert:
Favoriten:
- Weiterhin das Jiayu S3 Advanced
- Xiaomi Redmi Note 2
@wydan
Das ZTE hat leider nur ne 720p Auflösung
Das Honor ist etwas außerhalb meines Budget :/
miehegsi
Kleines Update:
Favoriten:
@wydan
Moin,
um dir wenigstens die Entscheidung zwischen deinen aktuellen Favoriten etwas leichter zu machen :grin: : Ich würde dir eher das Jiayu S3 Advanced empfehlen. Es hat einen etwas größeren Bildschirm, eine höhere Auflösung, eine bessere Kamera (du wolltest ja eine gute Kamera :grin:) und du hast einen höheren internen Speicher. Klar gibt es da noch den Preisunterschied, aber der ist bei diesen Unterschieden noch okay.
Aber das ist nur meine Einschätzung, vielleicht sagt dein Bauchgefühl dir was anderes :p :grin: :grin:
@F1r3w0lf Wenn Du mit all den Vorschlägen nicht wieder in irgend einen ALPS Fehler landen willst, lege etwas drauf und kaufe Dir ein ASUS zenFone 2. Da sind all Deine Wünsche erfüllt und Du hast eine weltweite Garantie!
Wo man so etwas kauft...? Schaue hier....
Gerhard Willi
