Tobee
Born to buy from China
Bei mir blendet der Screen ab wenn ich Nachtmodus aktiviere und bekomme auch eine entsprechende Meldung. Hast du mittlerweile schon mal einen Full Wipe gemacht?
rilerale
So nochmal, offenbar wurde es über lesen.
National Roaming mit Gravity geht nicht, ABER Roaming Control geht !!! Auch wenn es laut Beschreibung nicht unter Lolipop funktioniert, habe die Kaufversion. Einfach warten bis er sich bei Eplus ein wählt, dann taucht Eplus in Roaming Control auf, jetzt Eplus die Datenrechte geben und Neu starten.
Andreas G
Das ist spannend. Bin auch bei Drillisch (Smartmobil). Hatte bislang immer doppelt bis 3-fach mehr Datenverbrauch,als auf dem Handy angezeigt. Bin mal gespannt. Smartmobil zeigt mir leider noch nicht an, welchen Verbrauch der Provider misst.
Mailmanhro
Seit 1 Stunde ist nur der Lenovo Start screen zu sehen nach 1.12 update. ist das telefon nun defekt? hatte vorher die 1.09 drauf glaube ich, die 5.1 android. was kann ich jetzt am besten tun?
cuba211
Mache ein Factory Reset und installiere es noch ein mal. Wenn alles okay ist sieht man beim Neustart einen Balken der sich langsam nach vorne bewegt.
Tobee
Hast du vor Installation einen Full wipe gemacht?[DOUBLEPOST=1441095396,1441095208][/DOUBLEPOST]
Hi das gleiche habe ich auch. Nachtmodus geht nicht, vielleicht beim nächsten update.
Nachtmodus geht definitiv. Guckst du:
Mailmanhro
Das Akku raus genommen da ich keinen factory reset machen kann wenn das handy im startbildschirm hängt. danach ging nix mehr. Gibt es die möglichkeit, das handy im ausgeschalteten zustand per pc zu flashen? sonst habe ich jetzt ein Problem
Tobee
Kommst du noch ins TWRP? Edit: Lauter+Leiser+ON drücken bis der Recovery Bildschirm erscheint. Dann Full Wipe machen und die Rom von der SD-Karte installieren.
frange
@Cuoco92
Gibt es eine Möglichkeit die Übersetzungen in die DEV 1.9 zu integrieren oder ist der Aufwand hierfür zu groß? Besteht die Chance auf ein OTA-Update diesbezüglich?
Möchte ungern wechseln, da die DEV 1.9 super läuft, eine einheitliche Sprache wäre jedoch klasse!
Mailmanhro
Unglaublich, das Problem mit dem schwarzen Bildschirm lag am leeren Akku. trotz 1 Stunde am Kabel wurde der Akku nicht weiter geladen und war somit leer. Hab die 1.12 installiert, akku alle und abgebrochen. Flash war hin, ging nix mehr. Ich hab nun mit dem Flash tool die stock rom drauf geworfen, cwm danach. 1.12 installiert und nun lasse ich den akku vorladen bevor das system das 1. mal hochfährt. Hoffe es funktioniert danach. absolut peinlich dass mir sowas passiert.
Rijodo
Gehen die smart scene bei euch in der 5.1 dev v1.9?
@Cuoco92 kann man die Bildschirm aus Geste bei tap auf die Uhr in die 5.1 implementieren? Und der Lollipop Taskmanager im Material Design wäre schön.
Muss sagen die 5.1 dev 1.9 läuft bei mir am besten, auch wenn der Logscreen usw bei der ROW besser ist.
j880001
