[doch nicht gelöst] Ubro M1 "System-UI wurde beendet"
haidi50hk
Hallo @all
habe für meine Tochter bei geekvida das Ubro M1 bestellt, welches heute angekommen ist.
Leider funktionieren die lauter/leiser Tasten nicht. Jedes mal wenn ich diese betätige, komm
"System - Ui wurde beendet" und Android startet neu (nicht das Telefon)
ist das Softwaretechnisch zu lösen, oder muss ich das Telefon zurücksenden?
Lg
Andreas
haidi50hk
hi colonel
danke für den tip,
hab ich jetzt gemacht. während des setups funktionieren die tasten, aber sobald ich damit fertig bin kommt immer diese Meldung??
darkzone
Ich würde mich jetzt nach erfolglosem Reset an geekvida wenden.
Könnte mal wieder so ne verbastelte ROM drauf sein, hatte ich selbst mal bei nem anderen Phone, welches ich über geekvida gekauft hatte.
Zur Not soll es einen Support für die Europa geben, hier die Mail Adresse, aber keine Ahnung ob die stimmt.
serviceseu@ubromobile.com
lupusworax
The beast wihin
Stell die Sprache mal um, wenn du zufällig auf Deutsch-Österreichisch bist, is wohl kein Zufall.
Hatte das selbe Problem bis ich die Sprache umgestellt habe.
Werksreset hat bei mir nichts geholfen, selbst die firmware neu flashen nicht.
Hat dann auch wieder funktioniert als ich danach wieder auf deutsch zurückgestellt habe. Keine Ahnung wieso das so ist. Habe auch ein ganz anderes Gerät aber es scheint wohl ein Fehler in der Firmware umzugehen.
Brooklyn701
Würde mich freuen wenn es so wäre. Mich würden aber auch sonst deine und die Erfahrungen deiner Tochter interessieren. Das Telefon interessiert mich nämlich auch.
haidi50hk
hi lupus,
hast recht es ist die Lösung; Problem beseitigt. Herzlichen Dank
@Brooklyn701
zu meinen bescheidenen Erfahrungen: sieht sehr stylisch aus, hat notification led, standardoberfläche ist sehr stimmig, android 5.1, eine große partition für apps und fotos, ...
wake up guestures oder wie das heißt,
Preis / Leistung finde ich für das Gebotene nicht schlecht.
GPS, und Kamera hab ich noch nicht getestet
Nachteil is halt der fest verbaute Akku
@ColonelZap
...Sprache hat das Handy vorgeschlagen,..
Danke und LG
Andreas
steffsb
http://www.chinamobiles.org/threads/test-ubro-m1-5-1280x720-mtk6735a-1-3ghz-2-16gb-lte.46163/
cooles phone ... wenn nicht die schwache Kamera und der schwache WLAN empfang wären(wenigstens bei meinem) ![DOUBLEPOST=1441297779,1441297644][/DOUBLEPOST]@haidi50hk wie empfindest du die WLAN reichweite und empfangsstärke?
Wenn mal jemand ein österreichisches Wort in einer Firmware findet, was auf Deutsch-Deusch anders "übersetzt" ist, dann mal bitte einen Screenshot posten :hehehe:
Wird jetzt zwar ein wenig Off-Topic, aber:
Ich hab mal spaßeshalber die STRINGS.XML aus der SETTINGS.APK der aktuellen m52-Firmware durch den WinMerge gejagt (hatte die APK eh noch dekompiliert hier), da gab es schon so einige Unterschiede:
DE:
<string name="setup_wizard_next_button_label">Weiter</string>
<string name="lossless_connect_summary">WLAN wird durch Einschalten von Verlustfreier BT-Modus beeinträchtigt. Wirklich aktivieren?</string>
<string name="wifi_ap_connected_title">Verbundene Nutzer</string>
AT:
<string name="setup_wizard_next_button_label">Nächste</string>
<string name="lossless_connect_summary">Wi-Fi wird durch den verlustfreien BT-Modus beeinflusst. Wollen Sie ihn aktivieren?</string>
<string name="wifi_ap_connected_title">Verbundene Benutzer</string>
Gibt dutzende unterschiedliche Stellen und formulierungen.
Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass verschiedene Versionen Ausgangslage hier waren und eigentlich beides von DE abstammt.
Eine "richtige" DE-AT Übersetzung macht keinen Sinn (ausser mehr als Scherz wenn einer viel Zeit hat).
Aber ein von dir verlangtes österreichisches Wort konnte ich auch auf die schnelle nicht finden :grin:
haidi50hk
guten Tag,
wenn ich die Einstellung auf Deutsch-Deutsch ändere funktionieren die Volume Taste,
jedoch ist nach jedem Neustart des Handys wieder Standardmäßig Deutsch - Österreich gewählt.
Kann man das unterbinden?? Hab keine Lust nach jedem start die Sprache manuell zu ändern.
LG
Andreas
Keine Ahnung ob das was bringt, aber Du kannst mal versuchen, Datum und Uhrzeit etc. "von Hand" einzustellen und NICHT von Deinem Provider beziehen.
MarkS
Hallo Zusammen,
ich hänge mich auch mal hier in den Thread mit rein. Ich habe das Ubro meiner Frau gekauft. Erster Eindruck: Wirklich ein feines Gerät. Leider haben wir folgendes Problem. Wenn man das WLAN zu Hause verlässt (z.B. durch verlassen des Hauses), kommt man auch ohne Weiteres nicht mehr rein. Erst nach einem Reboot verbindet sich das Handy wieder mit dem Router. Eine andere Möglichkeit war auf Flight-Modus zu stellen und den dann wieder zu deaktivieren. Das kann es aber nicht sein. Hat jemand ne Idee was da falsch läuft? Den Router habe ich auch schon aus der Liste entfernt und mich neu angemeldet. Das hilft aber auch nicht.
Danke und Gruß,
Mark
holdi111
